отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Нет.В бензиновом варианте это резко закрыть дроссельную заслонку,а наддуву деваться некуда и он в ответку бьет по крыльчатке.
  2. alexe_i
    alexe_i Почетный меганавт
    20 май 2013
    во первых наката на передаче быть не может и не должно, во вторых откуда данные что воздух гоняется по кругу при торможении двигателем - именно так а не принуд ХХ, называйте вещи правильно, ибо нет никакого ХХ в таком редиме, на том он и ХХ, что холостой. Не замечал разница в торможении движком на машинах с РОГ и без него
  3. Анатолий_79
    Анатолий_79 Почетный меганавт
    4 дек 2019
    Анатолий
    Торможение движком происходит на принудительном ХХ. Ну а накат все равно остается. Не юзом же идут колеса?
    Данные что воздух гоняется по кругу из торке, разрежение на впуске при торможении меньше, чем просто на ХХ. Может, конечно турбина в этом режиме больше дует, чем на простом ХХ.
  4. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    На принудительном х.ходу хоть с рогом хоть без моментальный расход топлива ноль,он и определяет эффективность торможения мотором.
  5. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Простая бензинка с простой дроссельной заслонкой тормозит эффективней дизеля, хотя расход топлива тоже ноль.
  6. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Ну видимо от этого никуда не уйти,поскольку на нашем дизеле заслонка для других целей.
  7. alexe_i
    20 май 2013
    Всё то у вас перепутано. Какой же накат - если торможение двигателем? Накат - это когда на нейтрали.
    Что значит воздух по кругу? А разрежением может и давление даже появится если оборотов дофига будет и турба раскрутится
  8. Анатолий_79
    4 дек 2019
    Анатолий
    Совершенно верно.
    --- Сообщение объединено, 31 июл 2020 ---
    Клапан РОГ открыт на максимум. По идее давление не может создаваться, так как двигатель это по сути поршневой насос, сколько пришло воздуха - столько и ушло, турбина будет крутится пропорционально потокам воздуха. Хочется понять, что привносят РОГ и ДЗ в работу этого насоса.
  9. alexe_i
    20 май 2013
    Торможение двигателем осуществеляется совсем не от дросельных заслонок, РОГов и прочих приблуд Оно происходит всё из-за тех же клапанов, а точнее степени сжатия. А она в любом случае есть. Так что если РОГ и открыт непонятно зачем, то возможно для собственного охлаждения
  10. Евгений80
    Евгений80 Только зашел
    6 сен 2020
    Всем доброй ночи форумчани. Много прочитал про ЕГР но не чего не нашел про свою проблему. Вот решил обратиться за помощью. У меня меган2 1.5 дизель 2004 года. Начала пропадать тяга, чипом считал показал ЕГР, снял почистил поставил обратно не чего не меняется, только одно как заглушу и опять заведу отлично набирает обороты пока обороты не превышают больше 2000 и все сразу тяга пропадет. Подскажите кто что знает или сталкивался. Заранее благодарю.
  11. kara97
    kara97 Наш человек
    29 май 2012
    олег
  12. alexe_i
    20 май 2013
    турба скорее всего сдохла - точную модель движка напиши
    катализатор выбит я надеюсь?
  13. vmedic
    А после того как почистили егр ошибки больше не читали? Может теперь ошибки по турбине (передуву) идут...
  14. Vadim71
    Vadim71 Новичок
    24 авг 2020
    Vadim71
    Подскажите новичку как снять саксофон на 728,егр чистил,дальше крутить побоялся
