отключить айрбэг
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем cross, 22 янв 2011.
  1. velby
    velby Почетный меганавт
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    2.4кОм резисторы тебе в помощь, но если был удар то 99% у тебя краш будет записан в блоке подушек, и без его перешивки тебе не устранить ошибку.
  2. Владимир Леонидович
    Владимир Леонидович Наш человек
    16 янв 2012
    Тульская область г. Новомосковск
    спасибо за ответ. А краш в блоке подушек можно будет удалить на компьютерной диагностике?
  3. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    нет нельзя. Офицалы тебе скажут замена блока. А любой нормальный знающий человек скажет Н-ое кол-во денег и перешьем блок.
    Был бы ты из Минска перешили бы тебе.
    Кстати краш на диагностике будет видно.
  4. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    а возможно ли отключить клипом в комплектации подушки и преднатяжители?
    Хотя я даже и не знаю как выглядит этот клип и где его купить если будет возможность, так как хотелось бы иметь у себя в наличии этот прибор.
  5. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Конфигурацию поменять можно.
    Ты стоимость прибора вообще представляшь? + натыкать незная можно так что потом ни кто не возмется за ремонт твоей машины.
    По мне если ты не будешь заниматься ремонтом/диагностикой рено, он тебе не нужен. Проще заплатить разово за диагностику/конфигурацию ~10уе и будет тебе счастье.
  6. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    Спасибо за исчерпывающие ответы.
    Начну с установки резисторов
  7. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Если есть где нибудь клип по близости то резисторы тебе не понадобятся, просто попроси выкинуть из конфигурации сбойные элементы и заодно поинтересуйся насчет краша в блоке подушек.
    Если краша в блоке нет то после изменения конфигурации ошибка пропадет, хотя если у тебя натяжители натянуты нак струна - значит была сработка - значит краш по любому есть. Тогда ищи кто сможет перешить блок.
    Для быстроты поиска сними консоль центральную(там где ручка КПП) и под ковриком увидишь блок с желтым или оранжевым разъемом, чтобы было быстрее и дешевле выними его сам и когда будешь искать кто перешьет то будешь им говорить производителя блока и его номер. Облегчает понимание между клиентом в разы
    Просто резисторы это крайний способ.
  8. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    То есть если удалить из конфигурации сбойные элементы, а краш останется, то ошибка не исчезнет.
    Сегодня заезжал оффам сказали 5000 за каждую подушку и ошибку уберут.
  9. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Сори за долгий ответ, не следил за темой.
    По делу. Сбойные элементы:
    1. отключаюся физически + из конфигурации
    2. заменяются обманками(выше писал как)
    Краш.
    1. Убрать можно либо установкой нового блока + кодирования к авто. Так делают все офицалы.
    2. Перепрошить блок. не вдаваясь в подробности блок делается новым или из него просто подчищается вся инфа о краше.
    По ценам. Один сбойный элемент ~ 10$, краш из блока от 30$(все зависит от блока). Это не сочтите за рекламу цена у меня и моих коллег.
  10. satush
    satush Новичок
    17 фев 2012
    Мурманск
    Резисторы НЕ КИЛООМЫ а ОМЫ. Ставил себе резистор на 3 ома - ошибка гаснет.
  11. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    А у Вас ошибка была после аварии или как?
  12. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Люди, что вы творите, езжайте к Офф дилерам, поставьте на место все подушки и преднатяжители]:->
  13. Владимир Леонидович
    16 янв 2012
    Плюсом к этому нужно ещё торпеду, блок управления падушками и программировать его. Короче это дорогое удовольствие.
  14. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    А БАБАЙка все оплатит :)
  15. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Давайте уточним.Имею две стрельнутые подушки(водит.и пассаж.)и сработанные преднатяжители после небольшой аварии ,соответственно горит "беременный человечек" и "сервис".Мне,как понимаю,надо два резистора по три Ома вставить в разъемы на руле и на торпеде.И что тогда,пропадет и "человечек",и "сервис"?
  16. mik36
    mik36 Меганавт
    Уж по моему понятнее некуда:
    Что такое краш:
  17. satush
    satush Новичок
    17 фев 2012
    Мурманск
    Нет. купил с ошибкой. на диагностике показало: обрыв шлейфа правой шторки. Ну я обшивку крыши отогнул, шлейф отсоединил, повесил 3 Ома, и все. Беременный погас. Шторка есть другая, да вот руки пока не доходят поменять, это же надо обшивку крыши снимать...
    Однозначно не могу ответить. У меня аварии не было, но вероятнее всего, блок все-таки придется перепрошивать.
  18. Василий 9
    Василий 9 Новичок
    12 июл 2009
    Калужская обл.
    Большое человеческое спасибо.
  19. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    В твоем случае кроме обманок еще Перешивка или замена блока AirBag
  20. velby
    25 авг 2010
    Minsk, BY
    Конечно Омы не знаю что сподвигло меня написать кило Омы, очепятался наверное.
    На самом деле для блока AirBag можно использовать и большие номиналы, но не во всех машинах. 2.4 - это сопротивление новой не стрельнутой подушки, с целой не просаженой линией.
