Педаль тормоза не нажимается
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем провизор, 9 дек 2018.
  1. AndrewS71
    AndrewS71 Почетный меганавт
    3 июл 2016
    Калуга
    А я вот тоже думаю, что 40а пред не напрямую на стартер, на стартере при запуске токи в разы выше.
    --- Сообщение объединено, 23 дек 2018 ---
    Скорее всего педальку на заглушенной машине просто накачали, она действительно становится тугой.
  2. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    В
    В этом случае пред не сгорит, это просто потеря контакта ,пред сгорит в случае заклинивания или короткого замыкания в проводке или в двигателе. Потому и путаница такая.
  3. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    товарищи: как итог ясно одно, что может быть "причину" не заводки нашли - предохранитель(умерший, плохой контакт, итп), но искали ли источник не ясно... да и фантастика это что предохранитель вентилятора, как-то мог влиять на старт двигателя. Чтобы в этом убедится, достаточно его вытянуть и попробовать завести... Может быть что в смете указан предохранитель с ошибочным описанием... Вариантов куча. А ведь можно было просто разомкнуть концевик педали, увидеть на приборке, что сообщение о не нажатой педали пропало и пробовать завести...
    На стартер (силовая клемма) и на генератор идут провода прямо от АКБ от центрального предохранителя, он на 350 ампер, а вот на втягивающее стартера уже на 25А
    Тут только у СТО спросить, какой и где предохранитель меняли и что б по чесноку ответили
  6. GreyMan
    GreyMan Меганавт
    19 сен 2018
    Серега
    но по сути, что это изменит, кроме общественного(форумного) мнения?) авто не работает? дорого, но если дорого, то лучше ремонтировать самому...
  7. gorge
    Пытать?
    Ну почему сразу паяльник, можно просто спросить, где стоит и посмотреть на что он еще влияет, может как то с переключалкой связан, поэтому и не заводилась.
    А педаль :pardon:, просто привыкла девочка что машина с первого раза заводиться, когда вакуума под педалью много, вот и получилось - мама меня фура задавила :smile3:
  9. Escadra
    Убила только
    Ну да
    - раздавила и убила
    забыл уже
  11. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Не мама, а папа.
    Так вот папа пошёл и попробовал сам завести. Даже концевик на морозе поменял. Ничего не помогло.
    Я понял так, что
    ваша дочка на ней ездила и не заводилась у неё, но пробовав несколько раз нажать на педаль и на кнопку стартера, она израсходывала весь вакуум и педаль стала жесткой, потом она уехала домой, а на следующий день приехал ваш муж и нажимал на педаль тормоза в усилителе которого вакуума уже не было. Или я не прав?
    А "мама меня фура раздавила" - это видео такое
  13. AndrewS71
    3 июл 2016
    Калуга
    А ишо когда у нас концевик выходит из строя бк пишет electronic fault.
  14. провизор
    28 дек 2010
    аптекарь
    Новосибирск
    Юлия
    Не, машина метрах в трёхстах от дома, около магазина раз и не завелась. Папик с утра пошёл и сам попробовал завести.
    Не получилось.
    Про израсходование вакуума мне, если честно, вообще не понятно. Не первый же раз она не завелась, в принципе. И на морозе не заводилась и аккумулятор как-то садился, но всё решалось без эвакуатора. Пока пытались завести, на педаль нажимали многое количество раз. Вакуум не заканчивался как-то. :umnik2:
  16. Kabakan
    Kabakan Почетный меганавт
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    42rus>72rus>04rus>Спб
    Вот вакуумник разобрал специально.Никакого чуда рено не изобрел.Все как у всех.Клапана внутри атмосферные присутствуют.Собстенно,по другому он и работать не будет. 20181224_144233.jpg 20181224_165718.jpg 20181224_165845.jpg 20181224_165850.jpg 20181224_170157.jpg
    Я тоже в детстве любил разбирать :blush2:
    :wink3: загляните в тему - дергается АКПП
    :good: интеееерееееесно
  18. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Я и сейчас люблю разбирать.Подогнали вакуумник-разобрал,подгонят акпп-тоже разберу:wink3:
    провизор нравится это.
  19. gorge
    А собирать?
  20. Kabakan
    20 июн 2016
    Работу работаю...
    Как получится:mosking:.Ну вакуумник запросто:drag:.
    провизор и gorge нравится это.
