панорамная крыша
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем accord-94, 9 фев 2010.
  1. Yip
    Yip Наш человек
    26 сен 2008
    Брянск
    Ничего не деформировано.
    По моему, если часть крыши (куда сдвигается люк) имеет ступенчатую впадину, то не могут не возникнуть аэродинамические шумы.
  2. killertv
    killertv Наш человек
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Да но тогда было бы у всех,а так человек пишет шо у него все в норме.
  3. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    изнашиваются, разбалтываются... мне по гарантии в свое время меняли направляющие и уплотнитель, товарищу на таком же мегане также меняли но на меньшем пробеге
  4. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Ну машина куплена пару дней назад,скорее всего прошлый хозяин был любитель ехать на большой скорости с открытым люком.Проверю всю конструкцию отпишусь.
  5. CrazyRacer
    CrazyRacer Banned
    31 янв 2007
    кстати опасно это... после 150 люк начинает зад хетча от дороги отрывать... я как то по первой испугался очень этого эффекта... думал чото сломалось или заднее колесо спустило... остановился вроде все ок... а потом когда люк на ходу закрыл понял в чем фишка...
    направляющие имеются ввиду железки на которых люк крепится к салазкам
  6. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Короче кроме свиста на скорости появилось дрожание на холостых и дребезг на кочках.Уплотнитель смотрел номальный,направляющие видимо придется менять,кто может сказать парт номер ихний?В диалоджиксе не разобрался что к чему.
  7. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    не парься,это изза минусовой температуры все...как будет тепло-все пропадет.....у всех в холода дребежжит панорама
  8. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Ну дождусь до потепления в любом случае щяс нет смысла лезть.Но свист еще на скорости напрягает так что напрваляющие по любому менять
  9. MuxoH
    27 авг 2011
    г.Орёл
    я бы вообще не лез в панораму,ибо стоит она в случае чего огого сколько
  10. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Ты можешь дать фотку этих направляющих?Не пойму каккие именно?
  11. farmer
    farmer Новичок
    6 янв 2012
    farmer
    Михон прав!!! У меня на морозе тоже тарабанит, а как прогреется или после теплого паркинга все ок!!! Я не парюсь по этому поводу, музыку погромче и вперед!!!*YAHOO*
  12. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    У дружбана тоже панорама и сравнивал,так у него задняя часть люка стоит идеально без люфта,а моя болтается сильно.Не должно быть такого.
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    писали же - дверь закрываешь люк сзади если дрожит то направляющим хана, у меня так, но я забил не меняю их
  14. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Blade_k,направляющие это что шины по которым ходит люк или стойки удерживающие стекло?
  15. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    ...мот кто знает где дренажные отверстия для слива воды с подлюковой поверхности?
  16. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    _eagle_,поставь машину на ровное место налей воды и смотри куда стекает там и должны быть отверстие.
  17. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Вот глянь здесь
  18. _eagle_
    _eagle_ Новичок
    4 мар 2010
    РБ, Минск
    так я нижние найду...а мне сверху надо видеть...
    ибо иногда керхером помоеш с водительской стороны обшивка мокреет
  19. killertv
    2 сен 2011
    Кишинев
    killertv
    Fonar,ты молодец.Это решение проблем замены направляющих.
  20. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    Ну с ними то легче будет открываться я думаю. Извините если что не так!
