Педаль тормоза не нажимается
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем провизор, 9 дек 2018.
  1. Escadra
    так может дело тупо в нем, ибо на заглушенную машину педаль не давится т.к. вакуума нет. а косячный концевик не дает старт... замкнутый круг :pardon:
  2. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    Тогда
    Завести машину можно тока ехать как?
  3. Escadra
    Так я и грю, тормоза нет может тупо из за отсутствия вакуума. А как заведется так и тормоза появятся.
    Вот на заглушенной машине накачайте тормоз, потом через некоторое время до запуска покажется, что педаль ащще не ходит. + делайте скидку на нежную студенческую ножку:angel:
  4. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Тож верно. Снять концевик, нажать его, запустить двигатель, посмотреть будет ли двигаться педаль тормоза.
  5. djuzzeppe
    Тогда его можно вытащить и пробовать завестись. Там легко, против часовой стрелки поворачиваем и вытаскиваем.
    --- Сообщение объединено, 9 дек 2018 ---
    Так он нажат при отпущенной педали.
  6. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А тогда зачем тебе педальку тормоза нажать надо штоп завести???
  7. gorge
    Вот я балтун...много наговорил.но шток видел год тому назад или больше.когда моторчик печки менял...
  8. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    Ну, да, в теме про вентилятор печки это и было.
    gorge нравится это.
  9. Evgen804
    Наоборот, концевик должен быть отпущен что бы машину завести!!!!
    Да, при отпущенной педали - концевик нажат!
  10. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    То есть он работает с точностью до наоборот. Новсе равно снять его и пробовать завести.
  11. Evgen804
    Ну да, наоборот. Снять, если вдавлен-выдвинуть и заводить!
  12. Evgen804
    Юль вопрос такой - а Вы сами пробовали ее завести? Бывает при сильных морозах педаль дубеет/не прожимается! Там датчику педали надо совсем чуть чуть что бы дать разрешение на запуск! Может девочка по неопытности не прожала - да еще и с испугу что тормозов нет! Попробуйте сами нажать и завести! Если это Ваш случай - после запуска все появится и будет нормально!
  13. Baron_22
    Baron_22 Наш человек
    28 окт 2014
    Барнаул
    Нет в аптеку иду, я же не предлагаю ваккуумник изготавливать.
    А она может его легко сделать
    :smile3: что ж вы женщине врачу предлагаете тащить авто в гараж и там самой ремонтировать
  15. Baron_22
    28 окт 2014
    Барнаул
    Да я только потом увидел, что девушка пишет :blush2:.
  16. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Да ладно, у меню муж есть, который, к стати, и электрику и сантехнику дома сам делает, из ЖЭКа только сварщика вызывал, ну и мастера для того чтобы в подвале на время воду перекрыли.
    Ну вот сегодня выбрался он в светлое время суток и посмотрел МеганчеГ. Клеммы скинул, результата нет. Под педалью никаких банок не валяется и, естественно, не препятствует движению педалей. На улице морозец всего градусов 15 и это не та температура, при которой начинаются проблемы с заводкой.
    В общем он говорит что на приборке не отображается знак педальки и он предполагает что это концевик. И даже, кажется где-то в гараже у него подходящая деталь кажется есть.
    Теперь ему опять надо умудриться выбрать время в светлое время суток и с более-менее неморозной погодой.
    В общем, будем посмотреть.
    Всем спасибо за понимание и участие.
    :kiss:
    Так педаль НЕ ВЫЖИМАЕТСЯ, или всё же нажимается, но просто машина не заводится?
  18. Evgen804
    Если педаль не выжимается - это не концевик!!!!!
  19. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Ну конечно НЕ выжимается, от слова совсем. Следовательно, не заводится.
    --- Сообщение объединено, 10 дек 2018 ---
    Тогда что?
  20. Evgen804
    Главный тормозной цилиндр, вакуумный усилитель и его шток! Датчик педали не пробовали отстегнуть от посадочного места, повернуть датчик против часовой - он отстегнется и выскочит от туда - пробовать заводить когда он не застегнут на место - машина должна запуститься! А она на паркинге стоит?
    gorge нравится это.
