Ошибки и сообщения компа
  1. Артем Megan
    Артем Megan Новичок
    11 фев 2009
    Может быть, а может лучше съездить на диагностику и провериться на всякий случай?
  2. гурД
    гурД Только зашел
    11 июн 2009
    Беларусь
    Горит ключ и Olie verversen benencort.Нужна помощь!
  3. Borisman
    Borisman Новичок
    16 фев 2009
    г.Пермь
    Braking fault
    Тормоза неисправны. В сервис дуй.[/QUOTE]
    У меня надпись Braking fault загоралась 2 раза при провороте на одном и том же перекрестке (еду с довольно таки крутой горки и в поворот вхожу с торможением). Смотрел потом показания компа - сообщений нет, все ОК. Так в чем причина - может электронике не нравятся такие пассажи?:(
  4. E405YV
    E405YV Только зашел
    24 май 2009
    Новосибисрк
    Самодиагностика
    На практически всех японках существует функция самодиагностики, что является очень удобным подспорьем в обращении с машиной, особенно когда до сервиса достаточно далеко. Есть ли возможность проводить данную операцию нашем Мегане или французы все настолько засекретили?
  5. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Товарищи, а можно тоже самое что в первом посте - на итальянском? :-[
    меган из Болонии.. *BRAVO*
  6. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Вот тоже бывает не с того не с сего загоряется Braking fault ... было 2а раза..1н раз во врмя торможения..а второй раз тупо по ходу разгона.. поему это бредово когда во время разгона такое может загореться?! может кто подскажет всётаки это глюк или же может чтото серъёное?!
  7. zubarb
    zubarb Почетный меганавт
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Андрей, поезжай к оффам, перепрошьют на англицкий. Я немчуровского переделал , цена вопроса- 750 рябчиков.*OK*
  8. zubarb
    25 окт 2008
    С-Пб Сестрорецк
    ЗамГлавБух
    Думаю надо долить тормазухи.
  9. coolgod
    coolgod Меганавт
    6 апр 2009
    Moscow, ЮЗАО
    Ну как раз еду в воскресенье на ТО 75 и попрошу этот вопрос проглядеть
  10. assa
    assa Новичок
    11 июн 2009
    Украина
    +1
    Точно долить тормозухи, ну и скорее всего колодки тормозные на замену. Сильно стерлись, тормозуха ушла, как только колодки поменяют, тормозуха в бачке поднимится и все будет ОК!
  11. Ruslan 75
    Ruslan 75 Наш человек
    6 ноя 2008
    Орёл
    загорелась надпись связанная с дверью....после того как проехал метров 200 с не до конца закрытой дверью и загорелся ключ, ранее такое было , ездил к оффициалам, они сбросили за 5 сек., но как спросить забыл.......мож кто-нибудь знает, чтоб не мотаться к ним
  12. Man
    Man Новичок
    11 янв 2009
    МСК
    Когда испортились щётки, бортовик выдал: AUTO WIPERS FAULT. Поменял на новые, но сообщение так и не убралось, и дворники работают во 2ом режиме скорости, как решить проблему? ps фаза1 1.6 2003г
  13. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    Возможно надо ошибку сбросить(если дворники исправны)
  14. Man
    Man Новичок
    11 янв 2009
    МСК
    Это только на сервисе сделать могут?
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Посмотри предохранитель ....смешно...
    У меня не работал авто свет и автодворники очень долгое время....все оффы говорили типа замена датчика...тут ковырялся с предохранителями ....все целые а у одного ослабло гнездо...и он болтался...поджал.. поставил на место и все заработало...
    Предохранитель по моему на 3 ампера самый верхний...вечером сфоткаю напишу....
  16. zull
    zull Только зашел
    22 июл 2009
    narva
    lichautomatik defekt
    Граждане ...
    помогите, возникла такая проблема Рено Меган 2004 год DCi 1.5
    загорается service
    что бы это значило.
    Спасибо .=-O
    Пригнана с Германии соответсвенно все надписи на немецком.
    Юзал поиск не выискал ничего путного.
    p.s продублировал тему
    модератор помести в нужный раздел .ПЛЗ
  17. Life
    Life Предпоследняя сволочь
    Московская область
    По смыслу подбором и переводом выпадающих страниц в google - датчик который включает освещение в темноте. *PARDON*
  18. zull
    zull Только зашел
    22 июл 2009
    narva
    мерси ..*PARDON*
    а тогда сервис SERVICE то, с какого боку....
    неужели ехать в серис чтоб датчик * реле ( или что там) при вкл автоматич света, меняли?
  19. Denni
    Denni Почетный меганавт
    7 июл 2009
    Moscow
    А может "автосвет выключен"?
    Не пробовали включать?
  20. zull
    zull Только зашел
    22 июл 2009
    narva
    пробовал ...
    но дело в том, что автосвет включается когда сумреки.
    Т.е при включеном "автосвете" если днем (в солнечную погоду) произвеси запуск машины: свет автоматически не загорается. Если в темное время суток, то при старте, сразу включаются фары даже если положение регулятора фар в выкл положении.
