Ошибки и сообщения компа
  1. juriuri
    juriuri Новичок
    2 июл 2008
    Спасибо что разъяснили. *YAHOO*
    буду знать...
  2. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    объясните плиз, какая разница между 1) (сообщение снизу) и 6)
    и как их прально пользовать?
  3. DaK
    это обнуляемый пробег
    или я тебя не понял..
  4. Мегановод
    31 мар 2008
    Редкий гость
    у меня обнуляются оба варианта 1)(цифры снизу) и 6)
    Я оба варианта пользую так:
    1) вариант (цифры снизу) обнуляю в конце дня, тем самым смотрю, сколько в сумме накатал за день.
    6) вариант обнуляю в течении дня по нескольку раз, прибывая из пункта А в пункт В, тем самым познаю километраж маршрута, среднюю скорость по этому маршруту и сколько вылилось бензина в трубу.
    Вот и хотел узнать, может быть у вариантов 1)(цифры снизу) и 6) несколько другое назначение и кто как пользует их?
  5. Конст
    Конст Наш человек
    5 авг 2008
    Климовск
    при обнулении 1 и 6 вариантов средний расход тоже сбрасывается и начинает новый отчет?
  6. Microfon
    Microfon Мега-Дудкин
    20 ноя 2008
    у меня такая-же фигня на дисплее выскочила и еще дворники, ближний свет и аварийка не выключаются!!! а зажигание наоборот не включается... фиг знает чё и делать, на диагостику пока денег нема(((
  7. Microfon
    20 ноя 2008
    DaK, большое спасибо за инфу!!!
    скажите кто-нибудь что означает это чертова надпись Steering Fault???
  8. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Управление неисправно (всмысле руль)
  9. Tron1k
    Tron1k Наш человек
    14 ноя 2008
    Тольятти
    воспользуйтесь поиском где на сайте встречал мануальчик со всеми терминами на борт компе, там все по руски в деталях
  10. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    borys1977, Steering fault - дословно "неисправность управления", проблема скорее всего в электроусилителе руля. Чего то внутри подклинивает и он отключается, после этого появляется это сообщение.
    Microfon, а в вашем случае советую начать смотреть с блока предохранителей (который под капотом), в этом случае зажигание не включается потому что сработала если так можно сказать "защита от дурака" чтоб мозги не спалить т.к. у вашего авто чего то замыкает, соответственно не выключается ближний, аварийка и т.д. (из личного опыта)
    P.S. Могу ошибаться, не видя авто 100% диагноз поставить трудно. Удачи. Как исправите всё, не забудте рассказать что было.
  11. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    помогите с расшифровкой
    Товарищи Мегановоды, посмотрите в мануале что комп пишет - CAPTEUR PNEU HORS SERVICE. Предпологаю что связано с заменой масла. Заранее благодарю.
  12. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Датчик шин отсутствует/неисправен.
  13. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    reed спасибо! попробую выставить давление в колёсах,может в этом дело. А к случаю нет ни у кого отсканированых вариантов сообщений борт компа на французком ? ласточка моя из франции, а бывший хозяин зажал даже домкрат,не говорю уже о сервисных и прочих книгах. :(
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    сообщение борт компа
    NIVERU HUILE A REAJUSTER - Подскажите что это означает ? Как меня пугает эта неосведомлённость и посмотреть как сдесь то и некуда !
  15. MikaRusso
    MikaRusso Новичок
    26 авг 2008
    Italia Pisa
    Что то про масло, может уровень нужно проверить?
  16. MaxiM
    MaxiM Новичок
    12 янв 2008
    г.Нефтеюганск
    Здравствуйте!!! а всё же что бы это значило появления надписи BRAKING FAULT при сопровождении звукового сигнала и загоранием STOP. у меня фаза 2.
  17. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Йа мануал могу отсканить свой, только вечером.
    Тормоза неисправны. В сервис дуй.
  18. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    NIVERU HUILE A REAJUSTER - отрегулируйте уровень масла. (Что то в этом роде)
    reed буду благодарен тебе,если отсканируешь!
  19. reed
    reed Мерзкий Гад
    15 авг 2008
    Совсем забыл. Лежит здесь
  20. Vanya
    Vanya Только зашел
    24 дек 2008
    ua
    Добрый вечер. Кто подскажет значение сообщения INJECTIONS A CONTROLER при горении SERVICE.=-O
