Педали газа, сцепления, тормоза - проблемы.
Тема в разделе "Рулевое управление, ходовая, трансмиссия, тормоза", создана пользователем wtl®, 14 фев 2007.
  1. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    ....туплю, не о том люфте подумал. решил что свободный ход....
  2. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    не надо записыватся, а надо тупо приехать и тащить этих дятлов в машину! А то что у него авенсис это он сам виноват!!!
  3. MOLOTOK
    MOLOTOK Меганавт
    1 дек 2008
    Пенза
    Это они на другой машине установили что у тебя всё нормально:-D Кошмар !]:-> Надо похоже самому Вам ехать к оффам и "маленько" их поругать за такое отношение.
  4. Prime
    Prime Только зашел
    30 мар 2010
    Екатеринбург
    Ха)) про авенсис шутка просто увенсис)))
    А если серьезно, вот и хочу заручиться Вашими комментариями и с салон и носом ткнуть - что не должно так быть:cool:
  5. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    если будут впаривать что так должно быть, пусть тогда напишут официальный ответ на фирменном бланке об этом!!! и потом если что то случится (не дай бог конечно) сядут все !!! если официально не станут письменно отвечать тогда пусть устраняют! главное понаглее с ними!!!
  6. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Похоже на стёртую втулку оси, на новой быть не может, значит чьи-то шаловливые ручки в сервисе...
  7. shell_007
    shell_007 Мега черная молния
    8 окт 2008
    Олег
    а поподробней, она что в нескольких плоскостях болтается?
  8. Oleg
    Oleg Почетный меганавт
    1 фев 2007
    Россия,Москва,Запад,Фили
    А не проще приехать в салон, посмотреть "люфт" на стоящем там автомобиле и, в случае явного расхождения с вашим автомобилем, указать на это сотрудникам? Или салон с сервисом в разных частях города находятся?
  9. Prime
    Prime Только зашел
    30 мар 2010
    Екатеринбург
    Добрый день!
    Я бы не сказал что болтается...но, кроме хода вперед-назад имеет отклонение лево-право. И это без определенных усилий с моей стороны.
    Я в сервис записался, завтра напишу, что мне скажут и что сделают):)
  10. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    я вот вспоминаю, вроде тоже есть не большей люфт но не помню на какой педальке. сегодня посмотрю напишу
  11. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    У меня у жены 34 размер ноги - такой же трабл *ROFL* *ROFL* *ROFL*
  12. gogen
    gogen Мартовский Кот
    5 авг 2008
    Да у всех он на педале тормоза есть :-D, просто не все его замечают. Короче, рукой пошатайте педаль вправо, влево, маленький люфт миллиметра в 1,5-2 будет.
  13. Женя44
    Женя44 Новичок
    22 мар 2010
    Кострома
    1,5-2мм это не сантиметр,как у товарища!Такого быть не должно:cool:
  14. shell_007
    8 окт 2008
    Олег
    угу есть ток я нагой шатал, примерно от 0.5 до 1.0 ходит
  15. Prime
    Prime Только зашел
    30 мар 2010
    Екатеринбург
    В общем, всё оказалось в норме, я все авто в салоне облазил - люфт этот на всех машинках есть!
    ВОт))
  16. mafiozi777
    mafiozi777 Только зашел
    13 окт 2009
    Kharkiv
    Биение педали тормоза
    Добрые день мегановоды!
    Столкнулся со следующей проблемой, с недавних пор на холостых оборотах часто наблюдается легкое биение на педаль тормоза. Ощущение такие , как постукивают по педали. Наблюдается только на холостых оборотах когда машина остановлена. Если произвожу торможение то симптомов нет, или я их не ощущаю.
    Двигатель работает ровно, не идеально конечно, но в пределах нормы.
    Меган фаза 1 2005 год 80 тыс пробега
    Кто что думает по этому поводу.
    П.С. Забыл добавить: биение наблюдается как при выжатом сцеплении так и при отпущенном.
  17. LAP
    LAP megaSHAman
    22 май 2009
    г.Витебск
    Сложно точно ответить, но вполне возможно, что умирает одна из подушек ДВС, скорее всего правая нижняя или задняя. Как вариант стоит посмотреть. На холостых у двигателя самая высокая вибрация, поэтому и чувствуется. Не понятно почему только на педали - при мертвых подушках вибрация и на кузов должна передоваться.
  18. Maestro
    Maestro Новичок
    24 май 2009
    Добрый день!
    Может кто-нибудь подсказать:
    Снимал педальный узел тормоз-газ, после чего стоп-сигналы не выключаются. Там, вроде, испортить сложно!! делал все по описанию, а такое впечатление, что педаль тормоза не поднимается до нужного уровня.
    Если кто сталкивался, то подскажите, как лечили!
    Заранее спасибо!
  19. виктор72
    виктор72 Новичок
    25 мар 2010
    ПЕТРОЗАВОДСК
    Добрый день! писал в другой теме, счас нашел эту.
    такая ситуация:
    на разгоне появилась вибрация педали газа(раньше не было). написали в личку, что умирает катушка(было так же) кто еще может что нибудь подсказать по этому поводу, а то не хочется покупать катушку. читал в теме про такую же проблему, но ответа не нашел.
  20. Djuna
    Djuna Только зашел
    3 июн 2010
    Пермь
    Добрый день!
    Может кто нибудь подскажет что это за..?
    Когда завожу машину, выжимаю педаль тормоза, потом start нажимаю, все как обычно...но бывает что педаль как деревянная, не нажимается вообще. Спасаюсь тем что нажимаю start и тогда только можно тормоз выжать. :( Происходит это редко, но все же..
