Отключается 4 форсунка когда долго стоишь в пробке
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем alkofan, 6 фев 2022.
  1. dimboo
    это кривой перевод не более.Я смотрю техноты.
  2. dimboo
    Суть всей "хитрости" рено в алгоритме определения нужного цилиндра. долго искать, но смысл в кратце такой:
    Чел цеплял осциллограф на форсунки к4м и смотрел момент запуска. при прокрутке форсунки ОДНОВРЕМЕННО получали коротенький (порядка 20мсек) сигнал и на следующем такте эбу вводил новый порядок - давал попарный сигнал.
    Дальше эбу смещал не только фазу впрыска, но и время впрыска. Тем самым выводя систему из равновесия и оценивая (скорей всего по ДПКВ) ответ определял какой цилиндр среагировал.
    --- Сообщение объединено, 7 фев 2022 ---
  3. dimboo
    вам надо понять что пропадает. искра или впрыск. и исходя из этого проверять цепи и возможно схему эбу.
  4. Геннадий НН
    Геннадий НН Почетный меганавт
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Допустим, пропадает искра. Т.е. бензин исправно впрыскивается, но не сгорает. Свеча будет мокрая, в бензине. Далее, автор писал, что после перезапуска двигателя проблема пропадает. Но мы все знаем, как ведет себя при пуске двигателя свеча, залитая бензином. На проблемы при повторном запуске автор не жаловался, следовательно, искра есть, а нет подачи топлива.
    P.S. Возможно, мой дедуктивный метод работает неправильно :)
    Геннадий, я вас удивлю если скажу, что двигатель может запросто пуститься на 3-х цилиндрах? и возможно, даже на 2-ух.
    вот тут я не могу категорично ответить. Мой уровень- "догадываюсь" или "Может быть"
    скорей всего пропуск воспламенения регистрируется ЭБУ по реакции на впрыск. И если её нет, прекращается впрыск (это уже не мои догадки, а факт)
    вот и получается, что свечу не успевает залить. А если и зальёт чутка, то при отсутствии впрыска цилиндр по инерции и от нагрева быстро сохнет. Двигатель ведь не глохнет полностью!
  6. alkofan
    alkofan Новичок
    6 фев 2022
    Павел
    Уважаемые, У меня мысль! ))) Если на "иголках" подключить лампочки отдельно! к проводам катушки и форсы, поймать тот момент когда горшок отключится, открыть капот и какая лампа не горит там и проблема? а,а,а ?
    Только вопрос какую лампочку брать и как правильно подключить, через сопротивление, какое сопротивление?
  7. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Но звук и вибрации при запуске однозначно дадут понять, что в одном из цилиндров что-то не так.
  8. dimboo
    :scratch_one-s_head: я только что выложил выдержку из тех ноты.
    Конечно вы увидите что на форсунке лампа потухла. ЭБУ отключает форсунку при наличии ошибки по воспламенению! грубо говоря -убирает управление по минусу конкретной форсунки.
    и что это нам даёт? мы и так знаем что конкретно 4 цилиндр отключается не выходя из машины, не открывая капот и не слушая вибрацию! :yes3:
  9. Геннадий НН
    19 фев 2018
    г. Нижний Новгород
    Геннадий
    Это дает нам информацию о том, что свеча в цилиндре была залита бензином.
    Автору темы: укажите модель двигателя (кажется у вас 1-я фаза Мегана) и наличие/отсутствие ГБО.
  10. dimboo
    бррррр, мы по кругу ходим!
    Итак:
    задача- определить что первично, отсутствие искры или смеси!? вы говорите -
    технота говорит- при ошибке по вспышке отрубается проблемная форсунка!
    следовательно заливать свечу не будет. И даже если брызнет пару тактов, то если машина не глохнет, а она не глохнет, то всё это выветрится.
  11. vmedic
    Я раньше думал что по датчику детонации. Но умные люди подсказали что пропуски воспламенения ЭБУ регистрирует анализируя "кардиограмму" с дпкв.
    Светодиод через резистор в 500 Ом будет нормально. Главное чтоб светился при работе двигателя.
    Вы можете провода вывести к щеткам стеклоочистителя и это увидеть на ходу
    я не утверждаю, но подозреваю, что диоды будут мерцать с такой частотой, что она будет видится как сплошной поток. Кроме того, опять же что можно выяснить, увидев что потухла лампа на форсунке? они ведь отключается блоком.
    Идеальный вариант это двухканальный осциллограф. На катушку и форсунку. увеличив момент сбоя сразу всё станет ясно.
    Ну или одноканальным, то смотреть сначала катушку, если ни чего подозрительного, смотреть сигнал на форсунку. Потом уже лезть в блок и искать дорожки пути..:blush2:
  14. vmedic
    Да, будет гореть постоянно, мигания глазом не увидеть, но оно и не надо, главное видеть сам факт наличия импульсов.
    Повесить два светодиода, один на форсу, другой на катуху. Посмотреть где какие импульсы есть/пропали, а отсюда уже думать в канал чего лезьть...
    Осциллографом - это конечно лучше всего, бесспорно. Но не у каждого он есть, а наковырять два светодиода с зажигалок и раздобыть кусок провода доступно почти каждому.
  15. Mike10
    Я бы не советовал иголками нарушать изоляцию проводов. Проводка у Мегана хлипенькая. Любое нарушение изоляции, приведет к перегниванию жилы через какое-то время. В Мегане уже не раз с этим сталкивался.
    Причем иногда это происходит даже в домашних условиях. Буквально вчера чинил дочке синтезатор. Пропало напряжение от блока питания. В итоге нашел точечное нарушение изоляции провода, в этом месте провод и перегнил.
  16. dimboo
    не спорю, но поизображаю доморощенного умника.:crazy:
    повесили мы диод на катушку я так понимаю на разъеме. больше ведь нет места? тогда что получается, на входе диод моргает себе по сигналу с блока, а в катухе, допустим с нагревом начались проблемы с какой то из обмоток. Ну вот так, ведь это не редкость. А сигнал то эбу даёт и он до диода доходит и тот его транслирует в виде моргания! Но тут бац, накопилась критическая масса пропусков по внутрянке и искра перестала сверкать на один такт, потом два и т.д. А диод кажет - всё гуд паря! и тут отрубается впрыск так как дпкв просёк не вспышку или две. И что в итоге?диод форсунки не горит, на катушке мерцат. Куда лезем? в эбу - искать мифический диод на цепях форсунки с подгоранием... :crazy: ну это так, околонаучные бредни дилетанта :taunt:
  17. vmedic
    Ну, исходя из описаного, хотя бы не лезем в проводку катушки и в канал управления катушкой в ЭБУ... А это уже минус 40% гемороя.
    З. Ы. Умозаключение на правах такого же дилетанта в диагностике... :pardon:
    Он же ставил новую катушку и менял их
  19. dimboo
    я помню. это я так, в общем про схему поиска с диодами.:blush2:
  20. vmedic
    Выяснится в итоге хреновый контакт в самом разъёме или катушки или форсунки...
