Ошибки и сообщения компа
  1. третьяк
    третьяк Только зашел
    19 фев 2011
    cамара
    подскажите что это за ошибка DEFEKT INJECTIE загорается знак stoр со звуковым сигналом при 100-130 км/ч и через сек.5 пропадает итак в течении недели 1-2 раза день о себе напоминает.
  2. Механик UHTP
    Механик UHTP Механик-водитель Мегана
    1 май 2008
    Пермь
    Олег
    Неисправность системы впрыска. перво-наперво, диагностика Вам в помощь! Удачи!
  3. Camelia
    Вчерашнее твое тут:http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=5291
    Если есть возможность скинь любые сообщения которые выводятся на мониторчик авто(при заводке,езде,остановке),любые.
  4. Matematikov47
    Matematikov47 Только зашел
    17 июн 2011
    ПАМАГИТЕ!
    подскажите пожалуста-chiusura porte controllare что за сообщение?
  5. Camelia
    chiusura - закрытие,porte-Двери,controllare- контроль,проверить.
  6. Mikle
    Mikle Почетный меганавт
    15 дек 2007
    На крайняк, гугл-переводчик тебе в помощь;)
    Подстрочник такой - закрытые двери, чтобы проверить
    Походу какая-то проблема с дверями.......
  7. -Илюха-
    -Илюха- Новичок
    14 окт 2010
    Подскажите, выскочило сообщение Check Emission . Скидывал клему с аккума - бесполезно.
  8. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Помогите что за ошибка р 0651
    Помогите что делать , попал конкретно в 400 км от дома, на природе сел аккумулятор, пытался завести-заводится и глохнет, отогнали на местный автосервис. комп выдает ошибку р 0651( опорное напряжение датчика В -разрыв электрической цепи). Блок управления не открывает форсунки.
  9. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
  10. Медвед
    Медвед Троллистый "Дух"
    21 апр 2008
    Слесарь-гинеколог
    Балабаново, Калужская обл.
    Алеха
    Хочется помочь, даже незнаю чем. Нашел тут в нете, человек писал про эту ошибку.
    и решение
    Правда это авто MAXUS.*PARDON*
    писали тут
  11. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    спасибо попробую полистать
  12. Versa
    Versa Только зашел
    31 июл 2011
    Барнаул
    Бортовой компьютер
    Здравствуйте!
    Подскажите пожалуйста.
    Купил авто 16 июля в Москве (Рено меган II август 2004г. 1,4 МКПП) с пробегом в 109т.км (обслуж у ОФФ). На БК показывался интервал до смены масла и сервисного обслуживания 1800км. В общем брал для себя и погнал в свой город Барнаул - 3700км. После пробега в 1800 км высветился ключик, написал Oil level Ok и no message... По приезду (пробег 113т.км) поменял масло Elf SRX 5W40, фильтра (масл. возд.) попытался скинуть межсервисный интервал нажатием кнопки 10-15 секунд - и при заведённом и нет двс. Счётчик пробега скинулся а вот все выше перечисленные надписи остались включая ключик. Ездить не комфортно психологически. Позвонил оффам в своём городе, грят приезжайте подцепим комп - 500р.
    Подскажите как ключик скидывается? И как выставляется следующий пробег до ТО, смены масла? Это делается компьютером или всё таки можно самому с помощью кнопок управления?
    Заранее очень благодарен!
    p.s. С двигателем и авто полный порядок, всё работает отлично. тьфу, тьфу, тьфу...
  13. Andrik5
    Andrik5 Новичок
    6 май 2010
    Калуга
    Переходишь на ячейку сервисного обслуживания (там где пишет остаток до смены масла), нажимаешь кнопку сброса компа и держишь ее достаточно долго до появления (после того как отмигается) и появятся цифры 15000, тогда отпускаешь. Все!!!
  14. Леонид71
    Леонид71 Только зашел
    23 авг 2011
    Казань
    добрый день! всего как неделю стал обладателем Меган 2, 2006 год. и вчера у меня вообще пропали все надписи с экрана компьютера. кто-нибудь сталкивался с подобным? посоветуйте что делать? можно ли для начала попробовать клемму с аккумулятора снять? заранее, спасибо.
  15. Mastery2012
    Mastery2012 Banned
    3 сен 2011
    УФА
    заедь к диллеру на проверку Электронных блоков управления примерно 300руб стоит, пусть распечатают тебе ошибки какие есть , потом ты их сюда напиши и тогда я буду рад помочь) ошибки с интерпритациями( обрыв цепи кз итд)
  16. Gekar
    Gekar Только зашел
    11 май 2011
    Ошибка GEEN BERICHT IN GEHUGEN
    Уто подскажет что за сообщение такое GEEN BERICHT IN GEHUGEN.
    Насколько я понял - означает что в памяти компа имеются сообщения об ошибках. Машинка на ходу пишит переодически. Самих сообщений об ошибках я не видел. Кто подскажет как посмотреть, и что енто вообще может значить ???
  17. ConCept33
    ConCept33 Меганавт
    8 дек 2009
    г.Ковров
    Спасибо все уже пройдено, оказался датчик давления фреона накрылся и за него мозги с ума сходили. Так и пришлось на эвакуаторе до дилера тащить.
  18. Сергей76
    Сергей76 Только зашел
    21 апр 2011
    г.Ярославль
    Здравствуйте! Я здесь новичок. Подскажите пожалуйста,у меня вот такая проблема : поменял задние тормозные диски,после чего бортовой компьютер выдаёт ошибку " CONTROLEER ABS " + ключик, в том числе указывает ещё одну ошибку "ELEKTRONISCHE STORING" .Что это значит ? И можно ли устранить в домашних условиях? Спасибо.
  19. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    REPLACE CARD BATTERY
    "REPLACE CARD BATTERY" - появилось на дисплее борт. компа. Батарейку в карте заменил, надпись все равно появляется при каждом запуске, почему так? Никто не сталкивался? Неужели теперь как-то через clip надо ошибку убирать???
    К слову, карточка проработала 7 лет на штатной батарейке, с которой машину купил. :)
  20. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Андрюх, ну ты не в курсе что ли? Батарейку же в паре с аккумулятором менять надо;)
