Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. Camelia
    Машина какая?
  2. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Дизель 1,5 , но тут вроде разобрался, писец колодкам пришел поменял, но с утра опять плохо завелась , ноошибку не показала
  3. Mike10
    А как износ колодок выдал ошибку. Колодки с датчиками износа чтоль? Не встречал таких на Меганах. Может в богатых комплектациях были? Коллеги, у кого "полный фарш" подскажите.
  4. Camelia
    Из за изношеных колодок упал чуток уровень тормозной жидкости в бачке, датчик это увидел, поменял, цилиндры стали в рабочее положение, уровень((стоит перепроверить)) поднялся и пропала ошибка. А на счёт запуска проверь свечи и если не уходит соляра с трубки подачи на насос. И все таки, стоило написать модификацию двигателя К9К..., 1.5 больше 20-ти видов.
  5. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Нет такого датчика , наверно по уровню тормозухи понял комп
    Tindrumgm нравится это.
  6. Юрик83
    Юрик83 Только зашел
    5 июн 2024
    Брест, Белаарусь
    Yurik
    Всем добрых вечеров.
    Выскочила проблема на мегане 2011 гв. делфи, 90лс
    при резком разгоне где-то в районе 2500 оборотов чек энджин
    фото прилагаю
  7. dimon405
    dimon405 Почетный меганавт
    5 сен 2020
    Dimon405
    Проблемы с давлением топлива. Вроде это характерно для делфи. Если заборник топлива чистый, фильтр свежий правильный, то есть смысл промыть регулятор давления на ТНВД.
  8. Юрик83
    Юрик83 Только зашел
    5 июн 2024
    Брест, Белаарусь
    Yurik
    Вы имеете ввиду открутить заглушки снизу топливного фильтра?
    --- Сообщение объединено, 5 июн 2024 ---
    Ставлю всегда фильтр делфи
  9. Юрик83
    Юрик83 Только зашел
    5 июн 2024
    Брест, Белаарусь
    Yurik
    должны ли быть видны провалы на графике при данной проблеме?
  10. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    Должны, но для записи ошибки достаточно скачка давления в доли секунды. Чтобы его обнаружить, надо постоянно записывать графики запрошенного и измеренного давления.
    Юрик83 нравится это.
  11. Cossst
    Cossst Только зашел
    22 июл 2024
    Добрый день переодически выскакивают ошибки одновременно Р0830, Р0201(иногда за место нее Р0203), Р0170, С1609. Снимаю их OBD2 и через разный километр, они снова появляются. Заезжал к дезелистам сказали что по фарсункам все норм, давление впрыск. Машина Меган 2 универсал dci 1.5 724
  12. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    alimentazione guasto ошибка после пуска двигателя через секунды 3 пропадает , двигательработает вроде норм подскажите может кто сталкивался
  13. Mike10
    Гугл переводчик переводит с итальянского эту фразу - неисправный блок питания. Возможно таким образом машина ругается на садящуюся батарейку в ключ-карте.
  14. Tarasenih
    Tarasenih Новичок
    2 янв 2022
    Блин спасибо, хренподумал бы, но она и без батарейки там заводится
  15. Mike10
    Без батарейки заводится, но двери без батарейки не откроются.
  16. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Всем привет! Появилась у меня на М4 плавающая ошибка DTC16BC13 (DF839) Температура охлаждающей жидкости ниже порога срабатывания термостата, С0 - разомкнутая цепь. На поведение авто никак не сказывается. Температура охлаждающей жидкости на приборке изменяется. Отсюда вопрос: сколько датчиков отслеживают этот параметр и какие? Буду благодарен за любую информацию)
  17. Escadra
    https://www.drive2.ru/l/692418548177322652/
    Не оно?
    LAP нравится это.
  18. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Французы что-то мудрить стали много с этими датчиками. Ковырял недавно Ситроен DS4 с бензиновым турбомотором - там мудреный корпус термостата из пластика в котором сходится 6 патрубков ОЖ и в нем же стоят два датчика температуры. Чувствительные элементы обоих датчиков выведены в одну полость. Зачем их два?:dntknw:
  20. dimon405
    5 сен 2020
    Dimon405
    У меня был Пежо 405, 89 года. Уже там было два датчика. Один на приборке стрелку шевелил, второй ЭБУ поучал. У них и третий бывает, для поджигания аварийной лампочки.
