Передние крылья. Ремонт, замена, снятие и т.д.
Тема в разделе "Салон и кузов", создана пользователем Art_dn, 26 дек 2008.
  1. pro
    pro Наш человек
    21 окт 2008
    Кострома
    например RN2020160-0R00 стоит 3 073,60р. на exist.ru
  2. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    Как снять переднее крыло?
    Подскажите, как снять переднее крыло? Поиском ничего не нашел.
  3. esvpro
    esvpro МегаОренбуржец
    6 янв 2008
    Славный город -ОРЕНБУРГ
    Поразительно! Действительно нет нигде, есть только в Диалогисе в виде вот такой картинки ^[​IMG]
    Ну может разберешься по болтикам , куда идут, а так после их раскручивания "вытаскивается"вертикально вверх из защелок , которые ее потом держат, да и подкрылки не забудь освободить...
  4. alex_s
    alex_s Новичок
    20 окт 2007
    Саранск
    Спасибо, буду пробовать.
  5. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    А есть неоригинал передних крыльев на фазу 2, фирмы API например?
    или только Оригинал, 7701477186 левое, 7701477187 правое
  6. dimas58
    dimas58 Новичок
    22 июн 2009
    Пенза
    Up*PARDON*
    Одинаковые ли крылья у 1 и 2 фазы? кто ставил неоригинальные API на 2фазу? Есть ли какие-то тонкости и нюансы при снятии/установки
  7. DaK
    крылья одинаковые
    по остальному все выше написано
  8. UiDzer0
    UiDzer0 Только зашел
    12 июн 2008
    Поставил крыло API RN2020160-0L00 на фазу 2 (2008) год.
    По ощущениям встало лучше чем оригинальное, никаких проблем с зазорами и т.п. нет. Отсутствует одно крепление в районе зеркала (пластиковое ушко), но и без него держится без каких-либо проблем. dimas58 спасибо за консультацию))
  9. Mikluxa
    Mikluxa Меганавт
    27 ноя 2010
    ПИТЕР
    На самом деле не сложно снять,но надо подойти творчески,мне понравилось что можно обойтись без снятия переднего бампера,но надо его открутить от крыла и я снимал локер переднюю часть,но это не обязательно! Надо снять пластиковые накладки в моторном отсеке и открутить саморезы,вроде их там четыре,в дверном проеме тоже открутить,помоемому их там было три,триугольничек снять на крыле в районе бвери!Да снизу два самореза на пороге,в общем ничего сложного но аккуратно,чтоб чего-нибуть не поцарапать!
  10. molodoi
    molodoi Новичок
    2 июл 2010
    Питер
    Народ, а никто не подскажет где можно купить левое переднее крыло, а то маршрутчик егом не разбил сволочь((((
    Пока нашел за 6000р
  11. mrwasya
    mrwasya Новичок
    21 янв 2009
    Россия
    Спасибо за отзыв. Вы придали мне смелости взять неоригинал :)
    Заказал именно это крыло :API RN20201600L00. Обошлось всего в 1300р. По сравнению с оригиналом *YAHOO*
    Встало без проблем...
    Меганчик тоже 2008г.в.
    Ура форуму *BRAVO*
  12. Dmitriy 555
    Dmitriy 555 Меганавт
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Левое было все разбито две огромных трещины через все, часть где дуга над колесов вообще отвалилась. Взял на авторынке тайвань за 45 баксов (название тупое такое не помню, этикетка синяя, номера на нем не было), через два дня красильщик звонит - крыло говорит никакое, самое плохое в нем было то, что вертикальная часть вдоль двери вся кривая была и пластмассы немного не долили, поэтому вернул его назад на рынок, правда очень продавец скандалил.
    Потом крыло и бампер, подкрылок красильщик запая, зашпатлевал, я был очень доволен его работай все гладко без изъянов, только растроило то, что оттенок краски не правильно подобрали, если близко подойти тогда видна разница, но краску покупал я самостоятельно, теперь думаю подборщику притензии предъявить.
  13. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Владимирская область
    Трещина на крыле
    Ребят!Подскажите плиз.Зимой попал в неприятную ситуацию, улетел в сугроб,:( появилась небольшая трещина на крыле (около 1см) и небольшая трещина на бампере (примерно 2см). Если я не заменю бампер и крыло, а оставлю всё как есть, могут ли трещины стать больше? Заранее спасибо за ответ.*PARDON*
  14. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    Думаю можно ездить и очень долго.
  15. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Спасибо за ответ))
  16. Alex84
    Alex84 Только зашел
    12 фев 2011
    Мончегорск
    Можно самому запаять с внутренней стороны любым паяльником, и 100 лет прослужет!
  17. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    впаивают металлическую сеточку паяльником, но с внешней стороны.
  18. М306М
    М306М Новичок
    2 май 2011
    Всмысле с внешней?Не снутри разве?)
  19. Dmitriy 555
    19 сен 2010
    Витебск Беларусь
    Митя
    если с внутренней, то потом все полопается. Впаивается мелкая железная сеточка, маленький кусочек узкий, что бы на несколько миллиметров по краям трещинку закрывало, по верху шпатлюют
  20. magnitt
    magnitt Меганавт
    9 июл 2013
    Брянская область
    magnitt
    Как определить дату производства штатного переднего крыла. Там по кругу цифры 1.2.3. Далее второй круг с десятками где год изготовления крыла?
