Передние крылья. Ремонт, замена, снятие и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Art_dn, 26 дек 2008.
  1. димон
    димон Наш человек
    7 ноя 2008
    Куровское
    посмотри крыло везде прикреплено,подкрылок притянут?такое бывает,когда крыло демонтировали или подкрылок
  2. roltop
    roltop Только зашел
    8 апр 2009
    Тюмень
    Напиши какая фаза, год выпуска, и номер неоригинального крыла. Я заказывал неоригинал через экзист (номер не помню уже), там менеджер мне посоветовал его не брать так как какие то крепления не подходят.
    У меня фаза 2, 2006 г.в. 1.6л.
  3. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Вопрос тем, кто менял крылья на M2ф2 - раздувающиеся вставки
    Для чего нужны мягкие вставки вверху крыльев под номерами 8200 268 139 (140)? стоят в экзисте вместе 1 т.р.
    В настоящее время меняю перед. Ищу крылья и возник вопрос , а накой они там нужны? Предварительно с мастером решили, что это элемент для фиксации крыла при сборке. На регулировки не влияет.
    Пока решил не ставить. Делаю машинку на свои, поэтому деньгами разбрасываться желания нет. На жесткость крыльев никак не влияют. Возможно - просто для удобства монтажа на зводе и как индикатор меняности крыльев. У кого какие версии на этот счет?
    Пока есть такая информация:
    http://www.renault.com.ua/renault_clio_1.html
    Звукоизоляция между двигателем и салоном стала предметом серьезной работы, как и снижение аэродинамических шумов, которые понизились помимо прочего за счет установки раздувающихся вставок в скрытые полости кузова.
    Может в мегане аналогично?
  4. SKE
    SKE Ромбовладелец
    16 фев 2009
    Ничего лишнего французы не поставят в режиме супер экономии.
    Скорее всего эти мягкие элементы ставят для поглощения звука, возникающего при движении. У пластика своя резонансная частота.
  5. ivanzverev12
    ivanzverev12 Новичок
    21 апр 2009
    РМЭ
    это точно-ничего лишнего. а я считаю что вместо вставок-можно применить двухсторонный скотч:p
  6. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Ну т.е. они нужны для устранения резонансаи возможно для уменьшения шума. Тогда , конечно заменю похожим шумоизолирующим материалаом.
    И еще вопрос с знактокам кузоовного пластика.
    Крылья. Есть неоригинал , тайвань, цена приемлемая . только подойдут ли они по креплениям?
    Может кто сталкивался с неоригинальными крыльzми? Стоит ли связываться. просто разница цен не в пользу оригинала (8.5 т.р. оригинал против 2-3 за неоригинал).
    Не будь 20 градусного мороза, возможно, крылья бы уцелели.:(
  7. jkc
    jkc Новичок
    9 июл 2008
    Миасс
    Склейка крыла - чем и как?
    Короче, беда не приходит одна.:(
    Проблема с кузовным ремонтов продолжается.
    Купил новые, оригинальные крылья. Привезди почтой, упаковку открыл только в мастерской , на сделующий день - обнаружилось, что у крыла трещина по углу (почти на всю высоту крыла - уголок держиться на честном слове), там где внутренняя полочка с ушками крепления и наружная кромка - стыкующаяся к пер. двери.
    Однозначно надо ремонтировать. Других вариантов нет.
    Мастер не рискует сваривать сеточкой, как это делают с треснувшими бамперами- говорит пластик тонкий.
    Есть вариант клеить.
    Вопрос - можно ли клеить эпоксидкой с сеточкой или стеклотканью? Может у кого есть подобный опыт?
    ПС.
    У 3M есть технология automix для скрейки пластиковых деталей, но коллеги подсказывают, что ценник и время на приобретения будут астрономическими. Машина уже собирается, и готовиться к покраске. Ждать еще неизвестно сколько не хотелось бы.
  8. val1974
    val1974 Наш человек
    22 окт 2008
    Саратов
    Сразу оговорюсь, сам не делал, но думаю, что это самый адекватный вариант.
  9. maxdamage
    maxdamage Наш человек
    6 фев 2010
    Самара
    купил тайваньское крыло за 2 рубля, все норм, держал в руках его и оригинал, крутил , вертел, щупал, разницы нет.
  10. RAMON
    RAMON Меганавт
    17 ноя 2008
    Новомосковск
    вопрос: по весу они как? просто в экзисте видел у оригинала вес около 1,5 кг, а у неоригинала 4 кг! =-O
  11. byman
    byman Новичок
    7 апр 2010
    Беларусь, Минск
    а крыло тайваньское какой фирмы? API?
  12. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    +1
    интересно, как встает крыло API из тайваня, зазоры нормальные ли?
    В экзисте стоит всего 1600 р.
  13. maxdamage
    6 фев 2010
    Самара
    отлично встало никаких зазоров, берите смело!!! и вес у него такой же!!!
  14. GUM
    GUM Наш человек
    9 дек 2008
    УЛЬЯНОФСК
    Sorry за офтоп!
    Собираюсь в выходные к вам в самарскую губернию на ТО-30. Как гайцы эрегируют на "колхозный" ксенон?
  15. Droshkin
    Droshkin Меганавт
    3 фев 2009
    Питер
    Спасибо!!
  16. snezha
    snezha Только зашел
    31 янв 2010
    беларусь
    код крыла
    Подскажите, для того чтобы поменять левое крыло( которое покусала собака) нужно знать код запчасти? А я нашла фирму назвала марку , модель и год машины но не номер кузова и все. Сказали доставят в течении двух дней. А потом по форуму поискала все на эту тему, оказывается тут есть ньюансы. Еще привезут да не то что надо? Может не подойти, будут зазоры и т.д .Что делать подскажите. Заранее спасибо.
  17. Hank
    Hank Наш человек
    30 окт 2008
    МО
    Оригинал, 7701477186 левое, 7701477187 правое
  18. snezha
    snezha Только зашел
    31 янв 2010
    беларусь
    Это что один код для всех рено? Моя машина Рено Меган 2 хэтчбек 2005
  19. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    А можно номерок плиз.
  20. vetal1979
    vetal1979 Меганавт
    5 окт 2009
    Mogilev
    Кто-нибудь знает код правого переднего крыла (неоригинал) на фазу 1
