фотоотчет Передние колонки в дверях. Альтернатива замены.
Тема в разделе "Автозвук и мультимедиа", создана пользователем AlexQ, 18 июл 2016.
  1. SeGa4852
    может просто "ухо привыкло" :scratch_one-s_head:
  2. S3RG3Y
    S3RG3Y Меганавт
    23 июн 2012
    Ставрополье
    Нет, действительно лучше начинают звучать динамики после " обкатки". Даже тестируют акустику на качество звука минимум после нескольких часов работы, т.к. разминаются подвес диффузора и центрирующие кольцо динамика.
  3. Пух
    Пух Хранитель Мегатрадиций
    16 сен 2010
    Как говорят меломаны: надо акустику прогреть.
    S3RG3Y нравится это.
  4. Fishka
    Fishka Ё-старушко
    31 янв 2007
    Пушкино, Московская область
    Елена
    Ну порвались не сразу, конечно. Сначала один хрюкать начал, Леха заменил. Потом один хрюкал-хрюкал, сняла, а следом и второй полетел.
  5. Пух
    16 сен 2010
    Ну это уже от старости :smile3:, не от музыки. А центральный колпачок промят - от шаловливых ручек.
    А так Сергей выше назвал лучший вариант. Но, вероятно уже не найти.
    Или оригинальные поискать на разборках.
    Fishka нравится это.
  6. gorge
    Взять его и в магазин с муз
  7. Avtolubitel
    Avtolubitel Почетный меганавт
    30 май 2022
    Работаю
    Приветствую. Тоже захотелось поменять порванные передние динамики, а то чуть больше звука и оно уже хрюкает. Начал гуглить, там черт ногу сломит. Какие можно поставить, чтоб ничего не резать? Я не ценитель музыки или меломан, но хочется чтоб +/- адекватно играло.
    --- Сообщение объединено, 19 июл 2023 ---
    Оригинальные видел есть обычные, есть каббасы. Что значит каббас, басами играют или просто название? Может из оригинала лучше что то взять на разборе?
  8. Mike10
    Просто название бренда аудиотехники: upload_2023-7-19_8-33-32.png
    Avtolubitel нравится это.
  9. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Они лучше стандартных?
  10. Amokk
    Amokk Почетный меганавт
    12 сен 2008
    лучше. штатная музыка может вполне неплохо играть даже для тех, кто не делает аудиошоу из автомобиля.
    https://www.drive2.ru/l/613497802558821313/
  11. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Есть смысл менять только передние колонки в дверях?
  12. Amokk
    12 сен 2008
    конечно. даже просто докинуть твиттеры и то имеет смысл. даже если слушать шансон - и то разница заметна, а т.к. доработка часто очень простая - в двойне приятно.
  13. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Твиттеры это я так понимаю пищалки. В нас вроде их нет. Куда их устанавливают чтоб по уму?
  14. Amokk
    12 сен 2008
    в торпедо по краям перед лобовым. большая вероятность, что проводка под них у вас есть, а может и сами пищалки? вскрыть сеточку и посмотреть. если там заглушка - вырезать нее и проверить проводку.
  15. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    Понял, спасибо. Буду что то комбиировать в этим направлении. Сначала при возможности попробую заменить динамики, а там видно будет по звуку.
  16. maxx2351
    maxx2351 Постоялец
    11 сен 2012
    Москва, Смоленск
    Максим
    У меня в Экстриме есть. Абсолютно чётко слышно, когда ладонью закрываешь решётку "пищалок".
  17. Avtolubitel
    30 май 2022
    Работаю
    У меня тоже есть, я что то никогда не обращал на это внимание. Буквально только что пошел посмотрел - есть. Во всяком случае что то похоже на пищалки есть под решеткой, на звук не пробовал.
  18. Mike10
    С недавних пор стал нещадно хрипеть динамик в водительской двери. Вскрытие показало что он устал от долгих лет жизни и порвался. Посоветуйте чем по быстрому его можно заменить так чтобы все встало в прежние отверстия и чтобы максимум сложности был - это перепайка разъема. На качество звучания особо не претендую - не меломан ни разу.
  19. Platosha
    Platosha Меганавт
    2 фев 2016
    Барни
    Вот что в Мегане 2 точно меня разочаровало, так это крепление штатных динамиков. По причине заклинивания ручки открывания в двери в открытом положении, пришлось разобрать дверную карту, достать оттуда механизм открывания ручки, выпрессовать заржавевший штифт, прочистить его и собрать обратно. Как же был неприятно я удивлен, обнаружив что колонки крепятся к карте двери, да ещё и стандартное место только под 13 см колонки (а я уже прикупил УРАЛ АК-74.С М -16 см.), заранее зная что там только под 13 см рассчитано, но думал что ничего, справлюсь, переделаю. Но пока что не особо в голову лезут хорошие мысли для переделки. Посмотрел колхоз на драйве и ужаснулся, особенно от того как люди делают вибро-звукоизоляцию. Так как давно были куплены виброизоляция, то решил разобрать левую дверь полностью - всё снял до голого металла - буду делать вибро-шумоизоляцию. А потом уже буду думать как мне установить 16 см. динамики (весь инструмент имеется для работы с деревом и фанерой, но нужно всё сделать красиво).
    Чуть позже сделаю фото до и после вибро-звукоизоляции на голой двери, может кому пригодится правильная инструкция, а не так как некоторые на драйве наглухо, по-колхозски катают всю внутрянку двери, включая элемент жёсткости, который идет по диагонали двери.
    --- Сообщение объединено, 14 июл 2025 ---
    у меня точно также на обоих дверях. Пока что оставил как есть, думаю эти динамики назад закинуть, можно заморочиться, вырезать резину по кругу и заклеить. Кстати, эти заводские динамики такие легкие, ощущение что в них нет магнита)))
  20. Mike10
    Что никто не менял динамики что ли?
