панорамная крыша
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем accord-94, 9 фев 2010.
  1. Losha
    Losha Новичок
    17 июн 2011
    Murmansk
    У меня подшипники, год с чем-то, около 50000 пробега.
    Направляющие ок, подшипники заржавели слегка.
    Толку в них никакого, крыша так же дребезжит, разве что плавнее закрывается-открывается.
  2. alexsey842003
    alexsey842003 Только зашел
    6 июл 2010
    Всем, добрый день. Столкнулся с аналогичной проблемой панорамного люка крыши на рено меган 2 грандтур конца 2006 года. Люк перемещается в сторону открытия на 3-4 мм ударяется об стекло задней панорамы и возвращается в закрытое положение, то есть, задняя часть люка не поднимается. Почему так происходит, сложно сказать, очень похоже на симптому указанные в 97 сообщении в данной теме.
  3. Losha
    Losha Новичок
    17 июн 2011
    Murmansk
    Силиконом сначала попшикай на шарниры открытия, а потом уже можно глубже копать, если не помогло.
    Крайний случай - совсем кривой кузов.
  4. alexsey842003
    6 июл 2010
    а как правильно называется сие, может сейчас после работы заеду да куплю сие чудо снадобье?
    Да и пожалуйста, подскажите где находятся эти шарниры?
  5. TimM6
    TimM6 Только зашел
    4 авг 2013
    Десногорск
    Михей
    Вообщем расскажу быстренько как поменять стертые пластмасски на направляющих люка. Была у меня проблема дребезжал так что пеной залить хотелось. Потратил на всю процедуру день. Подшипники не нашел такие в нашем городе, и не стал с ними заморачиваться, слишком маленькие и ржавеют и хрен знает что еще. нашел у бати капролоктан , это если по деревенски объяснять, то какой то не стираемый пластик =))) вообщем вечная штука, батя себе из него втулки на тачке в подвеске точил. выточил напильником и шлиф машинкой более менее похожие пластмасски, чтобы по размерам совпадали и по форме с родными и вставил на место в полозья. Люк не гремит не дребезжит и вообще все идеально, рекомендую. Капролоктану сноса не будет, быстрее пластиковые направляющие сотрутся или Вы машину продадите.
    Теперь о том как снять задние крепления люка из направляющих. никакой крыши внутри салона снимать не надо, снимайте если почистить хотите или просто вам заняться не чем.
    Открываете люк на максимум, откручиваете заднее крепление от люка, и тащите его вперед, там оно замечательно выпадет само и так же хорошо станет обратно уже с новыми пластмассками. Для удобства, можно снять рейлинги с крыши, так же под заднюю часть люка можно подложить что нить мягкое, для того чтобы люк приподнялся и было больше пространства. Собственно вот и вся хитрость.
    Я не знал что такая халява, поэтому разобрал крышу изнутри))).
    К сожалению фоток нет.
    Всем удачи с люками =0)
  6. ivanmegan
    ivanmegan Новичок
    14 окт 2012
    Уфа
    Иван
    Всем здравствуйте! Я подошел к решению проблемы проще: разбирать и собирать вариантов много, здесь они все описаны. Вообщем дело было так:
    Подобрал я по диаметру топливный шланг, отрезан нужное количество, одел на клей вместо направляющих, сверху кембрик (чтоб лучше скользило) И зимой была тишина, и летом все работает! Может кому пригодится мой опыт! Всем удачи!
  7. ign
    ign Только зашел
    11 ноя 2011
    фото!!!! подшипники и правда не панацея, заказал ремкомплект люка (2 направляющих и смазка) 7701 208 254 , жду
  8. TimM6
    TimM6 Только зашел
    4 авг 2013
    Десногорск
    Михей
    ну с топливным шлангом конечно проще не спорю, чем вытачивать самому.
    ну вот что то меня понесло на строгание, про шланг не подумал. а так идея конечно хороша, и в реализации проще моей.*OK*
  9. ign
    ign Только зашел
    11 ноя 2011
  10. atn
    atn Наш человек
    26 фев 2011
    Mozambique (MD)
    Alex
    а я на родные намотал слоев 10 скотча, подрезал чтоб не выступал... посмотрим на сколько хватит... я в принципе люком не пользуюсь(климат)... задача была избавиться от от шума... еще заметил что механизм где то 3-4 мм не дотягивает его до конца(при закрытии), подтолкнул рукой (отсюда наверное и свист появлялся иногда)
  11. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    панорамная крыша не защёлкивает
    Здравствуйте,
    всё работает плавно но проблема в том что панорама не закрывается до конца, при закрытии двери подпрыгивает немного и когда закрываешь от ключа он щёлкает и обратно отъезжает, завтра выложу видео чтобы было понятно. (будто не цепляет какой то замок и отпрыгивает в верх)
    что может быть?
  12. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Подпрыгивать может из за того что износились пластиковые втулочки на задних опорах крыши. У меня так было. На экзисте примерно 5000р. на обе стороны идут одним комплектом и со смазкой. Меняется всё элементарно, сам поймёшь.
  13. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Спасибо за быстрый ответ, а вы не знаете как это в ебае называется так как я из германии и нет возможности заказать с ескиза.
    вот такие?
    http://www.ebay.de/itm/4-x-Schiebed...e:Renault|Model:Megane II&hash=item4acfdd4e33
  14. Mitriovich
    Mitriovich Новичок
    28 мар 2012
    Россия, Усинск
    Направляющие панорамной крыши. Так вроде бы. Тут есть тема про это, поищи
    Добавлено через 4 минуты
    Да такие, но могут быть съедены ржавчиной посадочные места. Тогда придётся менять всю направляющую.
  15. MuxoH
    MuxoH Почетный меганавт
    27 авг 2011
    г.Орёл
    может быть чтото застряло там и срабатывает импульсное открывание?
  16. Artjom23
    Artjom23 Новичок
    15 мар 2014
    Germany
    Artjom
    Сейчас пойду ковыряться посмотрим что там фото и видео будет скоро
  17. СВОИ
    СВОИ Только зашел
    2 май 2014
    спб
    андрей
    Подскажите кто знает,панорамный люк в кузове хэтчбек и кузове универсал одинаковый?разбил стекло,в продаже нашёл только хэтчбек,но очень похож ,фото из инета,не вживую
  18. Fonar
    Fonar Наш человек
    5 июл 2011
    Электросталь
    подходит
  19. Alex_Demon
    Alex_Demon Только зашел
    12 авг 2013
    Mogilev
    Alex_Demon
    Крыша
    А подойдёт ли целиком панорамная крыша от Хэча в Универсал???
  20. iceman-b
    iceman-b Наш человек
    5 авг 2012
    Уфа
    Артур
    очень сильно удивлюсь если подойдет
