Ошибки и сообщения компа
  1. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    20 авг 2010
    московская обл.
    Привет! Тритий час форум копаю, не могу найти расшифровку ошибки DF 154 и DF 080 диагностику делал не у официалов ,расшифровку не сказали ..... Помогите !!! DF 154 и DF 080
  2. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    DF154 - ЦЕПЬ ДАТЧИКА ПОЛОЖЕНИЯ И ЧАСТОТЫ ВРАЩЕНИЯ
    КОЛЕНЧАТОГО ВАЛА ДВИГАТЕЛЯ
    DF080 - Цепь электромагнитного клапана фазорегулятора
    распределительного вала
    Очередность в обработке при накоплении неисправностей:
    При одновременном наличии неисправностей DF154, DF080 "Цепь
    фазорегулятора распределительного вала" не принимайте во внимание
    неисправность DF080 и в первую очередь обработайте другие
    неисправности.
  3. sergach
    sergach Меганавт
    17 май 2011
    Нижегород. обл. г. Арзамас
    Ошибку в найденном сервисе сбросили за 50 гривен (200руб), из возможных причин её появления, качество бензина на первом месте. И действительно, через пару дней и около 500 км пробега сообщение вылезло опять. Плюнул на всё, залепил "ключик" бумажкой и продолжал ездить. Заправлялся на заправках WOG и Shell*OK*, вроде неплохие. Однако!!!, по дороге домой, когда выработался Украинский бензин (при расходе временами 8-9л/100 по компу), и полностью перешёл на наш (без названия бренда), ЧЕК пропал сам и расход пришёл в норму. Мораль басни- никто и нигде не застрахован от попадания на !овённый бензин.
  4. no_name
    эх, у рено еще хорошо, у 1,6 моторов ситроена, периодически горящий значок антиполюшен фаулт - обыденность, причем от заправок не зависит :crazy:
    и от лукойловского горит, и от шеловского, и от несте и от газпрома
  5. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    17 авг 2013
    Подскажите кто нибудь,с покупки мегана постоянно высвечивается сообщение "REPLACE CARD BATTERY",батарейки уже раз 10 точно менял и разных фирм,поменяю,все хорошо,но стоит проехать примерно 5 км и сообщение опять вылетает,что может быть?со вторым брелком такая же проблема
  6. Alessandro
    3 июн 2013
    и пробег до ТО будет снова 15 000 км и красный ключ потухнет ?
  7. no_name
    вообще-то должен погаснуть, если только ключ связана именно с требованием пройти ТО.
    пробег до ТО зависит откуда машина, у наших 15тыс, у европейцев может и 30тыс быть
  8. Alessandro
    3 июн 2013
    Понял, спасибо!
    Ещё вопрос, про БК.
    1) Он пишет "DOOR OPEN", можно по нему узнать, какая именно дверь не закрыта?
    2) Температуру воздуха на улице и температуру двигателя умеет показывать?
  9. no_name
    на обычном экране (это стандартный диодный сверху над символом машинки) - просто пишет дверь открыта, без уточнения ( это они пожлобились)
    на хэтче - отдельно указывает дверь задка
    а какая дверь - не будет писать
    вроде бы пишет на другом типе экрана, когда по центру приборки ЖК экран( но не уверен)
    температуру двигла не показывает, даже в тест-режиме
    температуру на улице показывает на экранчике магнитолы
  10. Alessandro
    3 июн 2013
    Жаль, что не показывает какая дверь открыта, просто был случай, что 2 раза пассажирскую дверь плохо закрыл, а казалось что закрыл. Пока искал другую открытую дверь, я подумал о том, что могли бы написать, какая дверь открыта. На Фокусе 2 БК умееть сообщать, какая дверь закрыта.
    Температуру двигла, я понимаю, на приборке есть, этого достаточно, просто интересно было, т.к. на Астре показывает на БК, но у Астры вообще нет температуры антифриза на приборке.
    А температуру улицы на экране магнитолы как можно вызвать? Там только часы вижу и кнопками только время меняется.
  11. no_name
    так у вас наверное нет датчика температуры воздуха за бортом
    на правом зеркале снизу должна быть "пимпочка"
    комплектация аутентик?
    а черт их знает, почему на этом сэкономили
    даже на более старых машинах БК писал, какая дверь открыта
    тем более странно, что есть ведь разделение 5-ая дверь и боковые
    поэтому и показывает на БК
    веселее когда два индикатора температуры на приборке
    температура ОЖ и температура масла
    я пару раз ловился на этом, когда смотришь на температуру масло - и волосы дыбом встают - неужели мотор перегрел :-D
    а самый финиш, это на первом скорпио - слева от спидометра стоят...... часы с циферблатом -
    особенно эта в утром часов в 9-10 иногда можно было зависнуть, с чего это вдруг обороты мотора на ХХ такие высокие
  12. Alessandro
    3 июн 2013
    ха ха, смешно, представляю высокие обороты :)
    кстати, а температуру масла умеет БК показывать?
  13. no_name
    а зачем? я как-то не вижу особого смысла в этом.
    это же на спортивное авто,
    на мегане двойная индикация температуры мотора
    1-ая - стрелка антифриза убегает в красную зону - нужно либо сбросить обороты, либо остановится, либо изменить режим движения в общем - это еще не перегрев
    2-ая комп пищит, пишет стоп, загорается лампочка перегрева. нужно останавливаться - вот это уже критичная ситуация
  14. ИльяЗ
    ИльяЗ Только зашел
    2 сен 2013
    Илья
    Эти два показания что означают?
  15. Camelia
    Ничего страшного,шлейф скорее всего покоцан;)
    :negative:
  16. ИльяЗ
    ИльяЗ Только зашел
    2 сен 2013
    Илья
    А можно по подробнее?Красная лампочка горит и этот чувак тоже..
  17. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    Бутурлино Нижегородской области
    если горит чувак это означает что не исправна подушка.а вторая нижняя лампа это лампа электронной блокировки движка
  18. Camelia
    Да кроме "чувака" и АБС горит:shok:
    На всякий случай скачай http://megane2.ru/catalog/1003
  19. no_name
    красная лампочка - значок иммобилайзера
    будет гореть, пока не заведете мотор или зажигание не включите
    а второй значок - неисправность подушек
    лампочки должен загореться и погаснуть при запуске
    если не гаснет при запуске, то тут два варианта
    оборван шлейф в подрулевом
    плохой контакт разъема под сиденьями ( боковые подушки)
  20. irbis
    irbis Новичок
    4 сен 2013
    смотри провода
