Ошибки и сообщения компа
  1. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Ну чем же все кончилось-то?)))
  2. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    Да замечательно все это, но сообщения о незаблокированной колонке быть не должно.
  3. Регина
    Регина Новичок
    17 апр 2011
    Республика Беларусь
    Я конечно все понимаю, что все это не хорошо, пишет комп это сообщение, но почему тогда на сервисе их комп ничего не показывает, с машиной все ок говорят!
  4. Механик UHTP
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Потому как с вашей машиной действительно хорошо все, по крайней мере, что касается рулевого!
  5. smoto
    smoto Новичок
    30 ноя 2010
    Moscow
    Подскажите, на мегане езжу 3 недели, по городу, всё шикарно.
    А тут съездил на дачу 200 км туда и 200 обратно.
    За поездку 3 раза загорался гаечный ключ и Electronic Fault. В поведении машины ничего необычного при этом не заметил. При нажатии на педаль тормоза ошибка и гаечный ключ сразу же убираются.
    Что может быть, стоит ли беспокоится?
  6. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    комп
    у меня выдало такое olie verversen binnenkort перевел заменить масло быстро.масло менял 5 тыс.назад что делать?=-O
  7. Camelia
    Сбросил межсервисные показания после замены масло?
  8. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    комп
    нет там показывало ешё 13тыс до сервиса.
    сегодня сбросил стало показывать 30 тыс до сервиса и сообшение о замене масла исчезла.
    правильно ли я сделал?
  9. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    комп
  10. no_name
    в принципе - да, комп завопил, скорее всего что прошел год с последней замены масла
    раз еще 13тыс до сервиса оставалось
    после каждой замены сбрасывайте межсервисный пробег, так удобней контролировать, когда масло менять
  11. nikolai13
    nikolai13 Новичок
    21 окт 2010
    молдова
    большое вам спасибо*YAHOO*
  12. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    блин,может я не в той теме пишу.......
    в последнее время частенько происходят косячки- а именно: когда нажимаю сцепуху и кнопку старт - стартер крутит,а потом ХОП - и всё!(не заводитсся) и зажигание остаёцца включенным.. карточку вынимаешь, кнопку старт нажимаешь (чтоб зажигание выключить) и появляется надпись "immobiliser fault" !!! потом вставляю карточку и заводится уже..... напрягает уже... (зачастила такая херь....)
    господа электрики и прочие спецы,которые шарят в этой темке... хелп)))
    (может просто батарейку поменять на пульте...ну в смысле на карточке...?)
  13. Владимир2005
    22 окт 2010
    МО
    блин! всё не прочитать)))
    комп выводит периодически " immobiliser fault " и не хочет с первого раза заводиться.....
    чО за херь? кто знает?
    -батарейку поменял на карточе -новяк!!! чО такое? как переводиться хотя б.....=-O
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    А с АКБ у Вас все нормально?:cool:
  15. no_name
    в гугле забанили?
    ошибка иммобилайзера
    проверить клеммы на АКБ, и большие и маленькие
  16. Владимир2005
    22 окт 2010
    МО
    ошибка-то эт понятн! а вот какого хрена? (причина) и как её устранить?
    эх...
  17. lexus
    lexus Новичок
    1 окт 2007
    Всем привет!подскажите пожалуйста.помыл двигатель кёрхером с пеной для двигателей,всю электрику закрыл кроме верхней крышки двигателя где свечи,почистил дроссельную заслонку средством для очистки карбюраторов.Завёл,двигатель еле работает,больше 2 тыс оборотов не поднимается,сообщение "чек инжектор",горит ключ и двигатель=-O .Оказалось,забыл подключить клемму дроссельной заслонки:-[ .Подключил,всё заработало,двигатель работает как часы,обороты держит ровно.Проблема в другом,появилась сообщение "чек эмисион" горит ключ и двигатель.Что это может быть,и чем чревато? В сервис поехать пока не могу.(что касается мойки двигателя я знаю что это чревато,но он был очень грязный)
  18. no_name
    клеммы затянуть
  19. Aleksey_51
    Aleksey_51 Только зашел
    2 май 2011
    Апатиты
    Доброго всем времечка,подскажите, через разное время загорается ключик сервиса и надпись на голландском: INJECTIE CONTROLEREN с помощью кнопки компа не сбрасывается]:-> Да и кто знает объем заправки кондея плиз
  20. Camelia
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
