фотоотчет Оторвался спойлер megane grandtour ii
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем maximus5300, 8 янв 2015.
  1. _Саныч_
    _Саныч_ Почетный меганавт
    26 июн 2014
    Вологда
    крепления клеить на место с помощью соды и секундного( цианокрилатного) клея
  2. demontik8484
    Я не химик, расшифруй зачем сода?
  3. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    в инете куча инфы по этому методу. сода - катализатор-заполнитель, склеиваемые части расплавляются( возможен химический термический ожег при неаккуратном использовании)
  4. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    был у официалов, мать их ети, в конце декабря добавили 3 крепления. одно сегодня отвалилось. пластиковую обшивку обсмотрел, которая прикрывает болты крепления спойлера, половина пистонов не вставлена, криворукие ...
  5. deangelis
    deangelis Только зашел
    12 фев 2016
    ехать к официалам - себя не уважать. ну может где-то и есть совестные официалы, сложно сказать.. оставлять им машину на ремонт это разве если вам захотелось немного экстрима и риска и поиграть в игру "что же на этот раз пропадет с моего автомобиля или начнет работать криво после визита к официалам" :taunt:
  6. Командор
    Командор Почетный меганавт
    10 авг 2009
    Инженер
    Москва, Беляево-Богородское, Александров
    Год назад оффы предложили заменить этот спойлер по отзыву. 2 часа делали, я рядом стоял, хотя им это не нравилось. Пока всё держится крепко.
  7. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    заменили спойлер целиком?
  8. darkcrash
    darkcrash Только зашел
    12 май 2016
    Появилась проблема с задним дополнительным стоп сигналом, начал разбирать. обшивку снял. начал откручивать зданий спойлер, заметил что 3 крепления сломаны. открутил остальные крепления, но спойлер снять на смог. Может вы подскажите как его снимать, пишут что необходимо на себя потянуть, но как то боязно, отломать что то)
  9. Роман-80
    Роман-80 Новичок
    17 фев 2016
    Белгородская обл.
    Роман
    Смотри внимательно!Там 3 клипсы и 6 болтов! сейчас сам занимаюсь подклейкой крепежей!
  10. Владимир37RUS
    Владимир37RUS Наш человек
    11 ноя 2015
    Иваново
    Может кому пригодится.Номер допкреплений спойлера крышки багажника универсала и тех ноты по установке.Так делают официалы по отзывной кампании.
  11. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    К слову не на все универсалы эта отзывная распространяется - на забугорные да, на бензиновые официально проданные в РФ нет)
  12. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    брехня. по вин номеру это определяется
    после приклеивания этих креплений, спойлер проблематично снять. если не сломаны крепления, то не улетит
  13. Бестреску
    Бестреску Новичок
    6 окт 2014
    Kryzhan
    У меня универсал не попадает под отзывную, и знаю еще два таких же - все официально в РФ продавались в салоне.
  14. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    мой тоже официально в салоне продавался. 2008 года, делали по отзывной. оторвал потом эти крепления, чтоб спойлер легче было снимать и ставить
  15. Владимир37RUS
    11 ноя 2015
    Иваново
    Объясните мне,может я чего не понимаю.А зачем снова снимать спойлер?Один раз поставил его и забыл навсегда.
  16. _Саныч_
    26 июн 2014
    Вологда
    отдавал по отзывной, когда родной крепеж был сломан. думал его сделают. налепили доп креплений. снимал и восстанавливал. потом сдох доп стоп в спойлере
  17. v2v
    v2v Только зашел
    8 апр 2011
    Купил на разборке спойлер взамен улетевшего, на нем уже приклеены допкрепления. Может кто подскажет как его теперь установить, допкрепления мешают установке и приклеены так, что не оторвать.
  18. Rooseek
    Rooseek Наш человек
    9 июл 2021
    Русик
    у меня герметиком были приклеены, в жару отвалились. насколько я помню, с ними действительно никак не поставишь, надо найти способ аккуратно отодрать и заново приклеить после установки
  19. v2v
    v2v Только зашел
    8 апр 2011
    Оторвать допкрепления так и не удалось, сидят мертво. Пришлось срезать часть выступающую крепления дремелем, после этого спойлер поставил без проблем.
