Педаль тормоза не нажимается
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем провизор, 9 дек 2018 в 05:41.
  1. провизор
    провизор Почетный меганавт
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Вчера вечером детёныш припарковалась около магазина , а до дома пришлось топать пешком.
    Педаль тормоза не нажимается. Вообще.
    Следовательно, машина не заводится.
    И чего это за финт ушами?
    Кто-нибудь знает?
    И чего с этим делать?
    Ужос!:dash1:
  3. Escadra
    Escadra Хранитель Мегатрадиций
    Замёрз концевик... В эти морозы было. А было он наоборот нажатым оставался... Скинуть клемму с аккумулятора и пробовать снова
    С-Пб
    Возможно вакуумник накрылся, перекосило что то или главный
  5. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Не эвакуировать машин в сервис, на месте можно самостоятельно его заменить? Или он где-то далеко в хренподлезишь?
    Или можно на нейтрали в сервис на привязи утянуть?
  6. Escadra
    Если не далеко км 10-15 можно. Но попробуйте скинуть клемму с аккумулятора и потом снова пробовать завести
  7. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Тащить далеко, километров 40. Конечно мой попробует скинуть клемму .... после того как в гараж смотается. Инструменты там оставил. :pardon:
  8. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Снимаешь дроссель, главный тормозной, отцепляешь педаль тормоза, вакуумник в пол оборота откручивается и вынимается. Сборка в обратном порядке + прокачка тормозов и сцепления. Но это летом збс делать, а не зимой на улице.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 в 08:43 ---
    Кати в тёплый гараж и делай, в сервисе тебе стоимость этих работ не понравится.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 в 08:45 ---
    Тормозную давно меняли, может вода в ней, замёрзла в главном.
  9. suomi
    У вас автомат?
    С-Пб
    :scratch_one-s_head::pardon:
    Даже в Тойоте Камри с завода идет пара ключиков и один из них на 10 что бы клемму АКБ открутить.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 в 09:58 ---
    :smile3:
    С-Пб
    А когда у вас голова заболит вы сами цитромон не пробовали сделать :smile3:
  12. suomi
    А у нас таких ключиков с завода нет.
  13. gorge
    gorge Почетный меганавт
    Тащить без тормозов?На жесткой сцепке? Я б под торпедо заглянул...что там с педалью...
    С-Пб
    Ну да, может просто шток выскочил и заклинил
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 в 10:17 ---
    :smile3: так сейчас не 80тые, в мага́зине всё есть
    Из новых тоже убрали инструмент
  15. gorge
    Или бутылка заледенелой кокаколы закатилась...
    Paschcka нравится это.
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Отвечаю всем сразу :party::drinks:
    Машина автомат.
    Ключи есть всякие и даже больше чем надо, мне так кажется.
    Просто Глава семейства что-то мастерил в гараже и сумку там оставил, т.е. обе сумки. И от Мегана и от Колесоса.
    Дома даже плоскогубцев нет и ни одной отвёртки. Закон подлости, короче.
    Тёплого гаража по близости тоже нет. И просто замечательно если можно будет самому что-то подладить. В прошлом году он что-то на улице около дома менял. Точно не помню что, но кажется передачи не переключались.
    Про Цитрамон очень точно подмечено.
    Я из нужных компонентов и при наличии нужных инструментов Цитрамон легко соберу. :wink3:
    В общем жду завтра, поскольку сегодня засветло Мой по всей видимости не успеет с работы вернуться.
    Сама, естественно, даже при наличии ключиков, под капот не полезу.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 в 10:34 ---
    Не пьёт она эту дрянь. :wink3:
  17. AndrewS71
    AndrewS71 Меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Загоните мужа в район педалек, пусть заглянет с фонариком. Отсоединит шток от педального узла и покачает все отдельно, педальный узел качается- хорошо, значит шток- там сложнее. Лучше в сервис зимой.
  18. gorge
    Молодец...
  19. AndrewS71
    AndrewS71 Меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Вы же говорили, что шток из двух частей состоит? Может он развалиться?
  20. djuzzeppe
    djuzzeppe Почетный меганавт
    А чему там замерзать? На днях свой разбирал, так там все сухо, это конечно если оригинал и никто не лазил.
    P.S. у меня сегодня тоже не завелась :cray: Посадил АКБ(все таки уже не так бодро крутит, буду менять), полез снимать и шёл на минусовой клемме отломанный провод(клемка лопнула, под термоусадкой сразу не видно). Провод восстановил, АКБ пока на зарядке...
  21. Evgen804
    Балашов, Саратовская область
    Концевик то здесь причем - он в обратную сторону работает, когда нажимаешь на педаль он выходит!!!! Вот вдавленным остаться может!
