Переборка двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Akhen, 17 янв 2009.
  1. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    А я дружище и неговорил что я не буду Т.О. делать.Я говорил про то что кормить оффициалов я несобираюсь в отличие от гарантийников,платить за такую ерунду нерентабельно!Т.О.сделать мона и самому если есть голова и руки.
  2. DaK
    Макс, а кто спорит?
    Но мы тут про капиталку вроде как)
  3. Makc
    Makc Наш человек
    23 окт 2008
    Кострома
    Да я и неспорю:) просто дружище выразился так,а я сказал свою точку зрения:)
  4. esc
    esc Наш человек
    14 окт 2008
    Татарстан
    Ребят вы наверное меня сейчас больно пинать будете. Но я видел разобранный двигатель ЗМЗ 406 который прошел 400тыщ км. и в который заливалось масло Лукойл Люкс. Так вот владелец разобрал его чтоб убедится что все с ним в порядке, т.к. 400 тыщ это серьезно, тем более для ГАЗовских аппаратов. Я сам пальцем провел по цилиндру и убедился в пресутствующей еще хонинговке, вот так! Надеюсь Мегашины моторчики нас не поведут!
  5. rs_666
    rs_666 Наш человек
    26 дек 2008
    Лобня 50\Отрадный 63
    Тысяч 500 двиг должен проходить точно...если заливать нормальное масло, бензин и вовремя обслуживать. у знакомого была Волга с 406 двиглом, 300000км км был пробег, потом продали-с двигателем не делали ничего совсем, правда начиная со стотысячного пробега заливалось масло Мобил 1 синтетика) зы.затем он купил новую Волгу с таким-же двигателем-30 км проехал от места продажи, и двиг стуканул... оказался брак-но это уже вопрос к нашим производителям)
  6. DantiSt
    DantiSt Меганавт
    17 мар 2008
    г.Балашиха, мкр Заря
    мотор -то может и проходит 500 тыс км, а вот что с автомобилем вцелом будет за 500 тысяч никто не задумывался ? :-D
  7. no_name
    я думаю, что за это время, (с моим годовым пробегом) , у меня могут уже появиться внуки, :)
    при том что детей у меня еще нет :)))))))))
    "мне не нужная вечная игла для примуса, я не собираюсь жить вечно" (с)
  8. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Начинаю собирать информацию по переборке двигателя. Кто что знает раскажите, может уже кто сталкивался и есть инфа.
    Сам собираюсь вытащить двигатель и отвезти на расточку. Так как наш двигатель сщитаеться не ремонтный буду растачивать и ставить гильзы под родные поршня.
    Знаю что нужны приспособления для фиксации распредвалов и коленвала. Если кто знает может есть ещё что? И может кто одолжить Эти приспособления в Москве.
    Причина ремонта сильно димит и пахне, ест масло в очень большом количестве на 15 тыс примерно 10л масла. Раньше от замеы до замены ни грамму ни долива.
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Разумееться планирую менять все прокладки, маслосъемные колпачки, помпу, все ремни и ролики включая шкив коленвала, и скорее всего фазорегулятор.
  10. Johnnie Walker
    Johnnie Walker Меганавт
    3 июл 2010
    может проще купить новый автомобиль?
  11. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Сейчас это не по карману. Дом строю:-[
  12. no_name
    а как вариант замена двигателя?
    с битой машины, или из Европы?
  13. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Это гимор с переоформлением. И перебрать будет практичнее я буду уверен что двигатель проедет еще 170 тыс. А б.у кот в мешке.
  14. AxelT
    AxelT Наш человек
    10 дек 2007
    МО, г.Пушкино
    О! Тема в тему, так сказать .. хоть и не дымит и не коптит, но пробег аналогичный ... так что задумываться пора ....
  15. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    а какой пробег, 170? чот рановато для переборки, слабоватые движочки чот. Логаны в такси по 360тыр без переборки накатывают. Слышал у наших движков (F4R) случается проблема залегание маслосъемных колец, может это случилось отсюда дымт и жрет масло. Рановато для расточки то, возможно простая замена колечек спасет, правда вскрывать то все равно надо.
  16. no_name
    ага, точно есть такое у F3R и F4R, масло жрет, а компрессионные кольца в порядке,
    правда и наоборот бывает
    компрессию замерить, как с тягой мотора?
    дымит когда? при запуске или при нагрузке, когда газу даешь?
    а свечки как выглядят
    может вообще дело в колпачках
  17. hachik
    hachik Новичок
    2 авг 2009
    уфа
    с таким расходом думаю всетаки не колпачки
  18. DaK
    учитывая завышенную стоимость на оригинальные и редкие запчасти, подозреваю, что ремонт обойдется геморройнее во всех смыслах..
  19. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Колпачки менял когда клапана позагибало. А было это на 110 тыс. Шкив коленвала развалился и попал на 100 тыс рублей]:->
    Думаю причина в том что весь этот пробег по Москве. Бывало в машине сидел по 4 часа молотит, а масло менял каждые 15 тыс пробега а нужно
    было хотябы через 7500-10000 км.
    На днях менял тросы мкпп и те не выдержали таких нагрузок. Чтобы снять кулису нужно снять глушак, и так как болты крепления глушителя наглухо прикипел пришлось откручивать и снимать колектор. Естествено сначало снимал впускной колектор так там было литра 2 масла вывод гонят кольца.
  20. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Можно брать не оригинал который идет в оригинал. Как дворники валио.
