Переборка двигателя
Тема в разделе "Бензиновый двигатель", создана пользователем Akhen, 17 янв 2009.
  1. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    самое дорогое я так понимаю это работа, если на ней сэкономишь сам будешь делать то выйдет бюджетно.
    ПыСы Renault 7701 474 725 Кольца поршневые, комплект 8дн 1 538,94р.
    Это на 4 поршня или на один непонятно в диалогисе и x4 и x1 один номер
  2. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Сдаётся, что кольца нужно покупать по диаметру цилиндра, а не по ценам "Экзиста"...
  3. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Скорее всего на один. Так как цена на поршень за 1 шт.
  4. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Делать буду сам. Мы с братом на каптиве меняли цепи и клапана. Всё очень хорошо поучилось. Инструмент весь есть, нужны только приспособления для коленвала и распредвалов.
  5. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    где то была тема про самостоятельную замену ремней там самодельные приспособы делали и все норм, то ли на нашем форуме то ли на желтом
  6. DaK
    Север, ты про запчасти то узнавал, что почём? Или переборка движка включает только 4 поршня заменить..
  7. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    Кирюх, есть шанс ему только кольца залегшие заменить. Как он писал по 4 часа молотил движок очень похоже на 2л это распространено
  8. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Поршня можно зделать на заказ кованые по 2500 за штуку. Набор прокладок в районе 3-х ,4-х тысяч, это без прокладки гбц. Остальное не знаю сколько стоит, пока не узнавал.
    С поршнями торопиться не буду, сначала вскроем посмотрим что там да как.
    После нового года начну покупать запчасти. Потом не спеша все зделаю. Машинка с мая месяца ездиет только по выходнным на дачу и обратно 120 км. Так-что время не ограничено.
  9. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Головку блока можно вобще не снимать. Так как там всё новое, клапана, маслосъёмные, болты. Вытащить двигатель и поменять всё через коленвал.
  10. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    Здесь! И чертёж есть.
  11. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Давление-то какое по цилиндрам?
  12. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    В выходные померяю. А кто знает сколько должно-быть?
  13. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    ну 10-12
  14. DaK
    "ну 12" это для нового двигателя.. 10 везде еще хорошо..
  15. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Если будет 10, перебирать целиком не обязательно...
  16. Blade_k
    Blade_k МегаГуру
    15 май 2008
    МО
    9.8 для нового движка
  17. САИД
    САИД Только зашел
    29 мар 2007
    Москва-Душанбе
    вот черт
  18. Север
    Север Меганавт
    20 июн 2007
    Фили
    После выходнных отпишусь.
  19. dexter216
    dexter216 Меганавт
    30 янв 2010
    Кольца хорошие Goetze, поищите в Экзисте, цена около 600 р на 1 цилиндр. Ремонтных рамеров в природе не существует, по крайней мере на 1,6. Если задиры все-таки обнаружатся (тьфу3р), советую блок везти в Механику (mehanika.ru). Гильзовка блока 1,6 стоит там около 11 т. р. Делают по отзывам хорошо.
  20. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
