Ошибки и сообщения компа
  1. serg_sol
    serg_sol Новичок
    8 дек 2008
    С.Петербург
    Здравствуйте и с наступающим вас!*DRINK*
    Подскажите значение сообщения "steering not locked".
    Как эту фразу перевести на русский я конечно знаю, но вот не понимаю ее физический смысл применительно к мегану (фаза2), что этой фразой мне говорит машина и какие я должен выполнить действия?
    Спасибо.
  2. Киселев
    Киселев Новичок
    15 ноя 2008
    постоянно при запуске oil level correct
    постоянно при запуске oil level correct. Уровень масла в норме, но постоянно сигналит эта надпись? У кого нибудь есть такое?
  3. MAX-63
    MAX-63 Новичок
    28 окт 2008
    Самара
    В наших Меганчиках не очень удобно проверять уровень масла, поэтому твоя машинка каждый раз при запуске проверяет уровень и говорит: "УРОВЕНЬ МАСЛА КОРРЕКТНЫЙ" и ждёт от вас слов благодарности...:-D
  4. Novel
    Novel МегаДозор
    17 июн 2008
    М/О Дзержинский
    У меня тоже надпись oil level correct (Всё Окей ):p
  5. Viktor
    Viktor Новичок
    17 ноя 2007
    ХМАО
    А если при этом нажать на кнопку в торце переключателя дворников - покажет шашечками наполненность картера, как на щупе *YAHOO* *YAHOO* *YAHOO*
  6. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Может кто знает что это за месеч? Где написано NO MESSAGE Под этой надписью красуеться надпись AVAILABLE. Может это иза лямдезона, у меня оторвался провод под днишем и чиркал по асвальту пока я доехал до яма чтобы его одеть обратно два провода сточило до разрыва.
  7. Bargamot
    Bargamot Почетный меганавт
    31 янв 2007
    Орел
    Все отлично! Нет сообщений доступных :)
  8. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    16 ноя 2008
    А как сбрасывать сообщение Service Deu now?
    Я хочу спрыгнуть с гарантии, вот как бы это не отразилось на работе компьютера. Дело в том что ТО до 60 тыс. я бы и сам сделать смог, но вот одна загвоздка как управлять работой компьютера? Экономия 70%
  9. Mega-Turtle
    Mega-Turtle Banned
    16 ноя 2008
    Коллеги, научите как обманывать бортовой компьютер!
    Хочу элементарные ТО своей "черепахе" делать самостоятельно. Научите как с бортовым компьютером поступать, чтобы он глупых надписсей не писал или писал но через гарантийный километраж в соответствии с графиком обслуживания.
  10. Максим Рязанцев
    Максим Рязанцев Только зашел
    23 дек 2007
    г. Воронеж
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что обозначает сообщение "Service DUE"? Стыдно конечно. но что-то понять не могу. Заранее благодарен.
  11. Shish
    Shish Пью чай.
    Олег
    Вот тут читал? http://megane2.ru/forum/showthread.php?t=1223
  12. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    У меня dci 1.5, при быстром наборе скорости несколько раз зажигалась( за зиму 3 раза) Faulty injection - Неисправность системы впрыска Stop X и через 10 сек погасала. Что это может быть?
  13. ShS
    ShS Наш человек
    12 май 2008
    Москва, Лефортово
    Периодически загарается - Check ABS, при горящем табло ABS работает нормально, после перезапуска двигателя табло гаснет :(
    При прохождении ТО, я указал об этом, когда забирал мне подтвердили, что были ошибки, но теперь все нормально, через месяц - ОПЯТЬ =-O
  14. Makaveli
    Makaveli Новичок
    23 ноя 2008
    Норильск
    Подскажите что означает : PAS DE MESSAGE MEMORISE ? Это что, типа есть сообщения в памяти ? Тогда как их просмотреть ? или на оборот,нет сообщений ? Пролистывая кнопкой на рычажке - всё как обычно. Француз, фаза 1.
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    Если перевести он-лайн переводчиком получается "НИКАКОЕ ЗАПОМНЕННОЕ ПОСЛАНИЕ" по логике эта надпись аналогична сообщению "Нет новых сообщений", не помню как по английски будет
  16. bengun
    bengun Новичок
    26 янв 2009
    Faulty injection - может по причине не очень качественного топлива
  17. sgena
    sgena Banned
    27 янв 2009
    service due как убрать надпись ?
    megane 2 2006г. до ТО 30 мне осталось 5 тысяч а надпись и ключ загорельсь ( прошло 3 года с выпуска машины) и бортовой комп выдает сообщение об обслуживании ,как убрать сообщение не обращаясь в сервис ? я хочу до 29 тысяч проехать а потом в сервис на то 30.
    почитал форум через поиск нашел надпись подержать долго кнопку сброса показаний справо от руля, но это не помогло.
    Напишите пожалуйста последовательность действий как убрать надпись.:(
  18. Poloniy
    Poloniy Меганавт
    27 окт 2008
    Саратов
    Пробуй еще, если у тебя вторая фаза как и у меня, то на правом переключателе показаний компьютера выбираешь пробег до ТО и держишь секунд 15-20. Уже два раза так сбрасывал.
  19. ПапараЦи
    ПапараЦи Мега-ПапараЦи
    21 фев 2007
    Москва, ЮВАО
    No new messages? *PARDON*
  20. витек07
    витек07 Наш человек
    26 сен 2008
    ПЕТРОЗАВОДСК
    всем привет! у меня появилось сообщение cheinge oil soon (написал как помню) и еще ключик загорелся. кто что знает напишите, в книжке написано, что какая то надпись за 1500 км предупреждает о замене масла, но какая не пишется и ключик смущает:(
