Ошибки и сообщения компа
  1. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Меняли прокладку ГБЦ, соответстенно все снимали, после этого появилась ошибка Сервис и горит значек движка (похожий на вентиль крана), что может быть?.
  2. Raccoon
    Raccoon Новичок
    21 апр 2012
    Загорелась в очередной раз ошибка-сразу поехал в сервис. Диагностировали - педаль тормоза: сгорел датчик. Заменили.
    Сразу же сказали, почему оплавились задние стоп-сигналы: с ошибкой горели постоянно....
  3. vovan1985
    vovan1985 Новичок
    5 авг 2012
    Карелия
    Вот так у меня горят лампочки после проезда хорошей кочки!
    как их убрать подскажите??
  4. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    появилась вот такая интересная надпись SPRAWDZ BLOKAD TYLN. DRZWI что это такое??? помогите пожалуйста
  5. Camelia
    Проверьте заднею дверь,может быть даже дверь багажника если универсал.
  6. Mobitex
    Mobitex Меганавт
    3 апр 2012
    Калуга
    Mobitex
    Если честно, то это бред ! В датчике нечему гореть, там стоит 2 сопротивления. А задние фонари вообще не причем. Лягушка работает на замыкание и замыкание. Надо было ее просто отрегулировать *OK*
  7. evgen0690
    evgen0690 Новичок
    18 окт 2012
    г.Псков
    да вроде все нормально. может датчик замерз...
  8. andbalt
    andbalt Только зашел
    23 дек 2012
    Балтийск
    Супер,темка помогла))сделал себе распечатку!:)
  9. Максим 1967
    Максим 1967 Только зашел
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
    Доброго времени суток всем. Подскажите как сделать тест мод компьютера?
  10. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
  11. Максим 1967
    11 дек 2011
    Псковская обл
    maks-nevel
  12. vovan1985
    vovan1985 Новичок
    5 авг 2012
    Карелия
    Народ подскажите пож. выше мой вопрос!!!
    Вспомнил что когда наехал на кочку отключилась магнитола и на аккумуляторе клемма была слабо прикручено!на ходу наверно отключилась
  13. FoG
    FoG Только зашел
    30 янв 2013
    SPb
    Konst
    Доброго времени суток!
    У меня такой вопрос:
    На сколько корректно отображается уровень масла на дисплее б.к.??
    Спрашиваю потому, что при заглушенном двигателе б.к. данных об уровне масла не выдает. А выдает он эти данные, только при работающем (заведенном) двигателе..
    Отсюда собственно и вопрос о корректности показаний....
  14. yoke
    yoke Наш человек
    1 дек 2011
    spb
    danila
    Добрый день!Выйхал из сервиса проехал 5 км, заглохла машина загорелось мол севший аккумулятор и не заводилась,после снял клейму поставил обратно,это глюк или что-то ещё?
  15. Семеныч28
    Семеныч28 Только зашел
    15 фев 2013
    липецк
    Семеныч28
    Загорелся гаечный ключ и надпись на БК einspritz uberprufen. Кто нибудь сталкивался с данной проблемой? переводчик с немецкого перевел как: проверка для инъекций?!
  16. Артем8
    Артем8 Только зашел
    14 фев 2013
    МО
    Добрый день!
    Недавно зарегистрировался на форуме, к сожалению по причине не очень приятной:
    некоторое время назад при резком ускорении стала загораться надпись стоп и выскакивать надпись инджектион фаилт, сопровождаемая звуковым сигналом. Через 3-5 секунд надпись исчезает. Двигатель работает без изменений. Так повторялось раз 8 за пару дней.
    А недавно с утра завелся только с 3-го раза. Крутил секунд по 10. В итоге завелась и больше проблем не было, т.е на горячую заводится нормально.
    Машина меган 2, 2007 года, 1.5, дизель. 86 сил.
    Подскажите может быть встречались с такой ситуацией, или может быть кто сервис хороший знает в Москве или МО, ведь по дизельным меганам мало где можно толкового мастера найти.
    Заранее благодарен, Артём.
  17. МАСЯНЯ
    Как не опытный напишу Наверно надо проверить
    Воздух в трубках
    стружка в системе
    датчик коленвала
    слив форсунок
    АКБ заряд
    Фильтра
    И щас опытные напишут что ....
  18. андрей 03333
    андрей 03333 Новичок
    24 янв 2013
    Россия,город Владимир
    андрей03333
    у меня было einspritz uberprufen проверьте впрыск,нужен клип считать код ошибки и тогда точно поймешь на что жалуется
  19. Malysh_ya
    Malysh_ya Новичок
    26 июл 2012
    Подмосковье
    Ошибка DF624
    Доброго времени суток!Извиняюсь, поиском пользовался, но не нашел! Ближе к делу.Суть проблемы такая: выехал нормально, дальше еду, не пойму, не едет. Останавливаюсь, движок колбасит, разворачиваюсь обратно. Вечером к знакомому на диагностику. Выдает ошибку DF624. Лазил пол нои по просторам интернета и ничего конкретного не нашел. Подскажите, у кого было.*PARDON*
  20. Camelia
    Лучше бы наименование ошибки тоже где то записал.(накупили китайцев и вот вам несоответствие кода с наименованием,можешь целыми ночами бораздить и/нет,один фиг не найдешь информацию)
