Падает температура двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Effort, 9 окт 2007.
  1. FAZER
    FAZER Наш человек
    28 авг 2008
    Kinel
    2roman : я антифриз поменял 8500 км назад, после замены не наблюдал такого, а началось буквально 4-5 дней назад.
  2. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    номерок термостата не дадите?
  3. smart_da
    smart_da МегаМушкетер
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    утром заметил такую же фигню... но пока грешу на -23
  4. Ametist
    Ametist Вредная ехидна
    4 мар 2008
    и у меня сегодня такая же хрень:( да и + к этому похоже что выжимной засвистел*test*
  5. Effort
    Effort Мегаусиленный парень
    29 янв 2007
    № по каталогу/код 8200772985/7561463 (это оригинальный. Из заказ-наряда списал)
  6. Бабик
    Бабик ТРИЖДЫ мегановладелец!
    15 сен 2007
    Такая же фигня уже третий день (и у товарища на Мегане тоже самое)
    Смотрю в окно -выйти посмотреть какой термостат у меня :-[ Как то холодно
    А еще жидкость замерзла
  7. smart_da
    6 апр 2007
    Г.Москва Центр
    надо подольше поездить, а то до раб 25 мин всего в пути, выжимной тоже подсвистывает, все списываю на холод!
  8. Romzya
    Romzya Новичок
    28 мар 2008
    Йошкар-Ола
    тоже заметил вчера при -27. Если неспешно едешь в районе 2000тыс оборотов - прогревается примерно до половины нормы (вторая отметка), как только остановишься и постоишь на холостых - стрелка начинает падать вплоть до первой отметки. это вообще нормально? посмотрел уровень антифриза - на холодную ниже отметки min примерно на 5-6 миллиметров, но в бачке его еще много - это как-то влияет?
  9. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    наблюдал примерно такую картину у знакомого на фокусе! просто стояли болтали, морозец градусов 7-10 был! ну и темпиратурка то и поползла вниз! но так не должно быть! значит термостат ерундит! ПОЛЮБОМУ!
  10. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    и у меня такая же фигня, правда ехать до работы всего 15 минут, может просто полностью прогреваться не успевает? Учитывая температуры на улице? Т.е. когда к работе подъезжаю стрелка где то между 2 и 3 ем делением.
  11. Ahsas
    Ahsas Почетный меганавт
    4 мар 2008
    Заметил, что когда едешь с выключенным вентилятором, то мотор быстрее нагревается.
  12. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    мне до работы тоже минут 10-15! на климате постоянно +23, обдув на 2 полные лопасти! распределение потока воздуха верх/низ. на подъезде к работе стрелка добирается до нормы!
    на ауди можно было легко картоночку вставить перед радиатором, соотвественно и обдув самого движка меньше был, быстрее прогревался! здесь же такого увы сделать невозможно!*NO*
  13. itil
    itil Наш человек
    27 сен 2009
    Ногинск МО
    угу ни снизу ни сверху не подсунуть :(
    а верхняя панелька никак не откручивается не разбирается? которая между собственно моторным отсеком и накладкой переднего бампера
  14. O.Z.
    O.Z. Гусиный дилер
    6 ноя 2009
    Мичуринск
    да засунутть то можно снизу, открутив защитку! но смысл? когда пришпилет ехать на большее растояние чем до работы например..... что делать то тогда? на яму нырять??? не вариант! у меня впринципе идея в мозгу проскочила - типа жалюзей что то сделать, как например на козликах (уаз)! но только мысли! пока....
  15. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    я когда ездил в Костомукшу зимой, морозы там были под 40...
    я в решетку которая слева и справа от ромбика и вниз между ребрами позасовывал утеплитель для труб....он такой как поролон типа трубки...
    потом спокойно вынул...он на внешний вид не повлиял
  16. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Проще шторку по принципу, как на задней двери, только пожёстче, что-бы от ветра не билась об радиатор.
  17. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    У меня таже хрень. Причем прошлой зимой таже хрень было, но думал что это так и надо. Сейчас на улице ночью темепература падает где-то до -14 - -16. С утра когда выезжаю (не грею) еду на работу, до нее не далеко, мин 10 езды, не больше. Если за это время стрелка не становится в свое стандартное положение (3-е деление), то при простоях в пробках или при движении накатом стрелка падает. НО!!!, если температура стала в рабочей зоне (3-е деление), то потом просто в пробках, движение накатом и т.д. пофигу, стрелка ни на милиметр не сдвигается обратно вниз. Посему думаю, что это проблема не термостата, а типа фича меганов.
  18. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    Тебе помогла заменя термостата. Больше такого не проявлялось?
  19. vladsmolensk
    vladsmolensk Меганавт
    24 апр 2009
    смоленск
    у меня таже хрень.
    провел эксперимент по быстроте нагрева салона на холостых оборотах сразу после первого холодного запуска:
    1. печка на 0, вентилятор 0.
    в итоге стрелка температуры на 3-м деление, вкл печку на мах, вентилятор на 3.
    стрелка махом падает на 2-деление, в салоне холодно.
    2. печка на мах, вентилятор на 3, рециркуляция на забор воздуха из салона.
    в итоге, стрелка температуры на 1-м деление, в салоне относительно тепло.
    А хочеться еще теплее!
  20. Wu Tang
    Wu Tang Наш человек
    23 мар 2008
    Украина, г. Харьков
    еще вот какая фигня... ездил по городу довльно долго, стрелка температуры после выхода на рабочую темпераьуру, ни в движении, ни в простоях не опускалась. Остановился, заглушил, ушел по делам на полчаса. Вышел, завел (не еду), стрелка температуры опустилась до 2-го деления. Включаю печку на макс. температуру +27 и макс. мощность, стрелка также продолжает оставаться на 2 отметке. На нейтралке газую, поднимая до 5 тыщ оборотов и резко бросаю педаль газа. Стрелка температуры падает до середины между 1-м и 2-м делением, затем поднимается назад ко 2-му.
    ХЗ шо...
