Педаль газа. увеличение хода.
Тема в разделе "Своими руками", создана пользователем Foal, 4 авг 2013.
  1. Sanmegan
    Sanmegan Наш человек
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Throttle
    Добрый день !
    Извиняюсь за свою дремучесть...
    throttle valve — дроссельная заслонка, а не педаль газа, т.е. прога показывает % открытия дроссельной заслонки, а не положения педали газа.
    Это я понял после подгибания педали газа в тисках в гараже, точно не упирается педаль раньше времени в ограничитель, а прога всё равно показывает 85% при полном нажатии.
    Теперь надо смотреть дроссельную заслонку :(
  2. no_name
    а вы не пробовали посмотреть в движение, при выжатой до упора педали, что показывает? например при разгоне на максимальных оборотах или просто при разгоне
  3. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    так это только на ходу и видно, я через елм 327 смотрю.
  4. Camelia
    Каждый издевается над машинкой как может, то пилят,то педаль гнут...для таких экспериментов хватает этот болт открутить,
    снять и перекинуть педаль на 1-2-3 зубика выше или ниже,кому как:don-t_mention:,а можно еще и ручной газ сообразить:haha:,удлиняя и поднимая штырек аж до торпеда :ok:
    PS:Все эти изобретения до одного места!
  5. МАСЯНЯ
    Колян ты до педали газа дорвался?
  6. Camelia
    Да как то приходилось,как ни как МеганычУ уже 10 стукнуло,на диагностике имел 2 ошибки - одна по педали газа и вторая по ЕГРу,вот и начал с педали,как то легче и не такая грязная работа,а под конец оказался ЕГР.:scratch_one-s_head:
    (Просто обработал дорожки (контакты) и собрал по меткам обратно)
  7. МАСЯНЯ
    В твоих руках он долго прослужит. Ты ответственный автолюбитель.
  8. Camelia
    Если не будешь смотреть за машинкой,будешь стоять на дороге и куковать:mosking:,эксперименты не проходят,все должно быть как должно.:wink3:
  9. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Пробовал снять, не поддавалось, решил погнуть... понял что зря.
    Недавно через другую программу смотрел процент открытия дросселя, без изменений. На шкале расчетной мощности двигателя показывает 100%, так что больше мудрить не буду ... пока.
  10. Camelia
    Не в обиду!-всеми системами авто управляет прога прошитая в ЭБУ,а вот такие механические изменения ни чего не дадут.:wink3:
  11. Розарио Агро
    Розарио Агро Только зашел
    4 авг 2012
    После "подпила" в программе так и проверил % открытия дросселя (не могу отловить друга) , но что точно появилось, так это когда на круизе ставишь "ограничение скорости" и затем давишь педальку в пол, то авто переходит порог ограничения скорости (как и должно быть по инструкции), но раньше у меня так не было.
    ЗЫ. по ощущуниям, мне лично кажется, что разгон быстрее стал при тапке в пол.
  12. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Абсолютно правильно, так в программе заложено. Насчет раньше - вопрос интересный.
    Ощущение - дело хорошее, но замеры - точнее.
  13. Дмитрий Пермь
    27 мар 2015
    Чем дело то закончилось ? :)
  14. Sanmegan
    27 июн 2014
    Нью-Москва
    Пока ничем, :russian:
  15. AntonioBareyro
    AntonioBareyro Наш человек
    4 апр 2015
    ОАО "РЖД". Помощник машиниста
    г. Саратов
    Антон
    Я думаю, что тут немного другое будет. Просто при нажатии педали в пол, например, при обгоне, ограничитель не даёт открыть заслонку на 100%. В результате этого двигатель дольше набирает обороты. Если убрать ограничитель, то, в теории, должно стать лучше. В PyRen есть 2 параметра, которые это отображают - положение педали акселератора, в %, и положение дроссельной заслонки. Ни одни из них при езде в пол не поднимается выше 88-89%. Более того, положение дроссельной заслонки сильно зависит от нагрузки на двигатель. Если на нейтральной передаче газануть даже в отсечку, то положение дроссельной заслонки поднимется, максимум, до 20-25%, так как нагрузки нет и ЭБУ не обязательно лить топливо вёдрами, чтобы раскрутить мотор. А вот в движении этот параметр может подняться до вышеуказанных 89%, при нагрузке. Но тут, опять же, возникает вопрос. Педалью газа управляем мы, а вот положением дросселя - сервопривод, по указанию ЭБУ. Даст ли ЭБУ при доработке ограничителя хода педали газа, открыться дроссельной заслонке на все 100%?
