Ошибки и сообщения компа
  1. DISPATCHER
    DISPATCHER Наш человек
    27 апр 2011
    Военнослужащий
    А на языке германов у вас сообщений компьютера нет? а еще нашёл у себя какую-то кнопочку на панели там машинка на скользкой дороге нарисована, если её нажать, то загорается такой же значек на приборке, а комп пишет:" ASR AUS". что это?
  2. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Это значит что система антипробуксовки отключена(или ESP)
  3. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    переношу
    У меня на приборке горит "гаечный ключ", значит, думаю, что-то не то!
    А на мониторе компа по-нерусски:
    FAIRE
    REVISION​
    Сам немецкий "изучал", ну, думаю, FAIRE - это огонь. ОГОНЬ РЕВИЗИЯ? РЕВИЗИЯ ОГНЕЙ?
    Чё за огонь блин?! А сёдня глять, а ближний-то не горит справа! Связь посчитал очевидной. :) Разберусь с "фонариком", посмотрим.
    Как считаете?
    ( http://megane2.ru/forum/showthread.php?p=253318#post253318 )
  4. Ездок
    Ездок Новичок
    10 апр 2011
    Питер
    ДА!
    Мы повторяем свой вопрос!
    Пожалуйста! :)
  5. Владимир2005
    Владимир2005 Новичок
    22 окт 2010
    МО
    супер! проблема пропала как только подзатянул (НЕМНОГО!) клеммы и протёр весь аккумулятор мокрой тряпочкой ,смоченной водой+пищевая сода)))) и никаких промблемммм !!!!!
    спасибо всем !*PARDON*
  6. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    Клубни подскажите пжл. у меня комп выдаёт при запуске сначала "автосвет выключен" ,потом "масло в норме" а потом "сервис дуй" ,что сие могло бы значить ведь никаких неисправностей не показывает,до замены масла ещё 4000 км ,ключ не горит ,это что он мне просто рекомендует в сервис сгонять ??
  7. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Может по времени пришло время менять масло?
  8. vetal
    vetal МегаAйболит
    6 авг 2009
    Моск.обл.
    Точно! Раз в год или 15 тыс.км( это на бензин. двиг.)
  9. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    Спасибо , буду надеяться что так и есть . А то как то стрёмно стало и так не езжу совсем на нём ,до сих пор 26 с копейками тысяч ,а тут сел и на тебе в сервис дуй .
  10. Крутышка
    Крутышка Новичок
    2 июн 2011
    Оренбург
    нажать и держать .сброс км.от 30 до 50секунд но только посе замены масла ато не сработает
  11. vesca
    vesca Только зашел
    30 окт 2010
    Chisinev
    Не могу найти перевод EINSPRITZUNG PRUEFEN,горит сервис и всё работает
  12. Camelia
    Приветствую в ряды обладателя ,,Check,,-а
    http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=232275&postcount=2
  13. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    всем привет. подскажите. купил б\у меган 2 2005 года, при покупке на бортовике моргал гаечный ключ,предыдущий владелец сказал что то вроде на сервисе чтото нужно сбросить но это стоит 200-300 грн и он этого делать не стал,моргание ему типо не мешало. теперь моргать стало намного интенсивнее,аж страшно. еще пишет change oil soon, хотя масло я поменял(САМ),каково ваше мнение,что это может быть?? возможно ли это изза того что масло менял не на станции рено а сам?? говорят что то сбрасывать нужно после смены масла??
  14. Camelia
    change oil soon - замена масла скоро ,просто надо сбросить межсервисный счетчик,сами разберетесь и 40$ сэкономите.
  15. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    а как его сбросить,подскажите?? масло то я только вот поменял..
  16. Camelia
    Смотри главу,,Бортовой компьютер,,
    exp_meg2.pdf
  17. winterchill
    winterchill Новичок
    15 май 2011
    Украина
    странно,что я делаю не так, но переключателем "клавиша выбора индикации"(боковая кнопка на ручке включения дворников) я могу выбрать только счетчик общего пробега и все данные о поездке (израсход.топливо,средний расход,и тд), как мне переключиться например на пробег до смены масла,чтоб его обнулить,или на ограничитель скорости / бортовой журнал?? что то не получается( поделитесь советом
  18. Camelia
    На спидометре есть кнопка общего сброса,держи нажатой 10-15сек и должна появиться мигающая индикация:15000 или 30000км и ею же фиксируешь.
  19. Афанасьева Марина
    Афанасьева Марина Только зашел
    27 июн 2011
    санкт-петербург
    при включении кнопки старт загорается надпись PLE что это?
  20. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    ключ-карта при этом в карт-ридер вставлена?
