Ошибки и сообщения компа
  1. sportboy
    sportboy Только зашел
    15 дек 2009
    спасибо попробую!
  2. chudov
    chudov Новичок
    7 ноя 2009
    ЕКАТЕРИНБУРГ
    спасибо действительно долил тормозной жидкости и все нормуль!
  3. rvlrvl
    rvlrvl Только зашел
    Всем доброго дня!
    Возможно у кого-нибудь есть расшивровка сообщений компа с итальянского языка? Меган 2, 2002г., хэтчбек, 1,6 бензин.
    И еще, машину только приобрел, на французах никогда не ездил, сообщите должна-ли продолжать гореть подсветка табло компьютера при запирании авто?
  4. Димыч
    Димыч Хранитель Мегатрадиций
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    При запирании авто вся электроника должна отключаться.
  5. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    ребят а подскажите как убрать надпись сервис которая возле кнопки спидометра,а то я межсервисный скинул,а это не пропала!
  6. Димыч
    20 сен 2008
    Выкса
    Димыч
    А это у тебя ошибка какая-то. Смотри что комп пишет при включении зажигания.
  7. sergey/
    sergey/ Новичок
    6 дек 2009
    STUPINO
    масло ок,авто свет выкл.,все.она сначала мигала,я думал это связано с походом в сервис через тысячу.
  8. Neoby
    Neoby Новичок
    7 апр 2009
    Minsk
    Кто может расшифровать "panne capteur huile" ? При диагностике ( которая при нажатии на Auto и сцеплении\тормозе ) пишет в самом конце эту надпись
    Нашел нормальный перевод - "отказ датчика масла"..
  9. Женёкс
    Женёкс Новичок
    14 фев 2010
    Арх.обл.
    А что означает надпись TOP-UP OIL LEVEL кто нидь знает.?
  10. DaK
    долей масло!
  11. ERROR1983
    ERROR1983 Наш человек
    20 фев 2010
    Подскажите
    загорается в бробке или так просто стою Check injection выростают сразу обороты 1.2 стабильно и если нажать на газ то больше 2.5 оборотов он не дает. Заглушил завел все как и не бывало! Был у офицеалов как на зло ошибки небыло. доехал до дома заехал на парковку загорелась. Что может быть?????:(
  12. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    В памяти ошибка должна храниться как неактивная. На комп диагностике можно прочитать.
  13. ERROR1983
    20 фев 2010
    Спасибо
    Спасибо! Поеду опять кним буду "учить" :)
  14. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    При появлении надписи Oil level corect нажимаю кнопку переключения режимов...нет никаких ноликов, крестиков...что не так делаю? Или на 1ф сего не бывает?
  15. Stasya_495
    Собянинск, ЗАО
    Ёжик =)
    надо нажать кнопочку у спидометра, черненькую такую
  16. Ramos
    Ramos Новичок
    16 ноя 2009
    merci infiniment ;)
  17. Mishanya
    Mishanya Только зашел
    16 апр 2010
    Ровно
    Cтеклоподемник
    Перестал работать стеклоподемник водительской двери. Поменял на новий оригинальный, все нормально работает, но горит service и выдает сообщение roof mechanism fault
  18. Lukabob
    Lukabob Только зашел
    23 фев 2010
    Украина
    Заправка топливом
    Засигналил и загорелся значок критического запаса топлива. заехал на заправку и заправил 12 л. Выехал, опять сигналит и светится значок. Заехал еще раз на заправку, высказал претензии к заправщику, заправил еще 12 л. и тогда пропал сигнал и потух значок. На датчике стрелка показала больше полбака, то есть с учетом заправленых 24 л.. Почему?
  19. no_name
    двигатель наверное не глушили в момент заправки?
  20. ERROR1983
    20 фев 2010
    Офы не смогли решить мою проблемку.
    Сказали что они не могут понять откуда происходит эта ошибка почистили контакты сказали если еще появиться они не знаю что делать. Так вот она опять появилась!!!:( Подскажите куда еще можно обратиться?!?
