Ошибки и сообщения компа
  1. сына
    сына Новичок
    18 янв 2010
    г.Гай Оренбургской обл.
    Подскажите пожалуста Press brake+start что это?
  2. NiX
    NiX Новичок
    24 ноя 2008
    Красноярск
    "Нажмите тормоз + Старт". Это он говорит как машину завести. :)
  3. Бродяга
    Бродяга Только зашел
    4 ноя 2011
    Пестяки
    пожалуйста подскажите что означает надпись wartung faelling:(
    и подскажите как заменить габаритные огни)
  4. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    всем доброго дня. Недавно поменял масло, вместе с фильтром, разумеется, отъездил около 250км, сегодня обнаружил на бортовом надпись ''change oil soon'' - просьба замены масла. Кто нибудь змает Что это за прикол и как снять ошибку?
  5. Camelia
    http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=613&highlight=%E7%C0%CC%C5%CD%C0+%CC%E0%F1%EB%EE
  6. pingo
    pingo Новичок
    9 мар 2011
    Брест
    спасибо,помогло, не подумал, что нужно жать две кнопки одновременно)
  7. Mall4yH
    Mall4yH Только зашел
    27 июн 2011
    Lipetsk
    Не тормоз, а сцепление!
    Sorry, англичанин из меня никакой*PARDON* - все-таки тормоз!
  8. Alexandr_Verhovod
    Alexandr_Verhovod Только зашел
    23 окт 2011
    РБ г.МИНСК
    Доброго времени суток фсем! У меня такая проблемка образовалась:
    После того как мне дали прикурить БК сбросил все сбрасываемые данные на 0 и появилось такое сообщение: "pas de message memorise" - "не сохраненные сообщения"...проезжаю некоторое расстояние и счётчики работают...глушу...а заведя вновь наблюдаю данное сообщение и нули:-[
    что обозначает данный чек и как бороться с автоматическим обнулением?!
  9. Camelia
    При уличной температуры -3 и ниже загорается ,,Service,, и значок ,,ABS,, и система не работает(это заметил последние 3 дня),при плюсовой температуре и до -2 все нормально.
    Где то вычитал что ...если АКБ имеет 11В и меньше... то АБС не работает,АКБ показывает 12,1В.Что за чудо еще может быть???*PARDON*
  10. МАСЯНЯ
    Коля может штекерок с датчика слетел? не смотрел?
  11. МАСЯНЯ
    и плотность посмотри.
  12. Camelia
    После обеда посмотрю,-долью чуть жидкости,куплю ариометр и все еще раз перепроверю.
  13. МАСЯНЯ
    видно конечно плохо но это все что смог мобильник
    каким то образом абс завязано с радио. с права наверху красный провод питание стоп сигналов
    а серый 47F идет на радио. сам в шоке не пойму что это
  14. МАСЯНЯ
    вечером выскочил сервис и надпись хз на каком. прочел приблизительно так
    эсуаржо авто хорт сервис.
    не знаю какой это язык. может кто знает че это?
    заглушил снова завел все пропало.*PARDON*
  15. bum909
    bum909 Только зашел
    26 дек 2011
    Иваново
    Пожайлуста подскажите что означает ( горит ключ и пишет "INSPUITING CONTROLEREN") что нужно делать??? За ранее спасибо...
  16. попутчик
    попутчик Наш человек
    20 май 2009
  17. mldvanvalga
    mldvanvalga Новичок
    4 янв 2012
    Кемерово
    Ольга
    Всем здрасти!!! Для тупых блондинок объясните плиз еще раз как скинуть горящую лампочку сервис! Ошибку уже исправили а лампочка еще горит! Заранее СПАСИБО
  18. sashev
    sashev Только зашел
    21 янв 2012
    Алтайский край
    Алексанлр
    Здравствуйте! Сегодня проделал такую же операцию, как "sa1970
    Котяра" от 03.03.10г., удалил эту назойливую надпись "Service Due", единственное машину не заводил, пробег 90100 км. Ф2 приобрел осенью 11г. Спасибо всем за информацию! Завтра займусь заменой салонного фильтра, где про это почитать?
  19. sa1970
    sa1970 Котяра
    31 янв 2009
    Есть тема "Замена фильтра салона". Набери её в поиске, там подробно все описано, прилагаются фотографии. Еще рекомендую, когда вынешь старый фильтр салона, то заведи машину и включи вентилятор обдува на полную - он выдует всю хрень из системы (правда сделает это в салон автомобиля!). Потом уже устанавливай новый фильтр.
  20. qvanter
    qvanter Только зашел
    29 янв 2012
    Московская обл.
    Всем доброго времени суток, периодически выдает надпись Check gearbox -проверьте коробку передач, причем сервис не горит, данное сообщение появляется нечасто, но напрягает. у меня Меган 2, 1,6 коробка автомат, кто с данной проблемой сталкивался?
