отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. Camelia
    А трубу надо было снимать для чистки- поток воздуха в впуск(смесеобразование);)
  2. GF84
    GF84 Почетный меганавт
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    был ограничен временем , да и на улице ( гаража нет) особо не расковыряншь все , особенно без пива;))
  3. Camelia
    И как всегда,*все дело в пиво*.Какой движок?
  4. Свояк
    Свояк Наш человек
    26 фев 2010
    Иваново
    Все-таки сервис загорелся. И не гаснет если фишку назад поставить. Надо тоже клемму с аккума попробовать снять.
    Да и вообще надо собраться с силами и все почистить. Уже два года не чистил - там наверное не 200 грамм а ведро
  5. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
  6. Camelia
    Делов на 5мин чтоб снять!
  7. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    а снимать которая поперек или от рога идет?? какие камни подводные есть , в 2 словах опиши как
  8. Camelia
  9. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    она на болту, болт снимаем начинает вращаться, а как вытаскивать или просто выдернуть, в низу не видно как крепиться ?? у меня только поперек котора металлическая на турбину идет которая
  10. Camelia
    Там рядышком еще 2 болта,эта пластина(она мешает) где ставляется верхняя крышка(защита,шумка) на двиг.
  11. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    слево если к капоту лицом стоять ??
  12. Camelia
    Да.
  13. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    будем пытаться спс;)
  14. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    поездил опять чек загорелся, на 50км хватило)(((
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    адаптацию тада надо сделать,почистить до нуля и сразу адаптацию сделать)))изитроником тоже можно сделать эту хрень
  16. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    мастера которые до этого смотрели , одни сказали замена а у других обрыв в сети, про адаптацию лучше не спрашивать
    а вот еще у меня в нем РОГе две камеры, не такой как на фото в базе знаний???
  17. nicoltom
    nicoltom Только зашел
    23 авг 2012
    г. Борисов Беларусь
    Привет всем! Имеем Рено Модус 1.5dci 2005 года рождения.
    Какое то время назад на табло загорелся ключик, "мясорубка" и появилась ошибка Check Emmisions. После визита к диагносту с компом был вынесен диагноз - неисправен датчик ЕГР (РОГ) ну и рассказаны страшилки сколько он стоит и как тяжко и дорого его поменять. После исследования проблемы в инете нашел этот форум. Покурил эту ветку и еще одну в этом же форуме:http://www.megane2.ru/forum/showthread.php?t=4429&page=1 . Оказалось все и не так то и страшно в плане разборки и сборки. Желания покупать новый клапан нет, ввиду не малой его стоимости. Решил разобрать своими силами, что и сделал сегодня. В общем не так страшен черт, как его малюют на сервисе. Разобрал без проблем. Клапан с корпусом в котором он стоит и "саксофон" были прилично залеплены сажевым пластилином, но, как я думаю еще не критично....Замочил все в соляре, потом отдраил. Все стало чистое и красивое, почти как новое... Собрал. Помучился конечно с хитрым хомутом на гофр. трубке присоединяемой к корпусу в котором стоит клапан и к которому присоединяется сакс и пласт. патрубок. Машина работает, как и работала, особых изменений не заметил. Ошибка как горела так и горит. А посему есть несколько вопросов к знатокам в зале...)))
    1. На пласт. патрубке идущей от турбины к корпусу клапана стоит какой то датчик ( на фото выделен желтым цветом) . Что за он??? Снимал его на заглушенном двигателе и на заведенном. Комп ни как на снятие фишки не отреагировал...Может ли check emissions появится из-за неисправности этого датчика?
    2. При снятом клапане РОГ подключал его фишку и включал зажигание. Ни каких жужаний, шумов, движений и других звуков он не издал, хотя шток с двумя тарелками в клапане в ручную перемещается свободно... При собранном хозяйстве и заведенном двигателе, или заглушенном двигателе снимал фишку с РОГа и сразу комп выдавал вдобавок к уже имеющейся ошибке еще одну Check Injection. Когда ставишь фишку на место, эта ошибка исчезает...
    3. Что за датчик к которому подходит трубка от пласт. патрубка соед. рог и турбину и стоящим отдельно в стороне (обведен зеленым цветом) ? При снятии фишки с этого датчика на заведенном авто или со вкл. зажиганием и загл. двигателем так же как и со снятой фишкой у РОГ загорается ошибка Check Injection и при заведенном двигателе увеличиваются обороты холостого хода..где то до 1200. При подключении фишки обороты приходят в норму и ошибка исчезает с табло...
    Жду ответа знатоков и заранее благодарен все кто поможет советом..!!!
    *PARDON* фото не получилось сегодня загрузить, добавлю завтра.
  18. GF84
    19 янв 2012
    СПб АВТОВО
    Женька адаптировал РОГ 3000 полет нормальный)) 3 птфю...;)
  19. nicoltom
    23 авг 2012
    г. Борисов Беларусь
    добавляю фото с своему предыдущему сообщению
    Подскажите знатоки что к чему???*PARDON*
  20. bellserg
    bellserg Наш человек
    3 сен 2012
    Ковров
    bellserg
    чистил сегодня саксафон и корпус где рог стоит.сажы не очень много.совсем снимать не стал(посмотрел к хомуту сзади плохо лезть)..я так понял рог вот эта штука?
