отключаем клапан РОГ (EGR) от системы (фотоотчет) касается 1.5 DCI
Тема в разделе "Дизель", создана пользователем dima1111, 20 фев 2010.
  1. vovik127
    vovik127 Меганавт
    22 янв 2013
    спб
    интересно а как он засирается? есть воздушный фильтр. ну если сквозь него что то пролетает то уходит в систему. а как клапан влияет на сажу?у меня как раз 732 двиг.
  2. Camelia
    Выхлопными газами,фильтр тут не причем.
  3. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Что бы понимать как он забивается нужно понимать зачем его ставят и как он работает.
    Если проще объяснять то:
    Ставят - экологические требования, связанные с уменьшение выброса вредных веществ в атмосферу.
    Работает - дожигает выхлопные газы повторно.
    Вот вам и ответ.
    Как по мне то в автомобиле этого не должно быть. Не правильно это заставлять авто ездить на выхлопных газах.
    Добавлено через 35 секунд
    опередил меня пока я развернутый ответ писал :)
  4. Camelia
    Про систему РОГ можно писать-писать-писать,легче в нете найти описание и читать-читать,у всех почти тот же принцип.:)
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    С этим не спорю. А еще практически у всех EGR корни растут от одной и той же конторы.
    Вот они поднялись на данном девайсе. Деньги реально с воздуха :)
    Я бы на вашем месте в первое сообщение добавил описание, дабы не возникало глупых вопросов.
  6. Camelia
    Они всегда были и будут*PARDON*,лучше те трогать:)
  7. vacher
    vacher Только зашел
    26 мар 2013
    Оренбург
    Володя
    Здравствуйте!
    Был в сервисе (у официалов) по двигателю одна ошибка, клапан РОГ. Рекомендовали менять, на днях по пробую почистить (если конечно смогу). По результатам обязательно отпишу.
  8. Алексей44
    Алексей44 Почетный меганавт
    28 дек 2010
    Кострома
    Не спеши менять клапан, они крайне редко выходят из строя;) чистка и аддаптация должны помочь:)
  9. vacher
    vacher Только зашел
    26 мар 2013
    Оренбург
    Володя
    Здравствуйте Алексей!
    я просто боюсь не смогу снять его, там писец как неудобно, немного потеплее будет буду пытаться, а на сл. неделе замена сцепы (это уже не сам, в сервис)
  10. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    Добрый день! Адаптацию только клипом или есть другой вариант, например снять клемму акб до чистки клапана
  11. Алексей44
    28 дек 2010
    Кострома
    Напомните какой двиг.;)
  12. Shoma
    Shoma Новичок
    16 мар 2013
    уфа
    Shoma
    К9К 732
  13. Shaggy
    Shaggy Наш человек
    10 дек 2012
    Череповец
    Shaggy
    Доброго времени суток форумчане. Такая вот история... поменял масло и в этот же день поехал по трассе. При обгоне на 130 км/ч произошел какой то ли рывок то ли толчек и после этого машина существенно потеряла в тяге. В принципе машина едет и скорость набирает но динамика разгона как на жигулях. Нет того всеми обожаемого "эффекта самолета". Поделитесь опытом что можно сделать чтобы вернуть машинке былую прыть. Заранее признателен и благодарен.
    Двигатель 734
  14. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    вот и у меня дошли руки до рога...почистил толька что..., сажи не очень много было, но мне так показалось что был заклинен в закрытом положении... сделал не большой круг на машине, изменений не заметил... до чистки динамика была тоже харошей..
    саксафон не снимал.. может другой раз как нибудь..
  15. Camelia
    Раз был заклинивший,надо бы на сброс параметров(адаптацию) сходить!
  16. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    не вижу смысла... заклинен был в закрытом состоянии, я его установил тоже закрытым, т\е в том же положении что и снял... перед чисткой батарею отключал... при случае проверю ошибки, специально этим заморачиваться не буду...
  17. Camelia
    Ну ты Лешь:negative:,может тебе ноту прочесть или как!:shok:
  18. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    да ладна:-D:-D:-D тут люди мучаются штоб его закрыть... а у меня сам закрылся:-D:-D:-D
    кстати по работе механизма такое впечатление что у клапана привод через редактор на шестеренкаххх....
    Вофка адаптацию не делал...:)
  19. vovanici2
    vovanici2 Наш человек
    8 янв 2012
    moldova
    vladimir
    ДЕЛАЛ 2 РАЗА ДАЖЕ ]:->]:->]:->
  20. Camelia
    Во-во,скорее всего из за этого и расход у тебя 4,2-4,3л/100.:)
