Ошибки и сообщения компа
  1. happyDan
    happyDan Почетный меганавт
    1 авг 2016
    работяга
    Ижевск
    Даниил
    Ну вот же, дали ответ, теперь человек не будет тут терять время и пойдет за ответом на форум "пеугеотов" :wink3:
  2. Alessandro
    3 июн 2013
    Ну хорошо, может тут тоже есть Пыжеводы :)
    Тут есть
  3. dimboo
    Что есть? расшифровка ошибки? ну так не спорю... только ошибки этой не может быть в бензиновом мегане...Да и(подозреваю) в тракторном тоже...
  4. JJ_47
    JJ_47 Хранитель Мегатрадиций
    3 апр 2015
    ЛО Кировск - Питер
    Мущины, кто осведомлен, поделитесь сведениями, Меган 3 при запуске пишет на БК к01, чо это значит? Сосед где-то в кукуево сейчас находится и наблюдает сию картину. Попросил узнать чойта такое
  5. inokentiqwe
    inokentiqwe Только зашел
    30 мар 2017
    inokentiqwe
    Вот дела
  6. bigboch
    bigboch Новичок
    9 июл 2017
    bigboch
    Здравствуйте! Решил исправить все ошибки в мегане, но покупка емл 327 не помогла. Показал P0141 (кислородный датчик) тем не менее у меня куча ошибок ниже, которые не могу сбросить.
    Service due now возникла не так давно. А вот Check Emissions и Check Airbag с момента покупки. И как видно, горит ключик сервиса. Не подскажете как самостоятельно или хотя бы дешево убрать эти ошибки (живу в Московской области)
  7. Evgen804
    По первому окну - http://megane2.ru/forum/threads/poj...on-zamenite-maslo-chto-ehto-kak-sbrosit.1223/
    По второму - по выхлопу вроде
    По третьему - по подушке безопасности или шлейф подушки или преднатяжитель!
    Желательно профиль авто заполнить!!!
    http://megane2.ru/forum/threads/oshibki-i-soobschenija-kompa.2729/
  8. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    В движении, когда чуть газ придавливаю загорается ошибка injection fault( ключ и стоп), при этом автомобиль едет на небольших оборотах, но на педаль газа не реагирует. Нажимаешь тормоз, тогда обороты снижаются, лечится перезапуском, но стало чаще проявляться.
    Меган, 2006 год, бензин, АКПП.
    Искал темы, все про дизель.
    Подскажите, что может быть?
    Где то прочитал про электронную педаль газа или датчики.
  9. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Вчера и на холостых при нажатии газа загорелась ошибка. Что этому авто нужно? Абсолютно не надёжный драндулет.
  10. Mike10
    Ему нужно на диагностику.
  11. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Да ему в сервисе жить нужно.)
  12. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    пробег большой уже - у меня вылечилось такое заменой дроссельной заслонки - там дорожки потенциометра изнашиваются, особенно в начале хода открытия. до ошибки и перехода в аварийный режим симптом износа был - самопроизвольное повышение оборотов в районе холостого хода.
    Свободный нравится это.
  13. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Не такой и большой пробег 114 тысяч.
    И на холостых обороты не повышаются, только на скорости и перестает реагировать на педаль газа, как не дави.
  14. lnv
    Мож с педалью что?
  15. Mike10
    Купите адаптер ELM327 за 500 р. , скачайте пирен и смотрите ошибки. А так - это гадание на кофейной гуще.
  16. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    У меня есть. Только с новым телефоном, что то не работает.
    --- Сообщение объединено, 9 окт 2017 ---
    Читал, что при такой ошибке была проблема с электронной педалью газа. Ещё один писал про датчики.
    В Домодедово нужно ехать, стремно в дороге встать.
  17. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    у меня после 330 тыс началось такое, а так, да - 114 тыс не пробег. но и проверить , поставив исправную дроссельную , а если что, то и перекинуть педаль газа можно быстро. возможны проблемы с контактами в разъемах . в ветке про коды неисправностей двигателя есть варианты решения. я написал то, что помогло мне. а симптомы у всех были одни и те же - ошибка впрыска и переход в аварийный режим.
  18. ristratov53
    ristratov53 Новичок
    24 июл 2014
    Роман
    Да, это же так далеко....
    Ноут есть?
  20. Свободный
    Свободный Меганавт
    25 янв 2017
    Алан
    Диагностика показала на электронную педаль газа. Педаль или проводка.
    --- Сообщение объединено, 24 окт 2017 ---
    Не понадобился в итоге.
