Пара вопросов про зимний прогрев и звуки при начале движения в мороз, странно...
Тема в разделе "Эксплуатация и сервисное обслуживание", создана пользователем FoxSpb, 30 янв 2012.
  1. ileh
    31 май 2010
    Ты еще напиши про то как отлично комп показывает сколько осталось до конца бензина проехать
  2. Костепундер53
    способы есть.. но они какбы не заводские.. типо сунте руку в окно закроите потом закроите окно а потом ключем откроите..
    вольтаж-даст реальную оценку состоянию акб особенно с утра..
    был у меня попель омега давненько.. умныи мастер мне приматырил вольтметр от пятерки.. прикольно.. при смекалке можно даже определить когда стоп сигнал перегорел ,,
    к томуже скока вольт думаю не хуже информация чем средняя скорость за месяц итд..
  3. ileh
    31 май 2010
    есть приблуды, уоторые через прикуриватель покажут напряжение сети
  4. no_name
    такая вот кривая забота об окружающей среде у европейцев
    раз завел машину - поехал, грей на ходу
    на ХХ выброс выше ( правда забывают, что ресурс мотора становится меньше, следовательно прослужит меньше, а следовательно чаще менять придется)
    если АКБ просто сел, то - информация будет, а если АКБ дохнет
    то ничего не покажет
    у меня дохлый АКБ на клеммах показывал напряжение 12,5 вольт, а АКБ была мертвая
  5. Костепундер53
    паронормальныи случаи утебя значит.. чаше всего в акб дохнет краиняя к клеммам банка.. 1 банка =2 вольта.. выкупаеться ето дело или заниженным вольтажем или повышенным выкипанем воды в коротяшеи банке.. если уровень во всех норм а воднои ниже значит еи и кабздец,,
    вернусь в стародавние времена когда были акб залитые сверху битумом.. мастера умудудрялись осыпавшиюся и заклинившую банку распаять.. и из 2х дохлых акб собрать нормальныи..
  6. no_name
    дохнет та банка, которая ближе к мотору расположена :)
    это давно известно
    а если осыпание пластин или разрушение, - без нагрузки нормальный вольтаж, с малой нагрузкой нормальный - а при запуске - фигушки
  7. Костепундер53
    осыпание пластин ведет к замыканию.. банка начинает садить все отсальные .. нормальныи вольтаж будет тока сразу после полнои зарядки акб,, потом чем дольше она стоит .тем больше саморазряд батареи.
  8. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Как делаю я
    У меня дизель.Включаю зажигание пока не отключится свеча накала(фары мне кажется в случае если есть свечи не нужны,т.к любой нагревательный элемент потребляет больше тока чем фары,а значит и сильнее возбуждает АКБ),выключаю зажигание (зажигание включается: вставляем карту нажимаем пуск,педали в этот момент отпущены ,и ждём несколько секунд.Выключит зажигание два раза кратковременно нажать на пуск)Затем уже завожу выжав сцепление,стартер начинает крутить уже после как погаснет нить накала.Включаю рециркулюцию.Включаю обдув на 2 Одновременно прогревается салон и для лобового стекла меньше испытаний.Выхожу на улицу и курю минут 10.Сожусь уже в тёплую машину на тёплое сиденье.Отключаю рециркуляцию.Начинаю движение особенно не крутя двигатель и не разгоняясь,пока мнепрогреютя амортизаторы хоть они и газовые при начале движения всё равно дубовые.Что касатся кондиционера на холоде он включиться не должен,а если и включится дополнительная нагрузка на двигатель быстрей прогреется.По крайней мере меня такой пуск устраивает.
  9. Zorck
    Zorck Новичок
    4 мар 2011
    Moscow
    как раз испытание для лобового стекла это пускать на него уже тёплый поток воздуха. а кондиционер он у всех включатся при включении рециркуляции, по крайней мере у кого климат стоит.
  10. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Так поэтому сразу и включаю обдув ,чтобы постепенно,У меня не климат.
  11. no_name
    если горит лампочка кондея, это не значит что он работает :)
  12. kirdyakin
    kirdyakin Новичок
    31 июл 2010
    Озёры
    Согласен
  13. impfree
    impfree Меганавт
    13 май 2010
    гражданин мира
    Служба у него такая, включать сразу. А де факто, сам кандей, имеет свойство не включаться при температуре ниже +5. Когда я пользуюсь рециркуляцией, то не обращаю на это внимание. За меня уже подумали тысячи французских инженеров :-D
  14. bros
    bros Наш человек
    22 фев 2009
    сергиев посад
    Ого , с 9 года владею машинкой не знал что он не работает , а просто надпись горит , хотя мне кажется что работает -так как тяга в горку на включенном слабее. Мне в салоне при покупке сказали жми лепесток вверх -включается зимний режим(зеркала ,заднее стекло и всё что нужно для зимнего прогрева) ,правда и климат включается причём на всю ,но так и прогреваю все три года..;)
  15. SuperЛёха
    SuperЛёха Новичок
    1 июл 2011
    И быстро прогревается????
