Падает температура двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Effort, 9 окт 2007.
  1. astorot
    astorot Только зашел
    20 ноя 2011
    у меня следующая проблема. при запуске двигателя указатель температуры ОЖ стоит на первом делении и при прогретом двигателе не меняет положение, всегда стоит на первой риске. в чём может быть проблема?
  2. Papa.karlo
    Датчик температуры+проверка приборной панели*PARDON*
  3. astorot
    20 ноя 2011
    спасибо!
  4. voronin
    voronin Только зашел
    7 май 2010
    г.Ставрополь
    все это из-за климат-контроля,выключи вентилятор печки и смотри чё будет(нагрев на глазах)
  5. Vitamin2011
    Vitamin2011 Новичок
    17 июл 2011
    Спб
    Простите меня за в чем то наивный и глупый вопрос, но чем опасно вот это проседание стрелки???? :-[
  6. PearMaker
    PearMaker Почетный меганавт
    22 апр 2010
    из под Нижнего Горького
    Тут надо антифриз полностью менять! Заводской антифриз - по началу желто-зеленый - у меня на машине французской сборки и спёкся к трёхлетию авто при пробеге всего лишь 6.000км, чтоб авто заехало на ТО.
    VW же льёт на 5 и более лет долгоиграющий, что и я тоже сделал.
    http://www.megane2.ru/forum/showpost.php?p=266146&postcount=37
  7. Konst
    Konst Новичок
    1 окт 2009
    Екатеринбург
    Меган 2 2006г 1,6 67000. Езжу на нем с 2009 года и всегда зимой двиг вел себя так как описано в теме. Решил озадачиться проблемой выбора прогрева в первую очередь двигателя либо себя в салоне. Проверил термостат: нижний "жирный шланг" :) холодный до тех пор пока не прогреешь основательно двигатель. При отопителе на "0" и на ходу вполне реально и относительно быстро (5-7 км пути при забортной t ок. 0. Специально засекал). Следовательно термостат гоняет по малому кругу?После включения вентилятора отопителя на "2" и выше двигатель остывает до 2 риски шкалы градусника (по моему мнению 3 риска - норма). НО ЕСЛИ ХОРОШО ПРОГРЕТЬ САЛОН ПРИ ДЛИТЕЛЬНОЙ ПОЕЗДКЕ, ТЕМПЕРАТУРА ДВИГЛА ПОД НАГРУЗКОЙ НЕ ПАДАЕТ ДАЖЕ ПРИ ОТОПИТЕЛЕ НА "4"! Прочитал всю тему и сделал вывод: конструктивная особенность наших авто! Не надо сильно заморачиваться. Зато летом не закипишь! *YAHOO* Или я не прав?
  8. Мих Мих
    Мих Мих Почетный меганавт
    19 мар 2011
    Так правильнее, такое возможно (колебания) когда температура ниже 0 прилично (думается от -10 и ниже) но не как не при 0.
    Открывается он вовремя, а вот закрываться забывает в нужный момент, поэтому и бегает стрелка.
  9. piter43
    piter43 Новичок
    9 окт 2010
    Сургут
    t -15 При движении по трассе стрелка упала между 1 и 2 делением на датчике. Все твердили что хана термостату. Закрыл морду своему мегану и сейчас темпиратуру держит ровно. Хоть в городе хоть по трассе, стрелка на одном месте. Радиатор большой выдувает тепло. Машинка Француз, собран в Турции, ТЕПЛОЛЮБИВАЯ. Закрывайте морду ей.:p
  10. Camelia
    Не всем это ,,закрытие морды,, в пользу.
    A может все таки термостат?
  11. Konst
    Konst Новичок
    1 окт 2009
    Екатеринбург
    Вся фишка в том, что термостат НЕ открывается до нормального прогрева. А если хорошо прогреть, то температура и не падает!
  12. LAZAR
    LAZAR Blade Runner
    Питер- ЛО Кировск
    Предостерегу.... Поведет корпус термостата... Еще мотор вентилятора будет молотить при стоянке... Ну и самое главное.... Отремонтировать термостат не проблема
  13. piter43
    piter43 Новичок
    9 окт 2010
    Сургут
    Ты думаеш всёже термостат накрылся?
