Ошибки и сообщения компа
  1. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Привет витек07, эта надпись появляется за 1500 км до ТО или за два месяца до ТО, смотря чего меньше осталось. Дословно "скоро замена масла". Если не ошибаюсь после того как откатаешь 1500 км загорится change oil и Service. Так что готовься к замене масла.
  2. envoy77
    envoy77 МегаСтальной
    3 мар 2009
    Восток Московской области, Электросталь
    Большое спасибо, полезная информация
  3. vf64
    vf64 Наш человек
    22 фев 2009
    САРАТОВСКАЯ обл.
    А как перевести это сообщение DIRECTION A CONTROLER + сервис и значек подушки безопасности?:(
  4. gogen
    5 авг 2008
    vf64, а с таким сообщением, только в сервис. Причин множество: начиная от окисления контактов (одного из мешков) до "кирдык" блоку управления подушками. Удачи.
  5. Bonus
    Bonus Новичок
    10 фев 2008
    Пермь
    У меня была проблема в руле. Замена контактного кольца. Тоже незамедлительно поехал в сервис.
  6. bumer732
    bumer732 Только зашел
    3 янв 2008
    Пермь
    Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, что обозначает сообщение "CHANGE OIL SOON"? Пробег 66т.км , на 60т. км было ТО. Заранее благодарен.
  7. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    если и ключик при этом горит(рядом с сообщением), то наверное пора масло менять в двигателе. Наверное счётчик не сбросили после прохождения ТО.
    поиск рулит http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=613
  8. radu_s
    radu_s Только зашел
    6 апр 2009
    Кишинев
    Automatic lighting out of order в чем проблема?
    Automatic lighting out of order - в чем проблема? Самому можно решить проблему или нет?
  9. Волотька
    Волотька Новичок
    28 мар 2009
    Калуга
    keine werte gespeichert, че за?=-O
  10. Волотька
    Волотька Новичок
    28 мар 2009
    Калуга
    выключено автоматическое освещение, кажется.
  11. Волотька
    Волотька Новичок
    28 мар 2009
    Калуга
    вроде как нет ошибок, или как?
  12. Danila-master
    Danila-master Меганавт
    12 фев 2009
    Троицк
    service
    Всем привет!
    Сегодня произошло следующее : еду - никого не трогаю и вдруг.......стрелка указателя топлива падает на "ноль", загорается значёк заправки и индикатор "Service" и это при том, при всём, что бензина - чуть меньше половины бака, машина при этом спокойно едет и комп показывает средний и мгновенный расход, только в мигающем режиме "_ _____" -километраж остатка топлива............. =-O
    Заехал по пути на заправку, на всвякий случай залиться - я ведь теперь не вижу уровня топлива, заправляюсь "по самое не хочу" и о чудо! всё пропадает........... *YAHOO*
    Машину не закрывал, только заглушил и вытащил карточку..............
    Что это было? =-O
    Кто, что думает?
  13. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    глюк, если будет повторяться то на диагностику
  14. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    такаже фигня , всетаки чо обозначает
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    сегодня высветилось вот такое сообщение:
    задние колеса были накачаны 2.4, сделали 2.1- комп успокоился))
  16. Мегановод
    Мегановод ЛюбимчеГ Пашко
    31 мар 2008
    161 - Ростовская область
    Редкий гость
    только при обнулении 6-ого варианта обнуляются след показатели:
    2) израсходовано топлива
    3) средний расход топлива на 100км
    5) осталось км до заправки
    7) средняя скорость
    при обнулении 1-ого варианта обнуляется только он.
    Владимир224 нравится это.
  17. Артем Megan
    Артем Megan Новичок
    11 фев 2009
    Загорелась Service
    Здраствуйте! Ехал, включил дворники загорелась Service, приехал на место заглушил двигатель сново завел, попробывал все нормально. Не подскажете, что это может быть? (Megan II 1.6 2005г.)
  18. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Комп должен был ошибку показать, "SERVIC" один не приходит.(вроде)
  19. Артем Megan
    Артем Megan Новичок
    11 фев 2009
    Да нет ошибки никакой не показал! Я даже сам удивился этому.
  20. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Может просто глюк какой был?
