Откуда эта деталь?
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем LosChikatilos, 20 апр 2012.
  1. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    их трех пластмассок, отмеченных на картинке у меня не хватало 5)))) плюсом к 3 указанным небыло "закрывашки" двигателя и аккумулятора с мозгом!!)))!
  2. БАБАЙка
    БАБАЙка Спящий под солнцем
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Ну и лол=)))
  3. Camelia
    Крышки на АКБ у знакомого есть почти новая.
  4. БАБАЙка
    12 янв 2011
    КоломНа
    Юрифанций
    Колян, боюсь на жопель она не подайдёт)))
  5. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    стопудово!))))) на мегане небыло!)
  6. Camelia
    а меган был урезанным вариантом,то есть сборкой-без крышек...
  7. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    я еще был рад что органайзер в багажнике был и "обшивка" крышки багажника. брал меган в апреле 2008 года.еще позже уже даже без них шли и "без отключения" подушки пассажира.
  8. Camelia
    Моему пока не хватает крышечки под №3 на моем фото,то есть *5-го элемента*,но скоро будет.
  9. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    полный комплект очень хорошо смотрится!
  10. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    Бабай, что ты хотел сказать??? у нас, в более дальних регионах от Москвы, сильнее морозы бывают, по сему не так сразу могу понять о чем ты!:-D
  11. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    блин, я ща вспомнил!!!! была у меня крышечка над аккумулятором, только не такая как на рисунке. мож потому как у тебя "дизельбан"?
  12. artur_kzn
    artur_kzn Казанский Меганавт
    20 июл 2011
    Казань
    Артур
    Как я понял, тебя интересует следующее:
    Элемент №4
    8200 077 764 Renault Накладка декоративная на бачок расширительный и омывателя
    Элемент №3
    8200 116 717 Renault Кожух замка капота на переднюю панель
    Элемент №5
    8200 152 035 Renault Накладка декоративная левая
  13. Camelia
    Спасибо!
    Я с этим уже разобрался,а твоя информация кому то в дальнейшем пойдет на пользу!!!
  14. RomeoBGR
    RomeoBGR Почетный меганавт
    13 сен 2012
    Тульская область г.Богородицк
    Роман
    Для чего эта деталь?
    Купил Меган 2 и в багажнике обнаружил вот такую деталь.
    Код как вы видите 8200 197 141,по Экзисту какой-то наполнитель двери,устанавливается внутри двери.Недавно ремонтировал водительский стеклоподъемник (менял тросики),у меня этой детали там нет.Для чего эта деталь нужна?
  15. Роман Хранитель
    Роман Хранитель Наш человек
    27 июл 2008
    эта штука стоит в дверях, и вроде как защищает замок, наверное, стоит покрайней мере возле него, когда проклеивал шумкой двери её снимал
  16. efremspb
    efremspb Меганавт
    5 окт 2011
    Спб
    Деталь.
    да, действительно эта деталь стоит во всех дверях.
    Причём стоит просто сверху выступающих белых пластмассовых рёбер без всякого крепления на какие-нибудь клипсы и т.д. И при этом не вываливается со своего штатного места! Я делал плохооткрывающиеся ручки дверей и для этого поднимал обшивку двери. Эта деталь тоже ввела меня в ступор своим назначением. Но я не стал ломать голову - раз стоит, значи надо!
    Увидеть её можно просто сняв ящик в водительской и пассажирской двери.
    она находится прямо под ящиком.
    Снимается ящик очень просто:
    1. поддеваете и вытаскиваете 2 клипсы в боковых стенках ящика
    2. опускаете обе руки в ящик ладонями в сторону выхода и пальцами давите в нижней части в сторону выхода - что-то отщёлкивается и далее так-же руками вытягиваете его наверх под углом в сторону входа. Только не тяните за крышку - оторвёте и потом будете читать тему как я её чинил с помощью петель и клёпок.
    Наверное прошлый хозяин что-нить делал в двери и забыл её, защёлкнул обшивку и решил ..
    Вот теперь осталось выяснить что он делал - ручки заедали, вода в кармане двери, колонки менял или ставил, стеклоподъёмник??
  17. RomeoBGR
    13 сен 2012
    Роман
    Ну что она из двери эт понятно.А дверь бывшим владельцем вскрывалась,потому что не работал стеклоподъемник.Ну раз особого смысла она не несет,то пусть пока валяется в гараже.До следущего вскрытия обшивки.Если сам не забуду ее воткнуть.
  18. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Что за деталь?
    Вопрос такой: что за бочек находится перед передним левым колесом. Имеет треугольную форму основания и крепится на два резиновых пистона. Для нагладноси фото - НЕ МОЯ МАШИНА, нашел в интернете, но там этого бочка нет. Красным указал места его крепления.
    Он кстати был очень легкий. Заранее спасибо.[​IMG]
  19. ileh
    31 май 2010
    Что то от воздушного фильтра по-моему. Когда снимал корпус фильтра, эту деталь приходилось снимать
  20. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    я не уверен, тк ко же будет ставить часть от воздушного фильтра снизу машины. а если зальет
