отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. Liliput
    Liliput Наш человек
    15 июн 2011
    Молдова
    чем, братюнь?
  2. Camelia
    спрэи:K-007 или силиконовой смазкой,тем что под рукой.
  3. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Фишку снял ту, которую Camelia показал, спасибо большое. Другой фишки нет :)
  4. Camelia
    Можешь даже сам датчик снять и почистить разбавителем от налета.
    Вернись http://megane2.ru/forum/showpost.php?p=308962&postcount=89 к своей заглушки и удали ее.(в момент холодного запуска,теплые пары с выпуска возвращаются в впуск через РОГ,то что облегчает запуск и первые минуты работы двигателя )
  5. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    А если ездить со снятой фишкой ? Проблемы будут или ... ?
  6. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Блин я как вспомню как трудно ставили на место ту хрень, в которую РОГ вставляется, аж страшно лезть туда, там хомут очень странненький, так вот его на место еле посадили :((( А датчик сам легко снимается ? И где взять спрей, о котором говоришь К 007 ...Спрей силиконовый имеется, но как я понимаю надо вначале от налета почистить ...
  7. Camelia
    Хомут даже не трогай,отодвинь защелки и приподними сам датчик,почисть и ставь на место.
  8. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Прости я не правильно выразился, я про то как РОГ обратно трудно ставили, там хомут держит запчасть, куда сам РОГ вставляется.... Кстати что за спрей К 007 и где взять ?:) А про этот датчик тоже спасибо, все наглядно, попробую почистить ....
  9. Camelia
    В ,,МЕТРО,, зайди.
  10. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    приветсвую знатоки
    Коля вы дествителино как говорит МАСЯНЯ доктор по диагносу МЕГАНОВ,
    у меня этот датчик (что врезается в РОГ) то он болтается в пластмасовыи потрубок, (кагбы нету четкои фиксацыи), то че хотел спросить это не влияет на двигатели или на ево динамику.
  11. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Если он болтается, то уже точно ни на что не влияет... У вас просто он не работает, но тогда должен ошибку выдавать бортовой компьютер...
  12. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    и комп как выдает эту ашибку? какая иконка загорается?
  13. Camelia
    Рома,МАСЯНЯ преувеличил в той теме.
    Сделай фото патрубка с датчиком.
  14. MILea
    MILea Новичок
    2 фев 2012
    Кишинев
    MILea
    Я так понимаю человек говорит про фишку боковую из РОГа ... ?
  15. roman3
    roman3 Новичок
    11 окт 2011
    Молдова
    имена этот каторыи сам выкладовал фото (счяс немогу своткатй)
    он болтается не в раземе а в потрубок.
  16. galab
    galab Новичок
    БЕЛАРУСЬ
    у меня такая же беда
    думал турбина, снял эту фишку и машина начала ехать. только что-то с правой стороны шумит при разгоне, что это??
    не навредит ли двиглу ездить без этого датчика
    и если не тяжело напиши поподробней как его чистить
  17. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Что-то снял я разъем с РОГа, а никаких сервисов и стопов не горит. Целый день катаюсь - ничего не происходит. По динамике не ощутил изменений, но правда машина и до этого нормально ехала. Буду дальше мониторить
  18. Vikos
    Vikos Меганавт
    26 окт 2011
    Гродно
    Виктор
    Добрался сегодня почистить саксофон и РОГ. В итоге 200 граммовый стакан сажи и нагара. Как машинка бедненькая ездила...
    После сей процедуры мегаша поехал совсем по другому, перестал рычать на оборотах, дергаться на первой передаче.
    Правда еще заодно и машину помыл. Может это помогло *PARDON*
  19. Camelia
    Ну да мойка помогла,вылечил асфиксию,конечно же будет резвее,посмотришь и расход чуть упадет;)
  20. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Добрался до РОГа.. все снялось легко)) вынимал только клапан , трубы не снимал, часик в уайт-спирите и работа тряпочкой)) поставил чек горит, когда менял акум был снят ближний менял, поставил чек горит, мин 2 покалбасил, заглушил пошел с собакой погулять мин15-20, пришел завел нету чека))) обратно клапан заходил на ура, вытаскивался с постукиванием.*YAHOO*
