Отключается форсунка, пропуск зажигания/воспламенения
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем mrUCRF, 5 сен 2018.
  1. razdolbai
    razdolbai Наш человек
    4 дек 2013
    Шамары
    виктор
    CLIP и мотор-тестер без них просто угадайка. Или диагност с афигеным опытом который спинным мозгом чувствует.
  2. lnv
    А где тогда взять обновленные данные?
  3. zahar100
    какие обновлённые?
  4. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    в моем городе нету 3 года уже официалов рено.. есть автосалон который продает рено логан, ситроен, пежо, шкода, но я сомневаюсь что это официалы в плане сто, а от официалов только баннер на здании остался(
  5. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    завтра буду обзванивать сто, спрашивать у кого есть клип) а то когда то заехал на крутую автодиагностику (были проблемы с ДПКВ), так он мультимарочником только ошибки считал и все, и то говорил что трабл в фазорегуляторе, в итоге поставил пирен и благодаря этому форуму разобрался что к чему)
    и прикол в том что если гуглить ошибку бк "check injection" то тупо все посты по дизельным движкам, это еще больше убивает)
  6. lnv
    Блин, не охота в личку писать. И здесь надо заканчивать.
    Ну как у нас было например замена ГРМ через 60т, теперь вроде через 90т.
  7. zahar100
    а что мешает оффициалам позвонить спросить?
  8. lnv
    Вот как раз оффициалы мозг человеку и парят.
    Там сумма на ТО больно большая.
  9. zahar100
    вы спрашивали вроде про периодичность обслуживания а не про сумму.
  10. dimboo
    вы бы хоть разъем форсунок проверили...потом цепи до ЭБУ.
  11. lnv
    Да что-то втирают они маленький срок, а сумма большая, поэтому товарищ хочет убедиться в сроках независимо.
  12. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    да сбрасывали мне инструкцию по проверке разьемов (на 1й странице), напряжение и сопротивление проверял..
  13. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    еще думал в голове, как сделать чтобы при пуске сразу газ включался, ну если куда ехать на сто что б своим полноценным ходом, ставил галочку в ПО ГБО "горячий стар" - всеравно клапан редуктора счелкает после заводки машины, нашел пункт в программе гбо "система Start Stop", теперь только нажимаю на кнопку, сразу срабатывает клапан на редукторе и авто заводиться на газу и никаких ошибок нету по форсункам, и почему то ошибки перестали сохраняться что ли) ради интереса включил бенз погазовал, пирен показал ошибку по 3му цилиндру (вчера полдня поазывал по 4му)) и гбо показало соответсвенно отключеную бенз форсу 2ю и ошибки по гбо, потом глушу стираю ошибки в гбо а в пирене не трогаю, авто заводится на газу и показывает что все форсунки работают (в проге гбо) а вот в пирене остаются пропуски зажиг в цил.3 и ошибка по цепи управления инжектора 4лициндра))
    это так.. чисто наблюдаю в каких режимах как работает)
    еще прикол в том что позвонил оф диллеру рено они сказали что дилера найти можно тольков соседнем городе (200км) а обзовнив почти всех комп.диагностов - клипа ни укого нету ,,предлагают тестить мультимарочником лаунч, который врятле что больше чем пирен покажет)
  14. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    а нет, немножко поработав двигатель все таки начал бить ошибку 'check injection' и цепь управления инжектора цилиндра 4, она не сбрасываеться, щас дам постоять двигу немного, потом опять проверю, если после нагрева вылазит а на холодном нет значит полезу еще раз менять местами форсунки и прозванивать)
    Геннадий НН нравится это.
  15. zahar100
    сомневаюсь что в вашем случае диагностика клипом даст ощутимое преимущество - он тупо покажет теже ошибки, тут вся соль в том чтобы найти их причину.
  16. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    та щас жду звонка электрика, вариант умершей форсунки исключил (форсунки отключаются то первая то вторая), катушки и швечи менял, остается только чтото по проводке наверно...
  17. djuzzeppe
    Катушки и свечи новые?
  18. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    свечи да, катушку одну новую купил и ставил переставлял как угодно, результата 0
    Позвонить одному второму третьему дилеру, просто дать ВИН и спросить когда менять ГРМ, ну а если так же как и у нас на 60т., то подскажите, что поменять можно и на 90т.
    кстати фольксваген уже много лет (я знаю что минимум 12) меняет ГРМ на 100т., а ролики там тоже INA стоят, да и ремень не лучше нашего
  20. mrUCRF
    mrUCRF Наш человек
    11 мар 2017
    Виктор
    короче поехал к электрикам диагностам, подключили лаунч, посмотрели ошибки те что я им говорил уже, потом замеряли компрессию в двуз цилиндрах по которым бьются ошибки, в одном компрессия 9 во втором 12
    Сказал сначала что это из за компресии, потом я его убедил что ошибка скачет по двум цилиндрам причем тут компрессия, остановились на том что проблема можеи быть в бензонасосе, на понедельник поеду будем подключать датчик для измерения давления в топливной
    Но прикол в том что после ихнего лаунча мой елм327 не работает, не горит никакой индикатор, даже питания.... это бл$ть совпадение или что могло случиться?
    в итоге лаунчем сбросил ошибки но df029(цепь управления инжектора цилиндра 4) не сбрасывается и висит на бк check injection, машина постояла уже час а он не тухнет, хотя у менч тух сам по себе... я в шоке, машину сделали вообще не ездовой, хотя вчера на газу по работе 100км накатал, заводился раз 15 (на газу)без проблем, а теперь и за этой висячей ошибки и газ не вкл и форсунка не запускаеися и еще и елм327 не пашет
    ужааас
