Падают обороты
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Maxleval, 9 авг 2018.
  1. Maxleval
    Maxleval Только зашел
    9 авг 2018
    Maxleval1988
    Спасайте! Всем привет. Машина Рено Меган 2 2007 г.в. Мотор 1.6 акпп. Проблема в следующим, работает машина отлично, обороты держит на холостом, но когда включаю передачу не важно r или d обороты падают от 500 до 650 взависимости от температуры двигателя, что следует медленным набором скорости с места, хоть и педаль в пол. После 2000 оборотов машина выстреливает и едет отлично крутится до 6500 без проблем, стоит только полностью остановится на перекрёстке и обороты снова падают и опять медленный стар с места.
    Было поменяно клапан фазорегулятора, фазорегулятор, свечи, фильтры, масло моторное, масло в акпп, гидроблок коробки, дроссельная заслонка, датчики распредвала, коленвала, мап, расхода воздуха, лямда, детанации, регулятор напряжения генератора, 4 катушки зажигания оригинал, бензонасос. Это все что я вспомнил на данный момент.
    люди помогите не знаю уже куда лезть.
    И ещё вопрос опережение зажигание на холостом со включённой передачей скачет от 0 до +2 в основном +0.5 и редко прыгает до -1, это в пределах нормы?
    У меня просто на ХХ тоже не стоит на месте, на сколько плавает сказать не смогу, на вроде тоже на единицу + -
  4. lnv
    Да, у нас с завода уоз стоит 0. Я себе поставил -3.
  5. Mike10
    Ошибки смотрели?
  6. Maxleval
    9 авг 2018
    Maxleval1988
    Конечно смотрел и не раз. Все было чисто, только после замены датчика распредвала пару дней назад загорается ошибка об неисправности цепи этого датчика и на акпп повисла ошибка U1121. Поведение Машины не изменилось ни в худшую, ни в лучшую сторону.
  7. lexaltd
    lexaltd Наш человек
    4 мар 2010
    Киев
    lexaltd
    А чем вы диагностику делаете ?
    В клипе все ошибки начинаются на DF
