Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. Escadra
    Спросил бы сразу в той теме про Фазик. Она одна из самых популярных
  2. megan34
    vlad
    Верно!
  3. deutzez
    deutzez Новичок
    Deutzez
    Друзья, помогите разобраться.
    Меган 2 2006г. 120т.км 1,6
    На холостых троит и моргает "чек енжин", вот что показала диагностика.
    Куда смотреть, что проверять в первую очередь?
  4. megan34
    vlad
    Катушки ,свечи !
  5. deutzez
    deutzez Новичок
    Deutzez
    Слишком уж просто для рено, чтоб поверить.:mosking:
    Завтра проверю, спасибо.:good:
  6. megan34
    vlad
    Нужно начинать с простого , а дальше видно будет !
  7. deutzez
    deutzez Новичок
    Deutzez
    Проблема решилась заменой катушки.
    Megan34, спасибо за помощь!
  8. no_name
    в рено все всегда просто
  9. megan34
    vlad
    :good:
  10. deutzez
    deutzez Новичок
    Deutzez
    Как сказать, когда ее колбасило в прошлый раз, я перетряхнул пол-машины, диагностика не показывала ничего. А дело оказалось в фишке бензонасоса, и понял я это случайно, после переборки самого бензонасоса и последующего теста случайно нажал на клему рукой, визуально она была как новая. Проще некуда.:lol:
  11. Escadra
    не могло так быть... она либо внутри подгорела либо внимание не обратили
  12. Denis234
    Denis234 Новичок
    denis234
    Добрый день, постоянно вылетает ошибка ошибка 080 DEF.2? Она означает мех. блокировку фазарегулятора. Я уже заменил и фазер, и клапан фазера, и проводку до клапана проверил. Ничего не помогло, ошибка как выскакивала, так и выскакивает. Сегодня в сервисе сказали, что вероятно изношены пастели распредвала. Кто-нибудь сталкивался постоянно с этой ошибкой?
    вероятно? а что при этом сальник не бежит?
  14. zahar100
    может банально плохой контакт в фишке на клапане фазика? проверяли?
  15. Denis234
    Denis234 Новичок
    denis234
    Сальник бежал и он был заменен вместе с ГРМ, вот только может он из-за старости бежал. Сейчас как можно посмотреть без разбора бежит сальник или нет?
    --- Сообщение объединено, Jun 19, 2018 ---
    Проверяли, там все в порядке.
  16. dimboo
    точно только снятие крышки покажет.
    Вам лучше в тему фазорегулятор переехать. там как раз товарищ с подобной проблемой.
  17. zahar100
    ага, у него такая же история! ошибка по фазику постоянная или в запомненных? и какой пробег у вас?
  18. Denis234
    Denis234 Новичок
    denis234
    Пробег 115 тыс. км, если не скручен был до меня. Ошибка постоянная и загорается чек, на табло указывается check emission, кроме того немного поездив чек тухнит сам по себе.
  19. zahar100
    существует оффициальная прошивка для решения этой проблеммы.
  20. Denis234
    Denis234 Новичок
    denis234
    О чем речь? Какая прошивка? Можно поподробнее?
