Ошибки и сообщения компа
  1. Владимир150rus
    Владимир150rus Наш человек
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    господа.подскажите чего эт я сделал.:-[ на показатели общего пробега нажал и подержал кнопочку на торце переключателя дворников,теперь у меня черточки в показателе оставшихся км до заправки,показателе расхода и чего то ещё.эт чего я сделал?:-[
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Обнулили все данные компа, скоро всё придёт в норму;)
  3. Владимир150rus
    22 янв 2012
    Сергиев-посад
    спасибо,а то я уж думал чет плохое сделал.
  4. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Приветствую всех)) Недавно после попадания в (мягко сказать) дорожную неровность, загорелся check engine+service:( . На этом странности не закончились, всем известно, что 1.4 разгоняется как овощ. Но после сообщения он поехал как-будто у него под капотом лошадей 150=-O . Мгновенная реакция на педаль газа, отличный разгон, прям мечта:-X . Остановился, заглушил/завел, все вернулось на круги свои. Что это могло быть???
  5. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    SOS
    Steering not locked - пишет что руливая колонка не заблокирована(пречиной что может быть?)
  6. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    датчик кислорода =) я думаю
  7. artur_kzn
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Не, сегодня покопался, обнаружил что этот эффект появляется при отключении датчика абсолютного давления. завтра поменяю.
  8. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    SOS
    Подскажите почему может писать это Check steering - Проверьте рулевое управление Service ?????????????=-O
  9. supervic
    supervic Новичок
    25 апр 2011
  10. SIM
    SIM Новичок
    19 авг 2011
    CCCP
    Спасибо!
  11. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    Ошибка DF 080 подскажите пожалуйста
    Добрый день! Выскакивает ошибка DF080 "Цепь изменения характеристики распредвала" (двигатель К4М).
    Это ошибка датчика распредвала? Или клапана фазорегулятора?
  12. Buster1
    Buster1 Новичок
    11 окт 2011
    Курск
    Ребят подскажите что делать? Выскакивает сервис, пишет elektronische storing и круиз перестал работать.
  13. Дмитрий83
    Дмитрий83 Только зашел
    16 май 2012
    Псков
    в компьютере нет графы сервис ин, где найти? подскажите пож.
  14. gaganec
    gaganec Только зашел
    5 июн 2012
    gaganec
    Кто-то может объяснить из-за чего появилась ошибка и во сколько может стать ее решение.. После ТО 120 000 сначала начали появляться сообщения о снижении уровня масла MIN 000... соответственно со временем количество ноликов уменьшалось. При этом при запуске двигателя уровень масла показыл корректный OIL LEVEL CORRECT и по щупу уровень масла нормальный, масло не течет
    Потом загорелся чек OIL PRESSURE FAULT (типа, упало давление масла или ошибка давления масла) сопровождающийся соотв. сигналом STOP и горит лампочка масла на приборном щитке. Уровень масла по прежнему нормальный и машина ездит без каких либо изменений уже около месяца...
    Подозрение, что накрылся датчик давления масла. Может кто то сталкивался с подобной проблемой, расскажите.
  15. kak67
    kak67 Только зашел
    7 июн 2012
    Беларусь
    kak67
    А у кого есть перевод возможных сообщений компа на немецком и их перевод, мегана 2, 2002 года
  16. mav81
    mav81 Новичок
    7 фев 2011
    Екатеринбург
    после запуска двс засветилось Electronic Fault
    Доброго всем! Прочитал все 27 страниц по теме но толком ничего не понял.
    Сегодня столкнулся с таким сообщением Electronic Fault.
    в сервисцентре у оффициалов ответили коротко и ясно это у вас с электроникой что-то надо делать диагностику! В принципе я и сам это понимаю что что то не то и именно с электроникой.
    но все системы тьфу тьфу вроде работают нормально, и тормозит, и все световые приборы работают, и карлсон включается, в общем на первый взгляд и по осюсениям авто работает без каких либо изменений и проблем!
    мож кто сталкивался с сией ситуацией??? что может быть причиной сего сообщения?
    и возможно ли это из-за того, что мне еще с полгода назад на ТО в рекомендациях написали замену передних тормозных дисков и колодок, а я наверно после этого наколесил тыш 15 без замены:-[ . может из за этого он ругается?
    Буду благодарен за любые размышления на это тему.
  17. donskihv
    donskihv Новичок
    17 ноя 2011
    Добрый день! Подскажите, что значат эти ошибки и что надо менять:
    DF 083 Actir
    DF 119 Activ
    DF 080 Activ
    DF 043 Activ.
    Буду очень благодарен.
  18. serg8001
    serg8001 Меганавт
    8 ноя 2010
    Чебоксары
    DF080-мой клапан фазорегулятора и датчик распредвала
    DF119-смотри контакты датчика коленвала
    DF083-скорее всего оборван контакт цепи подогрева нижнего кисродоного датчика
    DF043-вроде как неисправность электродвигателя ручника
  19. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
  20. антон 76
    антон 76 Почетный меганавт
    26 май 2009
    помогите разобраться что к чему. авто с функцией свободные руки. если вставить карту в картоприёмник и заглушить то пишет сообщение плис инсэрт каарт. причём пока карту не вынешь то музыка не отключается и нет щелчка блокир руля даже при открытой двери. как вынимаешь карту всё сразу блокируется и отключается как положено. если не вставлять карту вообще заводится и глушится как надо и никаких сообщений нет. почему так? у кого есть функция своб руки как у вас работает?
