Ошибки и сообщения компа [Дизель]
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем Droshkin, 2 июл 2009.
  1. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    Уверен что клапана не оригинал. Это китайские копии - клонить китацы слааа богу научились. Был бы ориг не вылетал бы у народа через.10 т. Думается мне все догадываются менять фильтр при ремонте - так что не стружкой их убивает. Хотя еес. Его знает. Вот я занимаюсь по професии ремонтом телефонов - предложения по зч такиеже - клонов уйма не отличить.
  2. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Китайские клапана На ЕБЭе 30 у.е.
    Оригинал брал через украину по 60 евро, вот как бы и вся разница
    Да и визуально отличаются китай от оригинала и по упаковке....в общем дорого это - ремонт Делфай.
    А мысль хорошая в аптечку пару клапанов про запас закинуть, дорогая токо аптечка получится =)))))))))))
  3. пассажир
    пассажир Новичок
    Беларусь
    Я вот еще не понял самому реально перебрать стремного ничего нет, а то все пугают последствиями-чуть ли не опять форсунке после замены клапана надо тестить на стенде и новый код забивать опять в ЭБУ. Кто подскажет моменты затяжки самой форсунки и может ли кто пробить машину по вин на реальный пробег
  4. arab
    arab Новичок
    10 авг 2010
    Калининград
    Перебрать самому реально. Основные требования:
    - чистота места, рук и наличие чистой солярки для смыва грязи и промывки частей форсунки в большой количестве
    - отсутствие фанатизма при приложении сборка/разборка - тянуть все соединения надо с указанным моментом
    - перебирать форсы по две штуки зараз и делать самоадаптацию, потом две следующие форсы. Самоадаптация теоретически выглядит так - ставим перебранные форсы, заводим машину, даем поработать, потом скидываем плюс, ждем, заводим и даем помолотить мотору на холостых минут 30, больше для дизиля на холостых работать не рекомендуется. Ну потом следующие две форсы.
    Если перебирать все четыре зараз, были случаи мотор не заводился, схватывает, но не пускается, теоритической базы нет - это просто опыт людей.
  5. arbuzz
    arbuzz Banned
    12 дек 2009
    MINSK
    perebrat samomu - kak 2 palca. sniatie - ot poluchasa do chase - glavnoe za paru dney razmochit WD.
    ya perebiral kazhduyu farsunku doma na kuhne deto za 20min. glavnoe meloch chtob ne vistrelila pruzhinkay.
    uznat probeg - anrial. no esli CHECK -- >>>250t
  6. Ivan_Sin
    Ivan_Sin Новичок
    15 ноя 2010
    г.Москва
    Проверь или смени термостат
  7. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Пассажир, боюсь тебя огорчить, но тебе скорее всего светит замена ТНВД.
    первый признак изношенности ТНВД у дизелей это плохой запуск на горячую. Далее и на холодную, а комп тебе выдает ошибку по впрыску в связи с тем, что нет достаточного давления в топливной рампе(рейл по ихнему). В любом случае замер давления надо сделать прежде чем лезть в форсунки. Частенько такие машины приезжают(с хорошим пробегом в первую очередь)
  8. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    Добрый день! Может кто знает, что обозначает ошибка Injection A Controler?
    Появилась ошибка и машина стала плохо заводиться на холодную. такое чувство, что оборотов не хватает. А раза с 3-5, когда обороты повышаются до 800 заводиться и сопровождается большим количеством выхлопных газов. А потом вроде все ок, но чувствуется потеря мощности и немного более громкая работа двигателя. В СТО (не офиц) сказали, что это ошибка связана с АБС и ошибку убрали, но через неделю она появилась вновь.
  9. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Хорошее СТО-"Впрыск" назвать ошибкой АБС*SARCASTIC*
    Это ошибка впрыска первой(скорее всего) форсунки.
  10. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    я то же думал, что что-то с форсунками. Хотел вместе с мастером посмотреть ошибки, но не получилось. Пришлось оставить, а когда пришел все в норме: заводиться с первого раза, ошибок нет. Думал может наличие ошибки как-то сбивает режим работы двигателя - ну чтоб чинили по любому и не ездили с ошибками.
    На форсунку можно грешить - во время ремонта ГБЦ (через трещину антифриз в трубу уходил) не смогли, достать одну форсунку. В итоге высверлили. купил б/у и вот наверное и результат. Буду проверять. Спасибо.
  11. Camelia
    Так что,они высверлили форсунку?
  12. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    да.покраней мере мне так сообщили
  13. Camelia
    Форсунку когда менял прошил её код в ЭБУ?
  14. Referee
    Referee Новичок
    3 янв 2009
    нет код не прописывал. читал на форуме что это не обязательно. я думаюэто не из-за этого. я думаю электроника не может неделю работать не делю не работать. нашел в архиве вчера обсуждение по этой теме. Yurok вроде с этим сталкивался. http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=4567
    буду пробовать проверять предохранители и контакты
  15. Camelia
    Если менять только клапан прошивка не обязательно,а когда форсунка то да.
  16. dima1111
    dima1111 Наш человек
    29 янв 2008
    ближний восток
    НЕ ОБЯЗАТЕЛЬНО! я менял форсунки(все 4 и по отдельности и вместе) . ничего прописывать не обязательно,все работает и заводится без прописи. комп сам прописывает универсальный код на все форсункикоторые меняешь можно прописать , хуже не будет,но не критично. кстати прописать можно и с DDT2000
  17. Camelia
    Если не обязательно,то для чего придумали стенд ,,HARTRIDJ,, и програму,,IRIS,,?
    То что машина заводится это еще не значит что она работает в норме,она пока в аварийном режиме.Даже когда клапана меняешь тоже надо перепрошить,ЭБУ видит новое устройство с новыми параметрами.
    ЗАМЕНА ФОРСУНОК
    Система может быть перепрограммирована через диагностический разъем с помощью диагностического прибора RENAULT CLIP.
    При замене одной или нескольких форсунок необходимо заменить параметры C2I.
    Для этого надо занести в память ЭБУ новое значение C2I с помощью следующих команд:
    форсунка цилиндра №1: команда VP001 (цилиндр со стороны маховика)
    форсунка цилиндра №2: команда VP002
    форсунка цилиндра №3: команда VP003
    форсунка цилиндра №4: команда VP004
    Также можно ввести четыре C2I с помощью команды SC002 "Ввод кодов форсунок".
    Выполняя соответствующую команду, оператор может занести новый C2I заменяемой форсунки и стереть старое значение C2I.
    Только после одновременной замены не менее трех форсунок обнулите настройки двигателя с помощью команды RZ004 "Коррекция регулирования давления".
    Примечание:
    Параметр C2I (индивидуальная коррекция форсунки) определяется на заводе для каждой форсунки для того, чтобы точно отрегулировать ее производительность.
    Значения этих настроек указаны в этикетках, имеющихся на каждой форсунке, и введены в ЭБУ. Это позволяет ему управлять каждой форсункой, учитывая ее индивидуальные характеристики.
    Желаю успехов в дальнейшей эксплуатации!
  18. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Подскажите расшифровку ошибки : COFFRE OUVERT и PORTE OUVERTE. Нажимаю на сцепление , ошибка исчезает. Что может быть ?
  19. Camelia
    COFFRE OUVERT - Открытое окно
    PORTE OUVERTE - ОТКРЫТЫЕ ДВЕРИ
  20. МутныЙ
    МутныЙ Новичок
    27 фев 2011
    В.Новгород
    Сразу такой вопрос, бортовой компьютер выдоет что в скором нужна замна масла, масло поменено сегодня, а ошибку выдает все ровно. В чём дело?
