Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    Нью-Москва
    Мигание чекенджен
    заметил с утра при прогреве на ХХ в определенный момент мигает значёк двигателя раз 10-15, точно не успел посчитать, ужэ второй раз замечаю этот процесс. На бк никаких ошибок не высвечивается. Что это может означать ???
    Иногда авто долго заводится, а на холодную обороты проваливаются до 500 - 600, после подгазовки - показывает 1000 и постепенно стрелка падает до 650.
  2. AndyMC
    AndyMC Новичок
    Батуми
    Помогло, чёрт побери! Спасибо огромное!
    У меня она постоянно плохо открывалась и закрывалась с карты, выдавало REPLACE CARD BATTERY, а теперь всё ок!
    Респект и уважуха!
  3. dimboo
    Зае..надоела периодически выскакивающая надпись TOP-UP OIL LEVEL. Уровень на щупе как обычно - 2/3. Появляется при запуске, бессистемно. То раз в неделю, то через день. Датчик счупал, проводку шавелил, по колёсам пинал, капот открывал! Что за...?
  4. ileh
    А масло долить, так для интереса
    И какой уровень в этот момент показывает компьютер
    Для интереса? Так у меня и так ближе к максимуму.
    Если это сообщение не выходит комп пишет OIL LEVEL CORRECT. MIN Iooo... не пишет! А как ещё комп показывает уровень?:blush:
    Вчера заменил масло. Утром пуск без сообщения.
  6. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    московская обл.
    Друзья! Помогите советом. Загорелся Check injection, при этом машина подергивается при трогании, расход топлива не изменился. Сканером ELM 327 зафиксировали ошибку 16 (Commande decaleur d'arbre a came (VVT)). Заменил датчик КВ, РВ и клапан фазорегулятора (благо не покупал специально, а все было )) результата нет (( Что это значит? В чем может быть проблема ? Куда рыть ? HELP!!!
  7. no_name
    вы уж уточните, что именно загорелось
    надпись проверьте впрыск
    или лампочка системы снижения токсичности ?
  8. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    московская обл.
    Добавлю: загорелась надпись на табло "Check injection"
  9. no_name
    катушки проверять, и клемму с АКБ скинуть
  10. sdmitriiv
    sdmitriiv Новичок
    московская обл.
    Катушки заменил (благо были)), клемму тоже пробовал, не помогает ((
  11. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    Мне не помогло:-(
  12. Роман71
    Роман71 Почетный меганавт
    забыл отписаться,мне помогло всего лишь на 2 недели,мож чуть больше.Не знаю почему так(((((после 2х недель вылезла опять эта сраная ошибка,я даже потом карточку разбирал и возил на "пропайку",в итоге после пропайки сообщение вновь исчезло но только на месяц.....щас опять тоже самое(((((((((Я вот думаю а это не сам картоприемник виноват?все хотел добраться до него,да времени нет.Просто тут еще какое дело,ту карту которую я разобрал,корпус соотвествено выкинул и с алиэкспресс заказал новый,он оказался чуть толще и в картоприемник залазил очень тяжно но ошибка при этом пропала,а потом через месяц отверстие стало больше и карта соответственно туда уже нормально начала заходить но опять появилась эта ошибка
  13. pira144
    pira144 Новичок
    канев
    pira144
    Я тоже уже грешу на картоприемник ,либо на стартер /почистить надо,смазать/,.Может вмомент заводки он берет слижком большой ток и отсюда получается сбой в компе. Ваше мнение и остальных не безразличных.
    --- Сообщение объединено, Oct 2, 2014 ---
    У меня надпись исчезает только после снятия клемы с аккума до следующей заводки двига.И на щитке горит постоянно.
  14. Роман71
    Воот,у меня такая же ерунда,тоже после снятия клеммы пропадает до следующей заводки.
  15. Роман71
    короче все,решил я проблему с ошибкой REPLASE CARD BATTERY на все 100% теперь уже точно.
    вообщем отписываюсь,так как карта у меня была уже в разобранном состоянии я начал искать человека,который сможет все посмотреть и прозвонить.Человека нашел быстро по знакомству.Сегодня приехал к нему,он посмотрел чип-карту под микроскопом и нашел там микротрещину в спайке(где точно не знаю,так как визуально этого не было видно),запаял мне ее и мы пошли проверять......и все,вставив карту-ошибка эта сраная наконец то исчезла,потом для проверки вставил вторую карту-появилась,потом пропаянную-исчезла.Вот щас намазал корпус герметиком,буду ждать пока корпус схватиться и буду пользоваться.....вот такие вот пироги.
    Так что и вам придется ее разбирать.Корпус заказывал на алиэкспресс.
    s.stepa likes this.
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    Спб
    Ехал по трассе на круиз-контроле.
    Вдруг буквы на верхнем информационном табло исчезли, табло светится как всегда, а букв и ваще никакой информации нет, не смотря на переключение отображения информации кнопкой!!!
    Приехал в в Мегу, выключал, включал, блокировал замки и т.д. Никакой реакции.
    Клему скидывать не стал, только проверил конаткты на аккумуляторе - всё крепко вроде.
    Въехал в город - буквы появились!! Ура.
    Информация о пробеге 150012 км.
    Единственное логическое объяснение , что ровно на 150 тыс. перезагрузка мозгов?
    По километражу так и получается примерно 12 км! А может совпадение??
    У официалов дважды спрашивал о перезагрузке - отрицают что такое может быть.
    Было такое пару месяцев назад и несколько тысяч км уже прошёл, пока тьфу, туфу, тьфу.
    Какие будут мысли по сему поводу???
  17. no_name
    у меня такое один раз было, но пробег совсем другой. вдруг бац, заметил что пропали буквы на табло ( первая фаза)
    но я клемму скидывал, появилось потом сразу
  18. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    а межсервисные у кого сколько показывает? при замене масла скидывал межсервисный и помню было 15000 км. тут недавно обратил внимание межсервисный показывает 21000 что это?
  19. slavavv
    slavavv Почетный меганавт
    Вячелав
    Когда скидываете меж.сервисный при долгом нажатии на сброс сразу покажет 15000 а если вы продолжите и дальше жать эту кнопку то интервал станет 30000км.
  20. jonnyck
    jonnyck Новичок
    Калуга
    спасибо!
