Откуда в двигателе грязь???
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Рустам1981, 19 мар 2013.
  1. zahar100
    вот ещё один пример , подтвержлающий то что я говорю. промывки здесь не при делах . тот кто говорит что при разборке фазика не видел уплотнений похожих на резину - тот плохо смотрел, кстати фазик при этой неисправности может себя ни как не проявлять ( в смысле шума и т.д)[​IMG] вот то что выделено красным это и есть эти уплотнения
    Добавлено через 21 минуту
    откуда там песок - не знаю . может это стружка?
    Добавлено через 2 минуты
    откуда там камни - вообще не понятно, может фотографию сделаете?
  2. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Тут я все понял.
    Одно мне все-таки непонятно: почему он глохнет, когда засоряется клапан фазика? И ведь глохнет только на холостом ходу. При включенной передаче, либо при торможении двигателем авто даже не думает глохнуть.
    А ведь насколько я понял, фазик работает не непрерывно, а при достижении каких-то особых параметров. Разве стояние на светофоре или свободное движение на нейтралке является особенным режимом???
    Так почему же глохнет?
    Может еще какая неисправность. Когда у меня накрылся клапан фазика, мотор работал идеально, появилось только: загорелся "ключик", климат стал не эффективно охлаждать и чуть упала тяга. .
  4. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Связь прямая. Ничего, кроме клапана быть не может, так как ВСЕГДА после чистки авто перестает глохнуть!
    И ведь при засоренном клапане глохет мгновенно, как будто кнопочку нажимаешь.
    Может при заклинивании клапана возрастает нагрузка на электрику и вырубает зажигание??? Но тогда почему только на холостых? Не авто, а прам 4-х колесный вопросник по философии...
  5. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Как вариант теоретически, масло в фазик перестаёт поступать, распредвал поворачивается т.е. зажигание как-бы сбилось, вот и глохнет. На ходу естественно не заглохнет.
  6. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Эх...хз хз....
    Иногда начинаю скучать по форуму аутолада, где несколько лет сидел))) Там так все просто:
    - мужики, а сколько будет 2х2?
    - дык 4 епт!
    - ха! стопудово! все получилось!
    :-D:-D:-D
  7. alex41233
    alex41233 Новичок
    18 авг 2011
    владимир
    Все немного на оборот для правильного пуска и работы ХХ в фазик не попадает масло и он находится в положении без смещения фаз.Масло поступает примерно с 1500 об/мин.Значит в вашей ситуации клапан открыт на ХХ (из за попавшей грязи) и фазик смещает фазы чего не должен делать.А может и сам фазик из за попавшей грязи неисправен хотя обычно должен быть характерный звук при пуске.
  8. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    такой звук последний раз прошлой осенью слышал. После того как начал чистить клапан звук больше не появлялся.
    Интересно, а фазик можно как-то отдефектовать не снимая его с движка, а лишь сняв крышку?
    Можно было бы посмотреть на наличие состояние тех самых лепесточков о которых говорил Alex41233
  9. gogen
    5 авг 2008
    Вполне, я всё время путаю открыт он или закрыт. Ну ход моей мысли от этого, я думаю, не сильно поменялся.:-D
  10. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Ход моих мыслей не сдвинулся вообще...:-D
  11. no_name
    все правильно
    фазик-датчик распредвала - система с обратной связью, работают они в паре
    Тем и "хороши" современные машины, а мы, катаясь на ВАЗах, в 90-е смеялись над анекдотами про новых русских - а по колесу стучал - стучал, лобовое протирал - протирал, ну тогда не знаю.*PARDON*
  13. Рустам1981
    Рустам1981 Новичок
    5 июн 2012
    Нефтекамск
    Рустам1981
    Вчера поменял масло, залил родную Эльфу. В поддоне чисто, никаких примесей, грязи и отшметков нет. Заодно потерял сеточку-фильтр на клапане))):-D .Похоже дома при чистке посеял)
    Буду ждать очередного засора и наверное куплю новый клапан.
