Педаль сцепления "упала"
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем Бамбр, 22 окт 2010.
  1. WieldCat
    WieldCat Новичок
    15 мар 2012
    С-Пб
    Да и нет её отдельно, только на разборке вместе с цилиндром главным сцепления. Цена вопроса помоему рублей 600. Самое главное он разборный, можно снять выжимную часть и поменять при помоци отвертки и фонарика минут за 10(там защелка посредине пластиковая стоит), только поршень запереть отверткой и опля и не надо даже поднимать машину.
  2. vvit_2003
    vvit_2003 Только зашел
    24 май 2012
    Брянск
    Кто нибудь может сказать код детали этого штока???
  3. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Нижний Новгород и окресности
    да ведь уже не один человек выше написал что нет отдельно этой детали *PARDON*
  4. vvit_2003
    24 май 2012
    Брянск
    А в сборе что искать?
    вернее как правильное название, к примеру на разборках как обзывать?
  5. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    vvit_2003
    дык
    3 поста выше человек написал
    главный цилиндр сцепления.
    код скорее всего тоже проскакивал, может быть даже в этой теме, пролистай чай 2 страницы
  6. vvit_2003
    24 май 2012
    Брянск
    Бамбр
    спасибо, просмотрел...
  7. Начкар39
    Начкар39 Новичок
    17 фев 2012
    Вологодская область п. Шексна
    У меня такая же беда, но названия точного этой детали нет, а полностью трубку менять 3,3 рубля и ждать 2 недели доставки, как у Вас после заглушки проблем не возникало? и еще один вопросик есть код на этой детали или нет?
  8. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Здравствуйте, не совсем такая проблема, но вдруг советом поможите.
    Проблема: при выжимании сцепления иногда оно в последней четверти пути становится каменной, перенажимаешь все нормуль, выжимаешь в пол. передача включается нормально.
  9. дядя
    дядя Почетный меганавт
    3 сен 2009
    Саратов
    Все тоже, о чём написано выше. Шток сцепления шарнирно соединён с педалью. Шарнир разбалтывается , палец шарнира перекашывается, сцепление выжимается с трудом ( ступенькой). Первоначально можно прижать резиновым кольцом шток цилиндра сцепления к педали. Я вырезал кольцо от старой камеры.
  10. zEmil
    zEmil Новичок
    8 май 2012
    г.Ptz
    Я не совсем понял, но если поставить кронштейн, эскиз которого есть в этой теме проблема уйдет?, а то не хочется менять цилиндр
  11. Бамбр
    Бамбр Наш человек
    11 июн 2009
    Вы сначала в другой теме симптомы описали, там рекомендовали здесь почитать, но вот я например так и не понял - вы хотя бы заглядывали под руль в педальный узел или чисто по симптомам предполагаете проблемы со штоком? Там все должно быть видно глазами и если болезнь действительно из этой темы то в зависимости от степени износа этого шарнира, кронштейн или даже банальный нейлоновый хомут - действительно помогают. Но в каждом конкретном случае надо смотреть, пробовать изучать, кто же заочно скажет поможет или нет? Надо понимать, что все эти способы описанные в теме это некое обходное решение *PARDON* в каких то случаях замены не избежать.
  12. Дима 626
    Дима 626 Только зашел
    7 сен 2012
    Ростов-На-Дону
    Дима 626
    Педаль сцепления упала
    проблема такова! появился шум ну улице типо что то мешает крутится нормально трёт потом начал ощущать когда начал придавливать слегка педаль сцепления шум становился сильнее а сегодня вобще залипла педаль но потом отжала проехал окола 2 км педаль перестала реагировать на нажатия! и с низу теч масла с коробки!!!
    1.4
  13. Влад_FOX
    Влад_FOX Меганавт
    20 ноя 2010
    Ростов Ярославский
    это скорее тормозная жидкость, а не масло. похоже у тебя течь в выжимном подшипнике, вернее в его цилиндре. меняется он только со снятием коробки, так как одевается на первичный вал КПП.
  14. vettel
    vettel Только зашел
    26 окт 2012
    vertraut
    Да, Влад прав. Причина скорее всего в этом.
  15. Дима 626
    7 сен 2012
    Ростов-На-Дону
    Дима 626
    (это скорее тормозная жидкость) тормоз не пропал и жидкасть на месте:(
  16. no_name
    .бачок общий разделен перегородкой, поэтому если нет жидкости в гидроприводе сцепления, то в тормозной системе жидкость будет
  17. Meveric
    Meveric Новичок
    7 апр 2011
    Белорусь, Слуцк
    я наверное не по теме, но может тут кто подскажет
    при легком ( 1 см) нажатии на педаль сцепления как молоточком бьет по ноге, сильнее давишь проподает, чем больше обороты тем ритмичнее бъет, на холостых и при вкл передаче? не отцентрирован выжимной? 2 года так езжу. чего ждать дальше? а то в польшу собираюсь ехать не охота оттуда машину толкать:)
  18. дядя
    3 сен 2009
    Саратов
    Проверить шток вначале нужно. Как лечится - на форуме есть.
  19. SedoyLev
    SedoyLev Новичок
    13 сен 2010
    Спасибо, что есть эта тема.
    Решил отблагодарить за то, что есть эта тема и отписаться для статистики. Тему читал года полтора назад. Естественно, потом как-то забылось. И вот, на днях, на ТТК, в момент переключения со 2-ой на 3-ю приключилось тоже самое. Удовольствия, конечно, мало, но слава богу, как и у автора темы обошлось, произошло бы на 15 мин раньше, когда стоял в пробке - последствия не предсказуемые ]:->. Отмечу, что педаль была тугой (сильно тугой) уже месяца 3-4. Сразу вспомнилась эта тема *OK*. Под рукой была только аптечка и изолента. Зафиксировал деталь медицинским жгутом. Ездил так неделю. Без происшествий.
    По итогу - поменял сцепление, выжимной и рабочий цилиндр, так как на этой пластиковой штуке пошла трещена, а отдельно, как было написано выше ее не продают.
    P.S. Пробег 102 тыс.
  20. Семен Долинин
    Семен Долинин Новичок
    27 май 2012
    рядом с Челябой
    Семен
    Ребят подскажите,может у кого это было,что сделали...
    Выжимаю сцепление,включаю скорость 1ю...еду,хочу включить 2ю,но не получается,не выключается 1я передача.останавливаюсь тогда только выключится,что может быть-сцепление или кулиса с тросами
