Ошибки и сообщения компа
Discussion in 'Бензиновый двигатель' started by BESIK, Apr 8, 2007.
  1. vmedic
    У нас полно рекламы о скупке катализаторов и сажевиков в любом состоянии.
  2. johnm
    johnm Новичок
    john
    А есть где-то список сообщений на немецком?
    Второй раз за месяц выскочило на экране в полной тишине что-то при запуске, не дав с первого нажатия запустить двигатель, со второго раза все нормально и как обычно запустило..
    Два длиннющих слова первое на "L", второе на "R" начинается но пока в руки телефон возьмешь искать - с головы эта абракадабра из букв вылетает:).
  3. vitaxa89
    vitaxa89 Почетный меганавт
    Виталий
    Подскажите по ошибке df007. Датчик давления или возможны другие варианты?
  4. dimboo
    это с какого раздела (блока) ошибка?
  5. vitaxa89
    Виталий
    Что-то я логи не могу найти. Сделаю заново тогда и напишу.
  6. vitaxa89
    Виталий
    Прокомментируйте пожалуйста понимающие. Может из-за ошибки датчика температуры салона климат не работать? Могу ли я просто сбросить ошибку по подушка безопасности? Просто как то раз я отключил подушку пассажира и спустя время вылетела ошибка на приборе. Больше не отключал, всегда включена.
    --- Сообщение объединено, Sep 26, 2020 ---
    Df624 может быть старая в памяти висеть? Несколько лет назад генератор не давал заряд, снимали ремонтировали, ошибку никто не сбрасывал.
  7. vitaxa89
    Виталий
    Вообще ошибки все старые мне кажется, кроме датчика температуры салона. Может их стереть и покататься?
  8. Mike10
    У вас все ошибки сохраненные. Стирайте все и смотрите будут ли они появляться снова.
  9. zahar100
  10. vitaxa89
    Виталий
    2 ошибки все же появились.
    Screenshot_2020-10-05-19-03-55-928_org.pyren.pyclip.jpg Screenshot_2020-10-05-19-03-15-403_org.pyren.pyclip.jpg
  11. Аlex33rus
    Регулятор напряжения генератора привет передаёт. По мультиплексу тянется шлейфом... Ноги от регулятора растут
  12. vitaxa89
    Виталий
    Как-то ещё проверить можно? Напряжение должно падать?
  13. Аlex33rus
    50/50.. Что то беспокоит ( долгий запуск; плаванье оборотов; явные просадки по питанию и т.д.)?
  14. vitaxa89
    Виталий
    Из всего только просадки по питанию возможно. Яркость подсветки салона проседает, выше обороты выше яркость, не знаю есть ли связь.
  15. Аlex33rus
    Есть.
  16. Аlex33rus
    Можете снять регулятор и оценить состояние щёток; если изношены можете заморочиться и перепаять от ваз; может поможет; а может быть и нет ( тогда только замена)... Наиболее вероятное лечение, это замена конечно..
  17. SeGa4852
    у меня и у Dimbo вылетает тоже самое раз-два за год :pardon: так ездим... скинул и тишина... больше не появляется
  18. Аlex33rus
    Большинство ошибок можно сбрасывать и ездить дальше; правда до тех пор, пока на дисплее не загорится Low Batterry ; Либо "гирлянда" ( правда не в этом случае) :mosking:
  19. vitaxa89
    Виталий
    Замена чего именно?
    --- Сообщение объединено, Oct 6, 2020 ---
    Я так и езжу. Только я привык, чтобы в машине все было исправно.
  20. Аlex33rus
    Регулятора напряжения генератора.
    vitaxa89 likes this.
