Ошибки и сообщения компа
  1. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Если честно, понятия не имею. Информация с колёс считывается датчиками абс, ещё должен быть датчик поворота рулевого колеса.(это как минимум)
    А так смотрите про катализатор сначала. Пробег то какой?
  2. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    В том то и дело, что есть возможность проверить, а не читать фигню всякую;)
  3. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    это не только значок катализатора, но и по сути лампа "check engine", которая указывает о какой-либо ошибке.
    ЗЫ у тебя же был Москвич, с двигом Рено? там есть точно такая же лампочка...
  4. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    ну расказовай как ты это проверяешь [​IMG]
  5. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Да душит-душит двигло, тока обычно тормозов хватает:-D
  6. no_name
    не знаю, в инструкции и камасутре написано
    этот значок - индикатор снижения токсичности,
    на авто, оборудованных системой, индикатор загорается при запуске мотора и потом гаснет
    если индикатор горит постоянно обратитесь на сервисную станцию, если мигает - снижайте обороты и обратитесь на СТО
    кстати у меня эта лампочка при запуске мотора не загорается
    там просто надпись, чек-енджин
  7. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    угу.....так и есть...так написано в инструкции...
    проверю свою лампочку при пуске завтра при случае :)
    а еще её назвают "джеки чан" :-D , а еще "замени двигатель" *ROFL*
    как правило либо иконка мотора, либо надпись, либо все это вместе....
    и когда она горит, указывает что в системе есть ошипки....
    ЗЫ кстати она в Москвиче не всегда загорается если чего сдохло, таковы уж мозги Fenix-5 *PARDON*
    Благо мотортестер есть ошипки почитать да параметры посмотреть :p жаль к Мегану он (мотортестер) не подходит :(
  8. no_name
    ну после 170км/ч загорается
    из-за датчика скорости на тросике спидометра
    для F3R даже тестер не нужен, все диагностируется с помощью мультиметра и и еще более древними приспособлениями
    ну для пущего эффекта - в принципе осциллограф пригодится
  9. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    160000, из риз 30000 моих
  10. ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    угу... это фича! :-D
    но с ним всяко удобней! меньше действий...и времени...
    а осцилографф нужон...им правильно лямбду смотреть :-X
  11. no_name
    если в дойчленд не меняли катализатор - то срок уже пришел
  12. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    лучше машину поменять))) Правда что в хетчах меньше гемороя чем седанах???? есть мысль ещё лагуну взять, что думаешь о ней?*? в плане сборки и косяков.
  13. no_name
    катализатор поменять и все
    насчет лагуны сказать ничего не могу
    а вот почитав форум, все таки сложилось мнение, что в хэтчах косяков меньше
    в Европе конечно бензин хороший, масло хорошее
    дороги ровные
    но вот к машинам даже в дойчленде относятся не очень бережно
  14. Павло
    Павло Наш человек
    17 май 2010
    ну вот фиг знает, брал её с пробегом 125000, идеал состояние было, трясся над каждой косячиной. Сразу ехал в сервис, прада к неофам. За 30000 вложил больше 1,5 баксов, думаю менять. Задрочила она меня , но всё равно будет меган, только хэтч, и только рестайлинговый. Заумался над визой, и сам поехать в Бельгию и взять то то надо.
  15. no_name
    европейки конечно хорошо, оснащение , целая подвеска
    но вот как они к машинам относятся ]:->
    ну тут понятно, на 3года хватит, а дальше уже не моя головная боль
    1,5рубля на км пробега - не так уж и дорого, как кажется
    я например за 40тыс км тоже прилично потратил, не подсчитывал, но поддерживать машину в состояние всегда сел и поехал и поехал быстро и знаешь, что ничего случится, при наших дорогах - это дешево никогда не будет
    мой приятель почти одновременно с мной взял БУ первый фокус, того же года, что и я меган, почти с таким же пробегом на 10тыс км меньше было( ну меган почти на 100тыс руб дороже был)
    пробег у него поменьше за это время конечно чем у меня, почти в два раза
    но за 1,5 года он только сподобился один раз поменять масло, свечки и ремень ГРМ
    я уже менял тяги, поменял резинки подвески, тормозные диски и колодки по кругу
    и четвертый раз масло в движке
    но я все делал не дожидаясь, когда будет ой
    хотя в принципе можно было и ездить и не менять
    а приятель ездит по принципу, пока заводится и едет - значит машина исправна, т.к. денег на ремонт как всегда нет
    но потом будет ведь очень ой-ой с машиной
    З.Ы. а теперь посчитай, на какую сумму за 30тыс ты сожрал бензина, сколько потратил на страховку и налоги
    и получится, что затраты на ремонт в лучшем случае одна треть, от остальных расходов :) :)
    а проехал бы 30 тыс за три года, не заметил бы трат на ремонт совсем
    З.З.Ы хочешь много, быстро и комфортно ездить - всегда придется платить
  16. melki-
    melki- Только зашел
    25 сен 2010
    Гродно
    olwechsel falling + сервис ключ горит. Что это может означать? Заранее спасибо.
  17. DaK
    попробуй уровень масла проверить
    или тупо смените масло..
    явно опечатка у тебя.
  18. melki-
    melki- Только зашел
    25 сен 2010
    Гродно
    Приехал на СТО, заменили масло + фильтр. Сообщение не погасло olwechsel falling + сервис ключ.
    У них на СТО проверил компьютерной диагностику (перед проверкой парень сказал, что сообщение может пропасть через пару километров так как компьютеру нужно обработать информацию в движении). Я никуда не ехал, пришёл коллега парня с СТО и сбросил это сообщение (хотя я там уже как только не нажимал кнопку рычажка которая отвечает за стеклоочистителе (дворники)). Теперь нет этого сообщения и я доволен. Проехал уже 60 км пока всё ОК!
  19. ifedot
    ifedot Только зашел
    12 окт 2010
    Lipetsk, Russia
    Lenkardsperre defekt?
    inogda na displee zagoraetsya "Lenkardsperre defekt" Chto eto??
  20. no_name
    переводчик гугл рулит
    Замок рулевого колеса сломанной
