Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. clevar
    clevar Наш человек
    28 апр 2011
    челябинск
    пока расслабился.
  2. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    А когда начинать переживать?! Дорогой ремонт? Что за собой может повлечь этот скрип?
  3. Galen
    Galen Наш человек
    30 июн 2010
    Донецк
    Как ни странно, проблема решилась с помощью WD-40
  4. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    Педаль сцепления: отвалилась деталь
    Здраствуйте! Помогите пожалуйста разобраться: отвалилась пружинка на оське рядом с педалью сцепления, точнее один конец упирается в ось педали а другой в ось кронштейна прикрепленного к кузову. Пружинка которая на фото лопнула, соответсвенно длина узла стала меньше и она отвалилась. Подскажите, что за деталь и ее назначение.
    Добавлено через 2 минуты
    http://vfl.ru/fotos/95d373d92164982.html адрес фото, незнаю как сделать, чтобы его было видно здесь
  5. 55555
    55555 Новичок
    14 май 2012
    Aleksey_76
    без этой пружинки машина ездит как и раньше, но все таки хотелось бы узнать зачем она:)
  6. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Постукивает в ногу педаль тормоза
    Вроде не нашел такой темы... Последнее время педаль тормоза отбивает морзянку, ставлю на холостом ходу на неё ногу на перекресте слегка нажимая, а она мне в ногу мелко стучит, соседние педали не стучат, что может такое быть?
  7. Костепундер53
    со сцеплением не путаеш,,?
  8. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Не путаю, средняя стучит и вполне ощутимо, как буд-то маленьким молоточком в подошву. Сцепление новое у меня. Если тормоз вжать до конца, то стучит значительно меньше.
  9. Костепундер53
    тоды хз
    на стояшеи машине?
    ето нонсенс:)
  10. Camelia
    Может какие то колодки под 0 *PARDON*
  11. Костепундер53
    КОЛЯ ну почему на стояши машине?
    колодки кривые диски абс сума сошла
    етож все при движении
  12. Camelia
    ХЗ*PARDON* меган загадка:negative:
    (как то проглядел замену задних колодок,были стерты до метала,так при езде на нейтраль дважды заметил подергивание в педаль + шум абс трык-трык-трык...,после этого,сразу же,не отходя от кассы,купил,приехал домой и поменял,после этого все исчезло как утренний туман):)
    Бензинка или дизель?
  14. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    бензин, колодки и диски почти новые все, иногда постукивание педали может пропадать.
  15. samsung1
    samsung1 Только зашел
    18 июн 2013
    samsung1
    Ребята, подскажите плиз, что за скрип… При отпускании педали газа раздается скрип, причем скрипит если машина на скорости, на холостом ходу скрипа нет, и нет при нажатии.
  16. wtl®
    wtl® Наш человек
    31 янв 2007
    Пробег 82000. Начала плохо вращаться на оси,скрипеть и щелкать педаль газа в процессе педалировная. Такое ощущение как будто смазка закончилась что ли. Очень не приятно, и ногой чувствуются затыки и на слух слышно.Хотел WD-шкой смазать, да не удобно-жуть,надо педаль снимать. Может кто с подобным сталкивался? Как со скрипом бороться? И точно ли надо ли педаль снимать?
  17. Барагоз
    29 авг 2012
    Если заводишь машину при нажатой педали тормоза, двигатель держит 500-600об. на грани заглоха, отпускаешь - выравнивается до 800-900. Если потом резко раза 3-4 качнут тормоз, обороту вырастают до 1000, потом опять плавно падают до 800, тормозит нормально.
    Посоветовали смотреть вакуумник и трубки, но к нему из-под капота особо не подлесть.. Можно ли так ездить, пока симптомы не усилятся или надо сразу менять?
  18. уго чавес
    уго чавес Новичок
    26 сен 2008
    Венесуэла
    проверь там есть пластиковый фиксатор на оси педали, он может частично разрушится и из за этого щелчки и подкусывания. Лечится с помощью пластиковой стяжки . Фиксатор сломанный как бы полусоскакивает с оси, а в норме гулять по ней не должен, вот с торца жгутик из стяжки и надо ставить чтоб зафиксировать его.. Надо сильно загнуться ..чтоб это все увидеть
  19. podvox
    podvox Наш человек
    17 апр 2013
    Астрахань
    podvox
    Педаль газа
    Недавно снимал и разбирал электронную педаль газа на своем мегане 2. Крепится на 3 болтах + отстегнуть разъём, это не сложно.
    Вообще-то педаль не разборная и имеет как бы две крышки, которые, видимо, посажены на клей. Если расковырять одну то откроется доступ к датчику, что я собственно и делал (информация с фото об этой процедуре на форуме имеется). А под второй крышкой, видимо, будет доступ к пружине и всему остальному механическому. Для начала попробуй брызнуть силиконовой смазки (WD-40 мягко говоря не самая лучшая смазка) на место где выходит ось педали (для удобства лучше на снятой педали). Ну а если не поможет, тогда уже можно попробовать залезть внутрь педального узла (если снаружи дефектов не выявишь).
    Добавлено через 18 минут
    Последнее время что-то стала напрягать педаль сцепления. Нажималась жестко. После езды в пробках даже нога "горела". Если честно, начитавшись информации про проблемы со сцеплением, я подумал, что это из-за него. Но однажды при нажатии на педаль сцепления появился скрип. Под рукой была силиконовая смазка Ликви Моли и я брызнул на ось педали.
    Скрип, конечно, сразу пропал, но самое главное педаль стала работать на порядок мягче. Езжу уже несколько дней и не нарадуюсь!!!
  20. dimboo
