Педаль тормоза не нажимается
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем провизор, 9 дек 2018.
  1. Escadra
    Да капец! Интрига блин
    Так я же писал, мы глушили вакуумник (и шланг) педаль была тугая, но на машине ехали и тормозили.
  3. Mike10
    Уроду, который ездит на мегане. А зачем крюк в бампере оставлять? Его законное место в багажнике. Дайте мужу совет:
    Купить рым-гайку: [​IMG]
    шпильку или длинный болт:
    и обычную гайку, чтобы законтрить:
    Тогда сварщика можно не посещать.
    провизор нравится это.
    КАК ВЫ СОБИРАЕТЕСЬ ТАЩИТЬ МАШИНУ НА СЕРВИС ЕСЛИ У ВАС ПЕДАЛЬ НЕ ПРОЖИМАЕТСЯ И НЕТ ТОРМОЗОВ!!!!!!!
    Просмотрел про эвакуатор
  5. Mike10
    Буксировочный крюк нужен и для погрузки на эвакуатор. Не все они оснащены гидроманипулятором.
  6. vmedic
    Как и любую машину с не работающими тормозами- путём полной погрузки на эвакуатор.
    Так я опять не понял, причем здесь датчик если не прожимается педаль :pardon:
  8. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Потому что педалька не отображается на табло.
  9. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Да Меганов у нас еще пару лет назад практически больше и не было. Сейчас стало побольше, правда 8-го года.
    А крюк был довольно туго вкручен, что просто так руками и не выкрутишь. Это кому-то он так сильно понадобился, что постарался прям выкрутить.
    Спасибо, утром покажу фотки, сообразит где купить и как собрать.:smile3:
  10. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    пойми,вот мы не видим суслика,а он там есть:agree:.Иначе по этому бредовому рисунку с запуском мотора машина будет постоянно подтормаживать,без нажатия на педаль.
  11. Evgen804
    Ничего там не будет, все там нормально! Расчет давления в атм.камере+плотности мембраны и упругости пружины - пока мы не трогаем педаль они работают в нулях - как на педаль нажали давление атм.камеры+мембрана+вакуум просто сжимают пружину, как отпускаем срабатывает клапан и пружина возвращает мембрану в исходное положение - примерно как то так!
    Надо было сразу брать поправку на блондинку :pardon::smile3:
    все таки педалька не нажимается и не отображается разные вещи
    Ну да ладно, ждем хорошего финала, правда если будет ответ - загнали на СТО, постояла пару часов, отогрелась и завелась, будет не интересно :don-t_mention:.
  13. Evgen804
    Да скорее всего так и будет, ну максимум еще + предохранитель щитка сгорел!
  14. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    :sarcastic::sarcastic::sarcastic:реально патсталом.А мужики то и не знают:mosking:.
  15. Evgen804
    Да мужики то знают - а вот Вы походу и не догадывались даже - только одни утверждения про атмосферный клапан которого на наших машинах нет!!!!! Да, из под стола то не вылазьте!!!!!
  16. Mike10
    Понадобился какому-нибудь нарику, который продаст его на авито и купит себе дозу.
  17. Mike10
    Евгений, при всем уважении Вы неправы. Атмосферный клапан там просто не может не быть. Вот более адекватное описание работы вакуумника на Мегане 2: https://automend.ru/renault-megane-2/renault-40736-10.m_id-5613.m_id2-5614.html
    Мужики не спорьте, если тот первый рисунок элементарного и самого простого на свете вакуумника соответствует действительности, то как бы такового атмосферного клапана и не будет, просто вторая камера, что со стороны педали, связана с атмосферой через гофру, :pardon:в ней просто дырочка сделана
    3 раза хорошо, на 4й уже чуть чуть осталось вакуума
  20. dimboo
    при рабочей системе не может быть!
    Два - три нажатия и потом как кол!
    Запустил, вакум пашоль - мягкая.:dirol:
    Я в холода специально (ради интереса) через раз так запускаюсь. Два три нажатия и запуск. При этом обороты после запуска не проваливаются до 500 и при запуске выше поднимаются. А вот если просто со сцеплением запустить то обороты 1100-1200 и проседают.
