Отопитель салона
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем mmisha, 9 фев 2018.
  1. Пещерик
    Пещерик Почетный меганавт
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Смотря какой у вас теплообменник, если силумин, то или оригинал (опять же найти оригинальный оригинал тяжело) или Вермет - на пару лет должно хватить, я на Озоне нашел оригинал ( реально оригинал) пару лет уж езжу, могу ссылку скинуть на продавца
    --- Сообщение объединено, 21 янв 2026 ---
    Термостат Рено Логан, Лада Ларгус (Оригинал)
    https://ozon.ru/t/IFfaYWw у этого продавца брал, пишут, что товар закончился, факт, что даже на Озоне можно найти оригинал
  2. Mike10
    Какие отличительные признаки оригинала?
  3. trmntr
    trmntr Почетный меганавт
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Стоит сейчас пластмассовый корпус термостата, но выписал на озоне силуминовый. А термостаты пересмотрел всякие варианты, и на этот Vernet тоже читал отзывы, пишут, что раньше было касественные, теперь уже не так, так что, как говорит сам бренд - verы net:)
    Выписал в итоге Febi 24028, а там и посмотрим, норм или стрём :)
    Пещерик нравится это.
  4. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Я видел настоящий оригинал и могу сказать, что купленный мной - оригинал, томсон, все номера и другие выбитые какие то узорчики, говорят об этом, я видел и подделку, Н у и то, что он у меня 2й год работает идеально, хотя раньше даже Вермет, который из аналогов более менее через год начинал моросить
  5. BlackMike
    BlackMike Почетный меганавт
    7 апр 2014
    ИТ
    Силуминовый по форме пластика? Если да, то возможно нужно будет еще фланец к нему брать, или точить тот который там с коробки стоит, чтоб можно было элемент менять.
  6. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    Не, я имел в виду сам корпус термостата. Та часть, куда он прикручивается на три "ушка" металлическая.
    Снял старый термостат, с виду с ним всё нормально. В закрытом положении. Странно. Не может же он пропускать в таком положении? Я его еще проверил в кастрюле с водой на плите, начинает открываться при ~86°С. Возможно, только зря туда полез. Ну да ладно.
    Не стал одевать на штуцер кусок шланга с хомутами, как было до этого сделано на пластиковом корпусе, нарезал внутри резьбу под вставку пружинную на 8мм, и посадил потом туда винт на 8 и на анаэробный герметик. Надеюсь, течь не должно.
  7. Mike10
    Доводилось ли кому снимать полностью отопитель в Мегане и как это делается? Надо ли снимать поперечную трубу, которая под торпедой или без этого можно обойтись? Затеял полную ревизию свежекупленному Мегану. Разобрал почти весь салон, снял торпеду для замены, хотел почистить грибок слива конденсата с печки, и обнаружил (через отверстие трубки охлаждения бардачка) на дне печки кучу всякого хлама - куски битого стекла ломаные жалюзи центрального дефлектора и т.п. Все это провалилось туда через этот самый дефлектор. Дно печки съемное, но не получается его снять, не хватает пространства снизу, весь отопитель приподнять бы немного. Открутил его от поперечной трубы, но он все равно не шелохнется и непонятно что и где его держит. Неужто трубу снимать? А это ж..па, ее держат болты в торцах для откручивания которых надо снимать передние двери, чего делать не хочется.
  8. sergiosalamo
    sergiosalamo Наш человек
    3 мар 2011
    Челябинск
    Mike10 нравится это.
  9. Mike10
    Спасибо, но не могу скачать файл отсюда. Сайт и так-то еле дышит и открывается с горем пополам только на рабочем компе, а уж файлы или фотки открыть - это выше его теперешних возможностей. Можете выложить в виде ссылки на файлообменник?
  10. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    https://cloud.mail.ru/public/X4vW/awyMFPj6g
    Нужное или нет. Из диалоджиса взял.
  11. trmntr
    22 май 2017
    Республика Беларусь
    В итоге стрём. Деньги на ветер. Купил ещё другой термостат, AN22000, вдове дешевле чем этот Феби. И он как ни странно с прорезиненным клапаном. Это ключевое. Феби железо по железу не обеспечивал герметичности работы клапана.
    sergiosalamo нравится это.
  12. sergiosalamo
    3 мар 2011
    Челябинск
    Ох уж этот Miles... и швец и жнец и на дуде...
    С Автодока отзывы... Наблюдайте как будет себя вести элемент.
    Андрей (Казань)
    24.11.2025 19:24
    Не знаю, то ли бракованный попался, то ли все они такие, но после установки двигатель стал греться, температура поднималась до 97 градусов, включался вентилятор, мотор остывал до 90, при этом верхний патрубок радиатора нагревался, а нижний нет. После того как заменил этот термостат на оригинал, всё стало нормально. Причина такого поведения стала ясна, после того как погрел снятый термостат в кипятке, так вот, в кипящей воде он открывался буквально на 5-6мм (фото 1), тогда как норамальный термостат в кипящей воде открывался на 12мм, до полного сжатия возвратной пружины (фото 2).
    Олег (Ступино)
    29.12.2025 22:09
    Рено Сандеро 1. Двигатель 1.6 8кл. Стоя на месте поднимается до 4х делений, но при начале движения очень быстро снижается до 2х делений и выше при движении уже не поднимается. В общем некорректная работа термостата. Устанавливал самостоятельно, поэтому вернуть обратно нельзя, т.к. при возврате требуется заключение СТО. Деньги потрачены напрасно
  13. Пещерик
    13 апр 2018
    Челябинская область
    Скупой платит дважды, а то и трижды, а можно было найти качественный оригинал....
