Ошибки и сообщения компа
  1. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    не смешно ((( вопрос открыт....
    а слепили его в туретщине....прошивка родная.))))
  2. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    panne capteur carburant - неисправность датчика топлива
    panne capteur temp eau - неисправность датчика температуры
    panne capteur huile - неисправность датчика масла
  3. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    да меган как девачка с харрактером....все датчики новые )))) поменяно все что можно поменять по электронике
  4. Костепундер53
    может новые датчики он не видит? типо адаптировать надо? бесовои машинои
  5. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Да я тоже думаю что надо Клипом все почистить...22 поеду к шаманам
  6. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Всем доброго времени суток.Сегодня ехал и вдруг загорается ключик и пишится такая вот ошибка,это по немецки. OLWECHSEL над О две точки FALLIG над А две точки.Кто подскажет чем больна машина,как лечить? Просьба сразу в сервис не посылать.Хотя-бы узнать причину.
  7. Судогда
    Судогда Только зашел
    4 янв 2011
    Судогда
    сообщение компьютера
    МЕГАН 2007 г. дизель 1.5 показание компьютера FAIRE VIDANGE RAPIDEMENT и горит ключь . Чтобы это значило?
  8. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Замену масла просит(по компьютеру)
  9. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
  10. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
  11. Киргиз
    Киргиз Новичок
    28 фев 2011
    Калининград
    Спасибо Димыч,я уже разобрался.Приключилась такая беда,что с дисплея пропал межсервисный пробег.Посиму не знаю.Масло поменял около 1000 км назад,а пробег не обнулил,небыло его.Вот и вылезла такая надпись.Теперь всё сделал.:)
  12. ileh
    31 май 2010
    я так и решил эту проблему, езжу с другой карточкой. Как мне объяснили и тут тема про это была в карте что то вышло из строя. надо разбирать и пропаивать.
  13. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Что конкретно надо пропаять??
  14. Krot_vip
    Krot_vip Новичок
    10 май 2011
    Омск
    Кто нибудь знает как поменять меж сервисный интервал с 15000 на 10000, можно самому или только с помощью Clip
  15. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Только Клипом.
  16. voenniu
    voenniu Новичок
    24 фев 2011
    Королёв
    Люди,подскажите пожалуйста,что бы это могло значить(может у кого было).....Комп выдал "BRAKING FAULT " при этом загорается АБС,ключ,стоп и воскл.знак..(по отдельности всё понятно,но что бы это могло значить всё вместе)??? Перед этим менял задние торм.диски(с кольцами) и колодки.Причём вот в чём особенность,если заглушить машину и снова завести-то всё пропадает,а при достижении скорости 90 км/ч всё снова выскакивает!!!!!!!!!!??????????????????
    ЧТОБЫ ЭТО МОГЛО ОЗНАЧАТЬ????:(
  17. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  18. voenniu
    voenniu Новичок
    24 фев 2011
    Королёв
    Народ,ведь реальная проблема на мой взгляд.....что ни у кого такого не было....и нет ни каких мыслей?????(я уже почти весь форум перечитал):(
  19. Camelia
    Если есть переводчик то здесь это актуально: http://www.reno.ro/defectiune-t98360.html
    Но все пишут:
    проверь уровень торм.жидкости,датчики АБС на колесах и места их соединения,провода датчиков и ручной тормоз(чистота и как они вставлены на своих местах).
  20. vesca
    vesca Только зашел
    30 окт 2010
    Chisinev
    Кто подскажет значение сообщения "ABGA SYSTEM DEFECT"?
